DVD-Rom Schrijffout in Nero Burning ROM.
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • DePhille
  • Laatst online: 24-10 19:20
Hoi,
Ik heb een NEC DVD brander , DVD+R schijfjes en NERO 6 Ultra Edition.
ik probeer enkele mpg en avi bestanden op de DVD+R te gooien (eentje is groter dan 2GB dus ik moest UDF filesystem gebruiken) maar dan krijg ik enkele fouten.
Ik paste hier even de Log van NERO Burning ROM omdat die zowat alle mogelijke informatie bevat (denk ik). Ook zou ik graag weten of ik wel een goede aankoop heb gedaan aan DVD+R te kopen (ik zet altijd bestanden op de DVD , geen filmen ofzo).
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=2.0.0.0, size=17920 bytes, created 31/01/2005 15:05:30
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero version: 6.6.0.3
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3540A> Version: 1.01 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.3
Adapter driver: <nvatabus> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3540A >Version: 1.01 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : WU1553D SWX063U 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3540A D: CDRom0
WU1553D SWX063U E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 522MB (535316kB)
Memory in use : 48 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.2.2006
UDF compilation
10:34:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
10:34:25 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
10:34:25 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-3540A running
10:34:25 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-at-once, using DVD media
10:34:25 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1874441 (416:32.41, 3661MB)
10:34:25 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:34:25 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3540A, Media type: DVD+R
10:34:25 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:34:25 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1874592 (1874592) = #1874592/416:34.42
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1874592 blocks [_NEC DVD_RW ND-3540A]
10:34:38 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3540A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3839164416, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1874592 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
10:34:38 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
10:34:38 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
10:34:38 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
10:34:38 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
10:34:38 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:34:38 #16 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x03905000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
10:34:38 #17 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
10:43:32 #18 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<_NEC DVD_RW ND-3540A > start writing Lead-Out at LBA 1874592 (1C9AA0h), lenght 0 blocks
10:43:32 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
10:44:12 #20 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
10:44:12 #21 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1858
Session fixation error
10:44:12 #22 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1858
Could not perform end of Disc-at-once
10:44:51 #23 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
10:44:51 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
10:44:51 #25 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
10:44:51 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
10:44:52 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
PS: Ik heb ondertussen al 6 van de 7 DVD schijfjes verpest aan dit fenomeen. (Hoera er is er eentje gelukt , toch kan geen enkele PC de DVD lezen)
Alvast Bedankt
grtz , DePhille
  • Outerspace
  • Laatst online: 13:37
Outerspace
Admin General Chat
Als ik dit artikel zo lees, dan heb je een probleem met je DMA instellingen van je brander / harde schijf, zie namelijk ook deze error uit je eigen log:
Kijk eens bij apparaatbeheer -> IDE/ATA/ATAPI controllers als alles op DMA staat. Zo niet staat het op PIO en dan moet het even verzetten op DMA. Werkt dat niet dan moet je de primaire/secundaire kanaal even deleten en dan opnieuw opstarten. Als het goed is moet XP ze weer automatisch herkennen en zet ze 9 van de 10 keer ook op DMA :) Succes :)
En trouwens heb je ook meerdere soorten schijfjes getest :?
Wauw, een sig!
  • DePhille
Ik heb de nieuwste firmware geinstalleerd en de drivers er eens afgegooid (voor de nieuwe firmware) en nu krijg ik deze error:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Windows XP 5.1
IA32
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-3540A>    Version: 1.03 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.3
CD-ROM:               <_NEC     DVD_RW ND-3540A >Version: 1.03 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.3
_NEC DVD_RW ND-3540A       D:   CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 588MB (603024kB)
Memory in use       : 42 %
Use Inquiry    : 1
12.2.2006
UDF compilation
11:28:24    #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Start multisession
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    Joliet                  : TRUE
11:28:24    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
11:28:24    #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
11:28:24    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
11:28:25    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
    Last address to be written:            1874457 (416:32.57, 3661MB)
11:28:25    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
11:28:25    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
11:28:25    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
11:28:25    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
        original disc pos #0 + 1874608 (1874608) = #1874608/416:34.58
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1874608 blocks [_NEC     DVD_RW ND-3540A]
11:28:32    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3839197184, ISRC ""
    DAO layout:
     1874608 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
11:28:32    #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
11:28:32    #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
11:28:32    #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
11:28:32    #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
11:28:32    #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
11:28:32    #16 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
    SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x038B5000
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
11:28:32    #17 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
11:29:34    #18 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
    SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x03EF0000
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x73
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
11:29:34    #19 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
    Power calibration error
11:29:34    #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
11:29:34    #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
11:29:35    #22 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
11:29:35    #23 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Generating DVD borders completed successfully
11:29:35    #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11/03/2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0482 built by: WinDDK, size=88576 bytes, created 17/01/2005 6:43:26 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ook zie ik dat DMA nog altijd uitgeschakeld is hoewel het in de settings zegt dat het BIOS beslist.
Grtz , DePhille
