Grafiet in Potlood
  • 417 views sinds 30-01-2008
Om een einde te maken aan "potloodvragen"
Meer Grafiet = betere elec. geleiding :
Op de meeste potloden staat een code. De code bestaat uit een letter en een cijfer.
H staat voor hard.
B staat voor zacht.
Het cijfer geeft de gradatie aan. Hoe hoger het cijfer hoe harder/zachter het potlood is. Een HB potlood wordt het meest gebruikt. Dit potlood is niet hard of zacht.
De stift bestaat uit mengsel van grafiet en klei. Dit mengsel wordt in een oven gebakken. Veel klei en weinig grafiet geeft een hard potlood.
Veel grafiet en weinig klei geeft een zacht potlood.
Op zachte potloden staat 2B, 3B of 4B.
Conclusie: Duron/TBird L1 inkleuren met 'B'potlood. >:)
FOUT!
Grafiet heeft de eigenschap wat "korreliger" te zijn dan klei wat een wat vastere moleculaire structuur heeft.
Om een goede streep te trekken kun je dus t best en kombinatie van beide hebben zodat je iig goed sluitende streepjes hebt, aangezien t maar een beetje hoeft te geleiden.
Je CPU gaat heus niet harder als je multiplier baantjes beter geleiden |:(
HB is perfect dus. :)
juist
Op maandag 22 januari 2001 00:23 schreef BAALBERITH het volgende:
Niet alle HB potloden werken even goed.
Ik denk gewoon dat je met een 2B potlood
een betere verbinding maakt :)
Op maandag 22 januari 2001 01:01 schreef xSANDERx het volgende:
Nee duh!
maar kwaliteit van verschillende HB potloden ff terzijde, als ik een HB en 4B potlood van dezelfde kwaliteit hebt kies ik zeker voor de HB, je grafiet hecht middels de klei gewoon beter aan de keramiek van je CPU.
Het gaat er hier niet om dat ie zo goed mogelijk geleidt maar dat ie geleidt, en dat ook zo lang mogelijk blijft doen.
Er valt geen performancewinst te halen in t beter laten geleiden van je multiplier bridges, snap je wat ik bedoel.
Ik heb trouwens een T-Bird 900 staan die al sinds eind Juli 2000 is geunlocked met een gewoon HB vulpotlood.
De multiplier is nogsteeds perfect te wijzigen.
Bewijst wel dat t gewoon prima werkt toch?
D'r zit wat in, die stelling :).
Aangezien iedereen (noujaaaa.. bijna dan) met een HB vulpotloodje goede resultaten heeft, en ze dus beter spul voor zo'n 0,5mm dun stiftje moeten gebruiken, denk ik dus gewoon,
DAT JE GELIJK HEBT :9
*achooooooo* ..al die sneeuw ook...
Die meneer dus die zegt dat HB het best, met een vulpotlood. ja dus.
