a7v600-x + barton 2600+
  • Westerterp
  • Laatst online: 10-09 11:46
Ik zit hier te pielen met een Asus a7v600-x en een AMD XP 2600+ met een barton core.
Ik weet dat er va de 2600+ drie versies zijn maar met cpuz ben ik er achter dat er 512KB L2 cache zit dus moet het een Barton zijn die op 166x11.5=1917MHz hoort te lopen.
Voordat ik met de pc bezigging viel het me op dat die op 133x11.5=1530MHz liep en dat zijn niet de fabrieksspecs. Ik heb langzaam de snelheid verhoogd en windowsXP en 3dmark2003 liepen nog steeds redelijk stabiel op 200x9.5=1900MHz. De temperaturen zijn niet slecht (46C idle) maar na een tijd is er wel eens een spontane reboot. Je zou denken dat op factoryspeeds er geen problemen zouden moeten zijn maar op 166x11.5=1917MHz komt dit ook wel eens voor. Ik heb de Vcore gewoon op standaard 1.65V gehouden.
Het geheugen is 2x 256MB DDR400 dus dit zou niet de bottleneck kunnen zijn. Het mobo ondersteund ook 200MHz fsb, anders zou de 3200+ er niet op passen (200x11.0?).
Wat kan het zijn dat ik hier vergeet? Moet ik met dit bord rekening houden met de PCI bus snelheid die mee omhoog zou gaan?
  • BiG-GuY
BiG-GuY
ja de PCI/AGP/IDE-bus gaan mee omhoog... en sinds wanneer zijn AMD XP unlocked CPU's? want de multiplier kan dan niet veranderd worden... en die zou dan vast op 11.5 staan...
bij mijn AMD XP2400+ (133x15) staat die Multiplier iig vast..
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
ik denk ook niet dat hij de multi aangepast heeft.
maar alleen de fsb :P
lijkt me iig onmogelijk :X
hij denkt waarchijnlijk dat hij dit wel kan omdat dit in zn bios staat ?
maar durf bijna zeker te zeggen dat ie op default multiplier blijft staan
dus dan word het 200x11,5 = 2,3 Ghz
denk dat hier ergens je probleem ligt.
denk dat je Mhz op de pci/agp te hoog word
[ Voor 62% gewijzigd door CrankyGamerOG op 05-02-2006 13:39 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • dribbel
  • Laatst online: 18-10 18:11
ik heb dit bord ook, en het lijkt inderdaad zo dat je je multiplier kan wijzigen, maar in werkelijkheid is dit dus niet zo.
[ Voor 27% gewijzigd door dribbel op 05-02-2006 13:45 ]
  • Westerterp
Geloof me, net als mijn cpu thuis (barton 2500+) kun je deze barton zowel met fsb als de multiplier overclocken. Ik bekijk de snelheden na het overclocken in cpuz. Anyways, juist de Bartons waren bekend om hun goede overclock mogelijkheden.
  • PilatuS
Dude schreef op zondag 05 februari 2006 @ 13:46:
Idd, mijn 2600+ barton mobile draait hier prima stabiel op 200x12.5=2500MHz (3700+)
Als de agp/pci lock werkt kan je em wel op 200MHz fsb laten draaien. Het voltage zal dan alleen denk ik wel wat omhoog moeten.
Edit : Mhh ik zit net te kijken in dit draadje -> [rml][ OC] Barton mobile overclock resultaten - Deel 6[/rml] Dat verteld mij dat het standaard voltage geen 1,65 maar 1,45 is.
Edit2 : Verkeerd gekeken de 42w versie draait op 1,45 jij hebt de 72w versie en dan klopt de vcore wel.
[ Voor 22% gewijzigd door PilatuS op 05-02-2006 14:54 ]
