[ext2/3] LiLo onder windows configureren
  • Loy
  • Laatst online: 14-10 09:16
Een tijdje geleden heb ik de LiLo-config verknald in mandrake 9.2
LiLo start nu automatisch winXP op, zonder menuutje. Het enige dat ik te zien krijg is
lilo 2.0.x.x. is starting windows
of iets soortgelijks
Via een liveCD of bootdiskette kom ik er niet meer bij.
LiLo.conf aanpassen gaat ook niet zomaar in winXP, dus even zoeken op GoT:
Ik heb toen een ext2 driver voor windows gevonden via deze thread, maar dat werkt niet lekker. De geboden oplossing daarvoor werkt ook niet.
Wat hiermee te doen?
Heeft formatten van alle partities zin (windows op die computer is niet heel belangrijk meer, ik heb een andere comp. nu)??
Ik weet overigens niet helemaal zeker of dit het juiste forum hiervoor is,maar leek me het meest logisch
Chaos is more logic than you understand
  • Alain
Via windows lilo.conf wijzigen heeft sowieso geen zin, want je moet lilo dan nog draaien om de nieuwe configuratie naar het MBR te schrijven.
Als je vanaf de eerste cd boot kun je een rescue mode kiezen (lees ff de info die getoond wordt). Vervolgens kun je je lilo.conf aanpassen en lilo installeren. ;)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Ik mis eigenlijk je vraag :)
Wil je compleet van lilo af, of wil je lilo blijven gebruiken ? :)
Het eerste is simpel, pak je windows cd en draai fixboot en fixmbr via de rescueconsole.
Het 2e is moeilijker te doen, voor zover ik weet moet de configfiles vanaf een partitie c.q. bootcd afgelezen worden vanuit linux. Iets wat je met knoppix op zou kunnen lossen.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Loy
het grootste probleem is dat het geen boot CD's of floppy's pakt. Gewoon altijd windows.
@moto-moi: ik heb geen windows CD (standaard install, balen dus) en die zou ik dus niet kunnen booten.
Via windows lilo aanpassen zou de enige optie zijn, dacht ik.
Het doel is uiteindelijk linux te draaien op die computer. Waarschijnlijk ubuntu, maar dat is hier niet interresant.
  • moto-moi
moto-moi
Bij de installatie van ubuntu zal hij je vast wel vragen of hij lilo of grub mag installeren, en dan heb je dit hele probleem niet (meer).
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Loy schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 19:20:
Dan lijkt het mij dat je eerst je BIOS in zult moeten duiken. :)
Signature
Probleem is makkelijk op te lossen:
  1. Zorg dat je van cd kunt booten in de BIOS.
  2. Start op met live-cd
  3. open terminal
  4. wordt root met su, of doe alles via sudo
  5. mount de partitie waar Linux op staat. Let op dat je ook schrijfrechten krijgt. Knoppix mount nl. standaard zonder schrijf rechten, voeg dus "-o rw" toe aan het mount commando.
  6. chroot naar de zojuist gemounte dir
  7. intalleer LILO of verander LILO.conf
Als je alleen LILO.conf wilt veranderen is het niet nodig te chrooten, eigenlijk is het zelfs in het andere geval ook niet persé nodig, maar dan moet je nog je .conf file aanpassen.
  • Loy
Dat bios aanpassen heb ik ook geprobeerd (net toch nog maar even gedaan), maar booten vanaf SCSI, CDROM of what ever, LiLo blijft eigenwijs en doet gewoon windows.
Ook al is de C-partitie het laatst, LiLo blijft bezig.
Zou het formateren van de hele HD zin hebben? De linux die erop staat bevat geen boeiende data.
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:29
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als je eens probeert de linkse of de rechtse shift even op het juiste moment indrukt zou je van Lilo een menu'tje moeten krijgen.
  • blaataaps
Loy schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 22:12:
Dat je pc niet van cdrom wil booten ligt niet aan lilo, op het moment dat die keuze gemaakt wordt heeft lilo nog helemaal niets te zeggen namelijk.
Is je cdrom bootable? Weet je zeker dat het in de bios goed staat? Is je cdromdrive nog goed?
  • Loy
De CDROM drive werkt gewoon, als windows is gestart kan ik er gewoon op.
Het BIOS staat ingesteld op CDROM, SCSI, C
Ik heb zo'n beetje alle instellingen die CDROM of SCSI voorop hadden getest.
De CDROM die ik gebruikt hebt werkt wel gewoon in m'n laptop, dus de CD is t ook al niet.
Niks werkt helaas, ook die linker/rechter shifttoets niet. Die op het juiste moment indrukken valt trouwens niet mee, LiLo is maar even actief, dacht ik zo.
Toch bedankt!
