Hallo allemaal,
Ik heb hier mijn hele zaterdag aan verprutst en ben intussen helemaal radeloos dus hoop dat een van jullie me kan helpen.
Ik woon in een studentenhuis en deel met 4 huisgenoten een Tiscali ADSL-verbinding via wat HUBjes her en der in het huis. Ik wilde Azureus eens goed aan de praat krijgen op mijn PC. Het lukt me nu wel om bestanden te downloaden, maar het gaat niet sneller dan 20 kb/sec, en meestal gaat het veel trager. Ik heb begrepen dat het kan helpen om de poorten anders in te stellen.
Ik ben begonnen met een statisch IP-adres aanmaken zoals hier staat beschreven:
http://www.portforward.com/networking/staticip.htm
Vervolgens heb ik de nieuwe poort voor Azureus geopend in mijn router op deze manier:
http://www.portforward.co...tige2602H-61C/Azureus.htm
Ik heb gekozen voor een poort ergens in de 50000 (dat wordt op die site aangeraden). Deze poort heb ik vervolgens ook ingesteld bij Azureus (via Tools - Configuratie - Server).
Als ik nu Azureus opstart branden er in de taakbalk onderin twee lampjes. De linker brandt groen (mededeling: "NAT OK (TCP)", de ander oranje (Mededeling: "There appears to be a problem with the Distirbuted Database's UDP port mapping (NAT)"). Zie hier een screenshot:
Het is trouwens niet zo dat ik bij downloads nooit groene smileys
krijg, maar het is wel een uitzondering. Meestal krijg ik de oranje smiley
Als ik een check doe op mijn poort in Azureus via Tools - NAT / Firewall Test krijg ik de mededeling: "Testen van poort ... NAT-fout". Als ik de poort test via https://www.grc.com/x/portprobe=52525 krijg ik de status "Stealth", wat dus opzich niet goed is omdat ie open zou moeten staan.
Wat trouwens ook nog opvallend is: als ik ipconfig intik in een dos-schermpje, krijg ik als IP-adres 192.168.1.36, wat een heel ander IP nummer is dan het nummer dat www.whatismyip.com en https://www.grc.com/x/portprobe=52525 aangeven.
Ik draai trouwens ook nog de Windows XP Firewall, en die gaf ook een melding toen ik Azureus opstartte. Ik heb toen "Blokkering opheffen" aangeklikt, ik neem aan dat de firewall daarmee geen problemen meer moet geven? Overigens heb ik de problemen ook als ik de firewall helemaal uit zet.
Wie kan me hiermee helpen? Alvast onwijs bedankt!
.Als ik een check doe op mijn poort in Azureus via Tools - NAT / Firewall Test krijg ik de mededeling: "Testen van poort ... NAT-fout". Als ik de poort test via https://www.grc.com/x/portprobe=52525 krijg ik de status "Stealth", wat dus opzich niet goed is omdat ie open zou moeten staan.
