Geen idee wat er aan de hand is
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • MilaNL
  • Laatst online: 27-08 20:10
Ik heb een heel vreemd probleem wat volgens mij niet veel voorkomt (gezien de zoekfunctie op dit forum).
Ik kan op mijn computer uren lang patience spelen, maar zodra ik MSN Messenger opstart (of een ander zwaarder programma), valt de monitor uit. Ik heb al gekeken of het aan mijn monitor ligt, maar de monitor werkt op een andere computer prima. Daarom dacht ik dat het misschien aan de CPU kon liggen, maar de temperaturen zijn (volgens Speedfan) normaal (=42 graden celcius).
Het moet dus aan iets binnen de pc liggen. Daarom hier mijn specs:
- Asus A8V Deluxe Moederbord
- 2*Corsair VS512MB Geheugen + 2*256MB Geheugen van onbekend merk (samen 1,5GB dus)
- 2*Maxtor DiamondMax 9 Plus in RAID 0
- Radeon 9800PRO 128MB Videokaart
- AMD Athlon 3000+ Venice Core niet overgeclocked
Ik gebruik een 17" CRT Monitor, aangesloten op VGA, en een TV beelscherm op de TV-out aangesloten. Beide worden ze zwart wanneer de computer uitvalt.
[ Voor 4% gewijzigd door MilaNL op 05-02-2006 11:29 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:16
Cyphax
Moderator LNX/AI
Valt nu heel je PC uit of alleen de monitor?
Als je iets zwaarders opstart en heel je PC valt uit zou ik in eerste instantie denken aan je voeding eigenlijk. En anders je geheugen (dat kun je testen met memtest) misschien...
  • BaRF
  • Laatst online: 29-08 15:56
BaRF
bijna kerst
gebruikt msn misschien andere aansturing zoals directx, en patiance niet? dan zou je dat eens moeten verversen :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Brakke videokaart ??? heb je misschien nog een oude liggen om te testen ?
Als ik het goed begrijp, verdenk je eerst de monitor, en daarna de CPU, zonder ook maar 1 seconde aan de videokaart te denken.
Probeer eerst eens een andere videokaart.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Handige topictitel. :)
In een van je vorige topics stond al iets: Cow_tipping in "Computer valt uit onder games"
ARME AOW’er
lijkt mij dat je eerst maaar eens naar je graka moet kijken
Ik denk dat daar iets niet pluis is :?
  • Velvet
Ik heb dit wel eens gehad, als je gpu te zwaar belast wordt schakelt hij zichzelf uit --> geen beeld meer. Ik denk dus dat het daaraan ligt. Heb je je gpu recentelijk nog schoongemaakt? Als er teveel stof in de fan zit kan hij stoppen met draaien --> oververhit --> geen beeld. Ook kan hij gewoon stuk zijn.
Als je hele computer uitvalt denk ik idd eerder dat je voeding het niet aankan. Maar ook in je cpu zit een functie van uitval bij oververhitting. Aangezien je daarvan zelf al de temps hebt bekeken ga ik ervan uit dat die ok is. FF stofzuigen je kast, is er dan nog een probleem, dan om de beurt je gpu en voeding vervangen en kijken of het over gaat.
Btw, verander ff je titel, zo zie je niet in welke categorie het valt.
[ Voor 10% gewijzigd door Velvet op 05-02-2006 11:58 ]
Fujifilm XT-20 | Fuji lenzen | Vintage lenzen
misschien kan het ook een softwarematig probleem zijn?...met energie zuinige monitor ofzo dat je monitor na bijvoorbeeld 10 minuten uit gaat als je niks met je pc doet?
Als je dat aan hebt staan zet dat eens uit en kijken of het helpt
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 12:02:
MilaNL zegt dat het alleen gebeurt als hij iets zwaars opstart. En niet dat het na een bepaalde tijd gebeurd.
Ja dat snap ik wel, maar misschien ziet die pc het op een een of andere manier anders ofzo...kan toch zijn dat het helpt.
Ik kijk tenminste altijd eerst of het een softwarematig probleem is en draai daarna pas de kast open...lijkt mij ook het meest logisch....
  • TheekAzzaBreek
Wat voor voeding gebruik je?
  • dion_b
  • Laatst online: 21:28
dion_b
say Baah
Een "zware applicatie" als MSN messenger laat je besturingssysteem crashen en je hebt "Geen idee wat er aan de hand is" dus verdenk je monitor, CPU of videokaart voordat je ook maar een keer aan de veel meer voor de hand liggend software (OS, drivers) denkt. Begin daar eens mee, kom je er niet uit, kijk eerst naar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter - pas als je dat alles geprobeerd hebt zonder resultaat mag je een topic als dit plaatsen in de hardwarefora, maar wees dan volledig (ook specs van je OS en drivers erbij, verder is "onbekend merk" een teken dat je nog niet genoeg aandacht eraan besteed hebt) en geef aan exact wat je allemaal zelf geprobeerd hebt adhv de troubleshooter.
Oh, en geef een informatieve titel, dat is deze niet bepaald :o
Oslik, blyat! Oslik!
