Livebox installatiefout
  • 592 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds een aantal dagen adsl family van Wanadoo. Tijdens het installeren van de Livebox, krijg ik steeds een foutmelding. Er staat dan Installatiefout (fout 2), nergens in de gebruiksaanwijzing is hier een oplossing voor te vinden. De computer geeft aan dat ik de installatie opnieuw moet uitvoeren, dit heb ik al een aantal keer gedaan, maar die foutmelding blijft, hoe vaak ik hem ook opnieuw installeer.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
ARME AOW’er
  • astute
  • Laatst online: 28-10 09:43
LiveBox uit het raam kieperen en een Zyxell installen....ik heb het ooit geprobeerd bij vrienden te installeren, na een paar dagen fulltime kloten ze mijn oude Zyxell ADSL2+ modem cadeau gedaan.
Pickle Rick!
astute hij vraagt een oplossing om zn livebox weer aan de praat te krijgen .
ik zou zeggen gooi die software weg en installeer je livebox via je browser net zoals een andere modem/router zo heb ik het bij diverse klanten gedaan werkt perfect
heb je trouwens die gene met de draadloze kaart erin of een andere ?
Ik heb de gene zonder kaart, dus de niet draadloze. Ik zal het proberen via de browser.
Bedankt alvast.
  • astute
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 12:22:
Bedankt alvast.
Ah, die zonder draadloze kaart vallen wel mee. Die met draadloze kaart zijn de meest vreselijke.
Via 192.168.5.1 het adres van de LiveBox wilde het rottige ding telkens niets onthouden, of tot 10 handelingen dingen onthouden. Herstarten bood some soelaas, maar vaak ook niet en het neemt vooral erg veel tijd in beslag. Verder heb je dan die advanced instellingen, en die laten dan allemaal andere dingen zien dan in de standaard instellingen. Pas je de advanced aan, worden de standaard weer niet aangepast. Het is een pure hel dat apparaat. Oh ja, heb je het eindelijk aan de praat, stuurt wanadoo je een update, kan je weer van voor af aan beginnen. 8)7
[ Voor 47% gewijzigd door astute op 05-02-2006 12:26 ]
Pickle Rick!
Na (te) lang wachten heb je hem dan eindelijk in huis. Je wanadoo livebox. Je hebt gekozen voor de wireless optie en wil eigenlijk gelijk aan het werk.
Dus handleiding aan de kant en aan het gang.
Witte kast uit de verpakking. Direct aansluiten op je eerste aansluitpunt. Bijgeleverde PCMCIA netwerkkaart in de livebox drukken (u zegt ja een losse PCMCIA kaart) en de spanning op die kast zetten.
Natuurlijk heb je zelf een wireless kaart. Omdat wanadoo echter standaard alleen het mac adres van het meegeleverde (wireless) USB dongle ding toelaat zit je met een probleem (als ze dit niet zouden doen zou de wachttijd van de helpdesk spontaan verdwijnen en je betaalt die mensen niet voor niets).
Dus gooi die usb stick maar aan de kant, maar de install CD mag je even vast houden. Vervolgens plug je er een netwerkkabel in (gele poort livebox) en laten we die dan ook maar in de pc/apple drukken.
Nu kun je naar de router (http://192.168.5.1 in de adresbalk van de browser intikken). Je wordt gevraagd om een username en password. Even kijken of dit de username pass combinatie is van je ROUTER (u:admin, p:admin) of die van je WANADOO adsl abonnement (u:username@wanadoo.nl, p:password staat op de gekregen brieven).
Je bevestigd alles en de kast gaat verbinding maken. Als je alles goed hebt gedaan lukt dit. Nu is er een dikke kans dat de kans nadat hij verbinding maakt als een gek begint te knipperen (alle lampjes op de livebox). Dit is geen storing maar een firmware upgrade. Ga maar koffie zetten want dit duurt een minuut of 10 a 20.
Als de hele boel uitgeknippert is ga je weer naar 192.168.5.1. Verander als eerste je admin wachtwoord even. Dan heb je dat alvast gedaan. Vervolgens ga je naar wireless instellingen en schakel je de check op macadres uit. Daarnaast verander je de naam van het apparaat (wanadoo_w13--> mijn_wireless_ding).
Laat de web incriptie aan staan. Das wel zo veilig. Je klikt op toepassen en dat was dat.
Haal nu de kabel uit je livebox en scan voor een draadloos netwerk. Je vindt mijn_wireless_ding en je klikt hem aan. Vervolgens geef je de webkey in (staat op de stikker van de installatie cd van het usb lan adapter (is die toch nog ergens goed voor).
Als alles dan goed is gedaan zit je nu draadloos op het internet. We gaan nog 1 x naar de livebox (192.168.5.1), logt in en gaan naar de meest rechtse optie (iets van saven/reset). Klik op opslaan/ save optie en als de stroom nu uit valt hoef je dit niet weer allemaal te herhalen.
deze gebruikte ik voor het wireless maar als je goed kijkt is het zelfde als bedraad alleen dat wireless moet je weg denken
succes alvast
  • dodo79
  • Laatst online: 29-10 16:48
dodo79
witte dikke tonnie
bij family hoef je toch geen username en password in te voeren in de livebox?
Hier in ieder geval niet.
Ik sloot de livebox aan en hij begon meteen met de updates binnen te halen.
Hou er ook rekening mee dat wanadoo momenteel een vrij grote storing heeft.
hier kun je meer over lezen in het topic:
[Wanadoo] ADSL Family+Telefonie ervaringen (Deel VIII)
suc6 alvast
omdat het kan!
