Static routing table probleem
  • 1.230 views sinds 30-01-2008
Na een vorig topic gehad te hebben over mijn netwerk, heb ik zelf nog wat zitten zoeken en uiteindelijk het ipnummer gevonden. (zie Achterhalen IP adres 2de router), maar dit heeft eigenlijk niets te zien met nu.
Even een schets hoe het netwerk eruit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/athmozz/routing.GIF
De planet router wordt gebruikt omdat het signaal van de telenet-modem niet direct door de ADSL router kan herkend worden.
Op de planet router heb ik volgende instellingen:
IP 192.168.0.1
IP range 192.168.0.2/51
subnet 255.255.255.0
DCHP staat aan
en in de static routing table entry heb ik volgende ingesteld
destination network 192.168.1.0
network mask 255.255.255.0
Gateway IP adress 192.168.0.100
Metric 2
De philips router heeft volgende instellingen
IP 192.168.1.1
IP range 192.168.1.2/51
DCHP geprobeerd aan en uit
in de routing heb ik volgende ingesteld
destination network 0.0.0.0
subnet mask 0.0.0.0
gateway 192.168.0.1
Als ik hiermee probeer te bevestigen, krijg ik echter de melding dat er geen routing gevonden kan worden.
Wat ik nog geprobeerd heb was (zonder routingtable's)
planet zonder dchp, en zelf de iprange opgeven, de philips een ipadres binnen deze range geven (dchp aan) en daarop de 1ste computer. Hiermee kan ik beide routers instellingen bekijken, maar ik kan er geen internet op krijgen.
Als ik de computer1 aansluit op de planet router, kan ik zonder probleem op internet, maar als de computer1 aangesloten is op de philips router gaat dit niet meer.
  • successor
  • Laatst online: 27-10 18:33
waarom zou je twee routers aan elkaar willen hangen, zeker in deze situatie ? kan je de tweede router , die naar wireless niet als switch en AP gebruiken ?
dus zodat alle IP's door de planet router worden gegeven , en DCHP op de wireless router afzetten
[ Voor 25% gewijzigd door successor op 03-02-2006 17:51 ]
Out of the box? What box? There is no box.
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Waarom geef je beide routers een ander subnet ?
Stel de planet router in met dhcp aan en ip 192.168.0.1, geef de philips router ip 192.168.0.2 met als gateway 192.168.0.1 en dhcp uit
[ Voor 8% gewijzigd door gjs op 03-02-2006 17:59 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
Ik heb juist geprobeerd met mijn computer aangesloten op de 2de router (philips), en de DCHP van de philips uigezet en het netwerkadres op 192.168.0.2 gezet.
Met het netwerkadres 192.168.0.3 en sub 255.255.255.0 kan ik dan met beide toestellen verbinding maken voor de instellingen aan te passen, maar ik krijg dan geen internet-verbinding meer. Daarom zou ik PC1 altijd op router1 (planet) gehouden hebben, dan heb ik tenminste daar altijd internet op.
als ik echter aan de 2de router mijn pc aankoppel, en ik geef ipconfig/release en ipconfig/renew in, krijg ik wel volgend resultaat
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: telenet.be
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Er moet dus toch een vorm van verbinding zijn, want anders kan mijn pc nooit weten dat ik telenet heb. Is het trouwens normaal dat als de dchp van de philips uitgeschakeld staat, ik toch automatisch een netwerkadres toegekend kan krijgen zonder dat ik het zelf ingeef?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 18:09 ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Heb je wel de juiste dns gegevens op je pc ?
En altijd als default gateway het adres van je planet router gebruiken !
Post eens een ipconfig /all
[ Voor 57% gewijzigd door gjs op 03-02-2006 18:10 ]
Ik heb in mijn netwerkverbinding (daar in het configuratiescherm) automatisch dns laten toewijzen geselecteerd staan. Verder heb ik op beide routers daar nooit iets aan veranderd, dus ik vermoed dat dat ook wel op automatisch zal staan.
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: bureau
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : telenet.be
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-2F-22-07-CD
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.130.130.130
195.130.131.7
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 3 februari 2006 18:11:47
Lease verlopen . . . . . . . . . : maandag 6 februari 2006 18:11:47
2de config/all
195.130.131.7
dit geeft weer juist hetzelfde...
BOVENSTAANDE IS MET PHILIPS
ONDERSTAAND MET PLANET
195.130.131.7
ipconfig/all van beide toestellen zijn volledig dezelfde. Ik weet niet of dit zo moet zijn :X
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 18:19 ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 18:11:
Waarchijnlijk doet je planet router wel goed dns proxy, maar die philips niet.
Nogmaals post even een ipconfig /all want ik zie helemaal geen dns settings op je clients
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 18:12:
195.130.131.7
Zit je nu achter de phlips?
Post ze allebij eens.
Ik heb beide routers eens gereset en opnieuw dezelfde instellingen ingegeven, en nu heb ik wel internet op de draadloze router.
Nu juist nog de draadloze verbinding maken en het netwerk ligt er.
_/-\o_ gjs _/-\o_
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 18:31:
_/-\o_ gjs _/-\o_
Zo raar is het niet, de denk fout zit hem in het feit dat je denkt dat de philips router ook een router is, maar dat is niet zo, want je gebruikt de adsl aansluiting niet (daar routeert hij naar). In feite is het gewoon een switch met een ip adres om het wireless deel te kunnen managen.
