3com 24ports hub10 switch problemen
  • 85 views sinds 30-01-2008
Heey,
Ik heb 2de hands een 3com 24ports hub10 switch kunne krijgen..
Maar nu weet ik niet hoe ik bij de managed mode kom...
Ik heb eem aangeslote op de parralel port..config lampje brand niet..
Hoe kom ik er in?
Ik heb de handleidingen gelezen maar kom er nog steeds niet uit..want er staat daar niet zoveel over in
  • _nethack
  • Laatst online: 01-11 23:16
_nethack
We're all MAD here
Switch? Denk dat ie niet voor niets Hub10 heet :)
Volgens mij is er bij die dingen overigens weinig te managen hoor, er is dacht ik wel een aparte management-module voor te krijgen waardoor je wat SNMP monitoring kan doen.
Aansluiten van een dergelijk apparaat gaat overigens zowieso niet via de parallelle poort, hoogstens serieel.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
Hij is maneged. staat op de 3com site..
en snmp ook ja..
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Zou zeggen lees de handleiding eens, en dan met name op pagina 3 het kopje management:
A SuperStack II Hub 10 Management Module (3C16630A) or Advanced RMON Module (3C16632) can be fitted to the Hub 10 24 port TP......
Dus tenzij je ook die module hebt kun je hem niet managen. (Maar dan zou hij ook geen poort hebben om hem serieel aan te sluiten denk ik)
Kijk eens of een van die modules er in zit en zoek eens documentatie op die 3C.... productnummers.
[ Voor 24% gewijzigd door _nethack op 03-02-2006 16:45 ]
Het lampje van MGMT brand dus staat aan..en parralell is aangesloten..geen serieeel
Daar staat ook bij: configuratie...
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 16:37 ]
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Zit er een 9 pins seriele aansluiting aan ? Zo ja dan kan je met een serieel kabeltje en hyperterminal of teraterm een console verbinding maken met het ding. Volgens mij zijn de default username/wachtwoord security/security. Niet PARALLEL dus !
[ Voor 5% gewijzigd door gjs op 03-02-2006 16:38 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
Nee wel een 14 pins
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Dat is een AUI aansluiting, om bv. een coax transceiver aan te hangen....
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
14 polig? dat ken ik dan niet.
Je bedoelt toch niet die 15 polige DB connecter met dat schuifklemmetje he? Dat is namelijk een AUI connector; een ethernetaansluiting dus.
Dat kan best ja
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Er zitten 2 zogenaamde stack connectors op de achterkant, daarboven moet dan de management module zitten....
Kan niet daarbove
w8 ik maak ff foto
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Post ook even het model nummer, dat begint met 3C
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Zo te zien is het een 25pin seriele aansluiting, dus je hebt een kabel nodig van D25 (hub) naar D9 (pc).
Hij is wel manageable want ik zie op de foto dat het apparaat een mac adres heeft.
Je kan proberen een static arp mapping te maken, maar of dat werkt....
arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09
verander het bovenstaande ip in een vrij adres dat in jouw eigen subnet ligt, en vul het mac adres van de hub in. Probeer dan een telnet naar dat ip adres (www zal die wel niet ondersteunen).
gjs schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 17:12:
verander het bovenstaande ip in een adres dat in jouw eigen subnet ligt, en vul het mac adres van de hub in. Probeer dan een telnet naar dat ip adres (www zal die wel niet ondersteunen).
Welk ip heeft de hub ? dat weet ik dus niet..
192.168.0.1 is mn router...
waar moet ik dat intype ?
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 17:13:
OK, je hebt er kennelijk erg weinig kaas van gegeten...
Ik zal het proberen uit te leggen.
In de command prompt (dos box) geef je het arp commando.
arp -s 192.168.0.50 00-aa-00-62-c6-09
verander bovenstaande mac adres in het adres dat achter op de hub staat.
je zou de hub dan moeten kunnen bereiken mbv. telnet op 192.168.0.0.50.
Ik ga er even vanuit dat 192.168.0.50 vrij is.
Werkt dit niet dan heb je de console kabel echt nodig (d25-d9), dat is de enige manier om hem te configureren.
[ Voor 9% gewijzigd door gjs op 03-02-2006 17:26 ]
Nee, je moet een vrij IP-adres gebruiken. Wat je daarmee doet is je computer vertellen dat dat MAC-adres bij dat IP-adres hoort. En het MAC-adres staat achterop.
Intypen in een commandprompt natuurlijk.
Was ik weer..
Ik heb aan een kabeltje kunnen komen voo 3 euro 25>9 en het werkt..ik kom erin..
Maar snmp hoe stel ik dat in ?
dat zie ik nergens staan..
Ja sorry hoor, maar wij gaan je niet aan je handje nemen en alles vertellen. Het is nu tijd om zelf eens wat dingen te gaan proberen en op te zoeken. Je bent niet de pionier van SNMP of iets dergelijks hoor.
