[Debian] Na reinstall partitie kwijt + fout in fdisk
  • 317 views sinds 30-01-2008
  • Paul
  • Laatst online: 15:14
Ik heb hier een fileserver, met daarin een Areca 16-poort controller en 9 300gb schijven.
Dit levert een raidset van 2700gb op, en daar heb ik weer een volumeset op in raid5, waardoor er 2400gb overblijft.
Ik _had_ op die pc Debian staan. Eerst (wat nu old-)stable (is) en toen dat van 3.0 naar 3.1 ging ben ik vlekkeloos ge-dist-upgrade.
Enige probleempje was dat Linux maar 2 TB van de 2.4 zag, ondanks de kernel-optie large-block-devices (of hoe heet hij precies). Partitie aangemaakt, XFS van gemaakt, en op 4gb na volgestampt.
Nu ben ik echter overgestapt van software raid1 op de onboard scsi-controller naar hardware raid1 op een Compaq Smart array. Ik vond het voldoende reden om er Debian eens opnieuw op te zetten.
Veiligheid boven alles -> die 9 schijven eruit. Nieue hardware erin,debian cd erin, installeren, Areca drivers downloaden, in de kernel compileren, kernel installeren, rebooten en in dmesg een melding tegenkomen van de drivers dat ik de firmware moet upgraden. Dat laatste heb ik dus ook maar gedaan.
En toen, het moment, de schijven er terug in. Geen probleem, Areca ziet de array en schotelt Linux een /dev/sda voor. Hmm, mountpoint blijft leeg... Een cat /proc/partitions leert me dat het ook bij sda blijft, er is geen sda1 :'(
Met fdisk kijken dan, p(rint) optie, dan staat er:
farli:/home/pnieuwkamp# fdisk /dev/sda
You must set cylinders.
You can do this from the extra functions menu.
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 0 MB, 0 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(0, 0, 1) logical=(0, 0, 2)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(1023, 254, 63) logical=(267349, 89, 4)
Ik heb gezocht op die eerste melding, de cylinders-melding, maar daar kan het volgens de zoekresultaten niet aan liggen. Zet ik die overigens op 267350 dan verdwijnt (tijdens die sessie) wel de 2 (en 3e) melding, maar mijn partite heb ik er niet mee terug.
Volgens /proc/partitions ziet Linux nu _wel_ die 2.4TB, waardoor hij de originele partitie niet meer kan vinden / gebruiken. fdisk kan hem nog wel vinden maar geeft er een fout bij.
Alles wat ik vind bij het zoeken op die 2e foutmelding zijn een paar honderd copy/pastes van hetzelfde: als het partitie 1 is is het hetzelfde probleem en komt het omdat een hoop fdisken een tabel wegschrijven die ze zelf niet snappen :z Alleen staat er dus niet bij hoe je dit oplost. Ja, data kopieren en uithuilen (2TB backuppen :'( ), nieuwe partitie maken en data terugzetten. Alleen kan ik dus niet bij die data!
Hoe los ik dit op? Het is niet _heel_ kritisch, want als het echt moet dan kan ik nog terug naar de oude installatie (die staat op een ander paar scsi schijven dan er nu aan de hw-raidcontroller hangen) en ook de firmware valt nog wel terug te flashen, maar als ik er zonder deregelijk kunst en vliegwerk nog bij kan, heel graag!
Rhàshan - Aditu Sunlock
Geef eens een output van dmesg, kijken of hij die sda wel goed vind.
Zoals je ziet geeft hij 0MB aan.
  • Paul
Nee, het is echt iets in de partitie-tabel, volgens dmesg gaat alles goed behalve het inlezen van de partities:
ARECA RAID ADAPTER0: 64BITS PCI BUS DMA ADDRESSING SUPPORTED
ARECA RAID ADAPTER0: FIRMWARE VERSION V1.38 2005-10-4
scsi0 : ARECA ARC1160 PCI-X 16 PORTS SATA RAID CONTROLLER (RAID6-ENGINE Inside)
        Driver Version 1.20.0X.12
  Vendor: Areca     Model: DATA - VOORZICHT  Rev: R001
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 03
sda : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
SCSI device sda: 4687499264 512-byte hdwr sectors (2400000 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: unknown partition table
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Ik heb overigens ook nog even een kernel geporbeerd zonder large block device ding support, maar dan zeurt dmesg dat het bd te groot is en dat ik die kernel-optie weer aan moet zetten...
  • Paul
Okee, ik heb de oude schijven er weer terug in gehangen, en die ziet het wel gewoon goed en zo...
Dmesg:
ARECA RAID: 64BITS PCI BUS DMA ADDRESSING SUPPORTED
scsi2 : ARECA ARC1160 PCI-X 16 PORTS SATA RAID CONTROLLER (RAID6-ENGINE Inside)
        Driver Version 1.20.0X.08
sdc : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
SCSI device sdc: 4687499264 512-byte hdwr sectors (2400000 MB)
SCSI device sdc: drive cache: write back
 sdc: sdc1
Attached scsi disk sdc at scsi2, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi generic sg2 at scsi2, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
  Vendor: Areca     Model: bla-test          Rev: R001
SCSI device sdd: 3515624448 512-byte hdwr sectors (1800000 MB)
SCSI device sdd: drive cache: write back
 sdd: sdd1
Attached scsi disk sdd at scsi2, channel 0, id 1, lun 0
Maar ik ben wel terug bij af zeg maar... Deze kernel/driver combi (firmware is nog steeds de nieuwe maar de driver werkt er dus wel mee) ziet de partities wel.
Ik ga eens kijken of ik met driver 8 ipv 12 wel data heb in de nieuwe setup...
