Oldie niet stabiel op 291 Mhz
Ik heb jullie raad nodig.
Dit is de orig config:
P233mmx
Mobo: ASUS txp4-x
Bussnelheid: 66Mhz
Multiplier:3,5x
Core Voltage: 2,8V
Ik heb de bussnelheid op 83 Mhz gezet, als ik een multiplier gebruik van 3x draait mijn systeem lekker stabiel op 250 Mhz. 2,9V
Als ik de multiplier op 3,5 x zet, dus 291 Mhz dan blijft hij rebooten direct na de bios.
Nu heb ik het voltage verhoogd van 2,8 naar 3,2 V. Mijn PC start nu HELEMAAL op TOT windows, en dan kapt hij ermee (reboot)
Waar kan dit aan liggen, niet dat mijn isa/pci kaarten het niet aankunnen want 3x83 loopt prima.
Wie helpt mij??:)
Kdenk t geheugen... had ik ook met mijn Celeron 366 op 550... draaide tot in Windows...reboot... Kun je misschien pc100 modules kwijt in je mobo ??
Ik denk het wel,
Er zit nu 1 module SDRAM 64 Mhz in met een bussnelheid van 66Mhz in.
Maar dat is meteen weer zo duur.
En waarom draait hij dan lekker stabiel op 3x83=250 Mhz. Hierbij draait het geheugen ook op 83Mhz.
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Zou 't mischien kunnen zijn dat je CPU niet stabiel kan draaien op 291.
Die zijn er echt geweest (die dat niet konden) (>75 % van de socket 7 MMX-jes kon niet op 291 draaien)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
probeer anders es 3,5 * 75 Mhz, trekt ie dat wel ?!?! Vriend van mij kreeg z'n P233 MMX ook niet stabiel op 290 Mhz, maar 262,5 trok ie wel.
Maar ik denk dat 3 x 83 Mhz sneller is dan 3,5 x 75 Mhz.
Mijn 233 heeft altijd op 3,5x75=266 gelopen, Nu loopt hij op 3x83=250 Mhz en is veel sneller (benchmarks) als 266.
Ik zou graag naar 3,5x83 Mhz gaan, 83 kan hij echt aan anders zou hij ook niet op 250 kunnen lopen.
Ik denk dat het een voltage probleem is, toch?
  • Exirion
  • Laatst online: 07:00
Exirion
Gadgetfetisjist
262MHz is voor zover ik weet de maximale snelheid waarop de meeste 233MMX en sommige 166MMX (gerelabelede 233's) konden draaien.
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 08-08 19:03
Ik heb een P1-200mmx ook op 3,5 x 75MHz lopen met 2,9V. En werkt perfect..
Maar bij 3,5 x 83MHz knalt ie eruit..
Misschien zijn ze gewoon niet sneller. Punt.
Nouja, dat 3x83MHz zal ik zeker proberen, als dat echt sneller is.
Vond het toch al lekker dat ie zo snel kan.
]-[enk..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • Initial G
  • Laatst online: 30-08 20:38
3.5x75=262.5 en het is sneller dan>:)
hij trekt t gewoon niet joh, accepteer t maar, of bouw er een vette peltierkoeling op :P
