Cpu clockt niet erg ver?
hoi,
ik heb een asrock k8-upgrade 1689 en een Amd64 2800+ 1.8ghz als ik ga overclocken komt hij niet verder dan 2.0ghz (htt 227) en als ik htt op 228 zet boot hij al niet meer is dit normaal? Zou ik een bios update proberen ? ik heb het geprobeert met
Cpu voltage 1.6v
Geheugen op 160mhz
verdere specs:
2x 512mb ddr400 ram
Exelstore 80gb 7200rpm
tagan 480
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Pssst, dit hoort hier niet thuis, dit hoort in Tweaking & Cooling
Probeer de HT Multi eens naar 3x te zetten
Alles wat je moet weten over overclocken staat hier
als je dat hebt gelezen, dan weet je dat dit soort topics zinloos zijn en bespaar je anderen veel tijd met het verwijzen naar de FAQ.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2006 23:17 . Reden: nu werkt de url wel. ]
topic bestaat niet meer
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit hoort toch meer thuis in Tweaking & Cooling Algemeen
DOC => T&C dus :)
Verder is het verstandig om eerst eens te gaan onderzoeken wat je tegenhoud? Je htt? Het geheugen? De proc zelf ? (Probeer eens of je de Vcore iets kunt verhogen etc.) :)
Verander je HTT naar x4 of x3.
Dan zul je hoger moeten komen.
Wil dat nog niet, verhoog dan je memory timings.
En mocht dit niet helpen .. dan kan je nog proberen om je Vcore te verhogen.
Wil dat nog niet .. dan zit je duidelijk aan zijn max!
ik gok erop dat je geheugen het niet trekt. stel een divider in op 133 zodat je kan testen tot hoever je cpu kan zonder dat de geheuhen je tegenhoud
