Aanvullende specificaties van subwoofer/kist?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Hallo allemaal,
ik heb een goedkope subwoofer gekocht om een beetje bas te krijgen in mijn auto, het betreft een eXcalibur X 12.400. Omdat ik geen super sjonnie bass hoef te hebben, en mijn budget laag is het ik dus gekozen voor dit goedkope merk. Nou is het nadeel dat ik nergens een website kan vinden van excalibur, en op de doos staan ook geen specs (alleen maar stoere plaatjes enzo).
Ik wil om toch nog een beetje kwaliteit geluid te hebben een gesloten kist gaan maken, dus heb ik het programma LspCAD gedownload. Nou komt het probleem: ik weet niet alle specs van de woofer. Als ik alle specs die ik weet invoer in LspCAD, dan krijg ik de melding "Too few parameters". Helaas verteld LspCAD mij niet wat hij nog wel nodig heeft om een berekening te doen. Tot nu toe heb ik de volgende gegevens van een wazige duitse website af kunnen halen:
Thiele-Small-Parameter
ModellX 12.400
Fs ( Resonanzfrequenz in Hz )22,83Hz
Qts (Freiluftgüte)0,71
Qes (elektrische Güte)0,85
Qms (mechanische Güte)4,32
Vas (Äquivalentvolumen in Liter)81,08 L
Xmax (maximale Auslenkung in mm )8,5 mm
SPL (nominaler Schalldruck in dB )86,93 dB
Re (Gleichstromwiderstand in Ohm)3,76 Ohm
nominale Impedanz in Ohm4 Ohm
Le (Induktivität der Spule in mH )1,75 mH
Mms (Membranmasse in gramm )98,67 gr
Bl (Antriebswert des Treibers)8,28 N/A
Technische Daten
Peak-Leistung400 Watt
MembranPolypropylen, rotmetallic langlebige Gummisicke
Schwingspule2" /50mm verlängert 4-fach gelagert
Wirkungsgrad93 dB
Impedanz4 Ohm
Frequenzbereich40 - 5 000 Hz
kontinuierliche Leistungsaufnahme200 Watt RMS
empfohlene Verstärkerleistung50 - 200 Watt RMS
Einbaumaße
Einbautiefe136mm
Einbaudurchmesser280mm
Aussendurchmesser310 mm
Gesamthöhe150mm
Gewicht5,10Kg
Blijkbaar is deze enorme lijst met gegevens nog niet genoeg voor LspCAD... maargoed, kan iemand mij helpen met het berekenen van de kist? Ik heb gelezen dat het niet zo heel nauw luisterd met kist inhoud, dus misschien dat er kan worden geschat hoe groot deze moet zijn, en misschien dat er een aantal waarden kunnen worden geschat, of gemeten?
Probeer WinISD eens.
Te vinden op http://www.linearteam.dk/ .
