[TFT] Beeldstoring bij optimale frequentie
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Buggle
  • Laatst online: 14-02-2021
Buggle
The Saga Continues
Drie dagen geleden heb ik een nieuwe TFT monitor gekocht: de Samsung 710n
Is een mooi scherm, echt veel beter dan mijn oude 15" LiteOn, maar ik zit met een probleem.
Zoals bekend heeft een TFT een optimale refreshrate/frequentie, die het beste beeld zou moeten geven (de theorie daarbij ontbreekt me, maar zo heb ik het begrepen).
Nu wil het feit dat ik diagonale storing in het beeld heb (van rechtsonder naar linksboven) die duidelijker te zien is naarmate je er meer van onderen opkijkt. Van die bewegende diagonale banen in het beeld zeg maar. De storing is echter niet altijd diagonaal, ook horizontaal. In ieder geval 'danst' het beeld heen en weer, met name in egale kleurvlakken, omdat het daar meer opvalt. Je zou het ook kunnen omschrijven als bibberende lijnen, van verschillende helderheid en contrast.
Er zijn, na installatie van de drivers, drie modi waarin de monitor kan opereren: 60Hz (optimaal) 70Hz en 72Hz. Wanneer ik de monitor op 72 Hz zet is de storing nog wel aanwezig, maar minder. Op 70Hz is de storing weg. Mijn probleem is echter dat ik het gevoel heb dat het beeld hier onrustiger van wordt; ik voel me er niet prettig bij. Wanneer ik weer naar 60Hz overschakel vinden mijn ogen dit prettiger, maar is de storing er dus weer.
Mijn vraag is, is de kans groot dat dit aan mijn systeem ligt (mijn oude TFT had echter nergens last van), of kan ik de TFT gewoon terugbrengen naar de winkel (MediaMarkt) en een ander paneel meenemen, ook als het aan mijn computer ligt? En in geval van het laatste, zal ik dan hetzelfde model meenemen of een ander paneel kiezen? (keuze heb ik laten vallen tussen Samsung 710n en Acer 1716s)
Het lijkt me meer dan duidelijk dat ik een ander scherm wil dan dat ik nu heb.
[ Voor 4% gewijzigd door Buggle op 03-02-2006 14:30 ]
  • matel
  • Laatst online: 25-07 10:41
Hoe heb je de monitor aangesloten (DVI of analoog D-sub)? Als je hem analoog hebt aangesloten kan het liggen aan de fijnafstellingen welke je in het OSD kunt aanpassen.
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
Matel schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 14:57:
Heb hem analoog aangesloten. Fijnafstelling heb ik al een paar keer gedaan met het bijgeleverde patroon. Vervolgens handmatig aanpassen levert ook geen succes op.
Ik vond wel in de nView instellingen geavanceerde instellingen voor timing ed. Zou daar iets in veranderd moeten/kunnen worden? Wijs als ik ben blijf ik daar liever af, ziet er veel te ingewikkeld uit.
Overigens geeft ie dat autopattern zonder makken weer, ziet er perfect uit.
Misschien kun je de storing vergelijken met als je op je tft scherm drukt; dan veranderd ook de kleur/contrast/helderheid. Het is zeg maar alsof het scherm danst in de normaalrichting, golvend heen en weer.
[ Voor 19% gewijzigd door Buggle op 03-02-2006 15:27 ]
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
Update: Heb het scherm net aangesloten op de computer van mn huisgenoot, en daar is geen storing te zien. Het lijkt er dus toch op dat er iets mis is met mn computer. Iets grondig mis, want er zijn meer vreemde dingen, zoals altijd eerst een blauw scherm vlak voor het booten van WinXP, en mn (geintegreerde) netwerkkaart geeft aan dat ie het niet doet (geen lampje, en windows zegt dattie disconnected is), terwijl de hub waar ie aan zit wild aan het knipperen is.
Maar zou iemand met een technische knobbel mij uit kunnen leggen waarom 60Hz een probleem blijkt op deze manier?
[ Voor 11% gewijzigd door Buggle op 03-02-2006 16:46 ]
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
Schopje dan maar...
Weet iemand hoe ik het op kan lossen?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je de mogelijkheid om een andere video kaart te proberen?
Met goedkope VGA kaarten heb ik wel eens slechte beeldkwaliteit gemerkt met TFT schermen
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
Helaas heb ik geen videokaarten bij de hand die ik erin kan steken. Ik vermoed dat dat het probleem inderdaad op zou lossen, gezien het feit dat het op de computer van mn huisgenoot wel goed gaat.
Ik vind het alleen vreemd; mijn computer heeft het altijd goed gedaan en ik heb nooit berichten van deze aard gehoord over de Shuttle 41G2.
(voor de duidelijkheid: het is een geintegreerde GF 4 MX op een nForce2)
[ Voor 10% gewijzigd door Buggle op 06-02-2006 17:00 ]
Mijn excuses voor de kick, maar ik vind het wel waard om advies achteraf te geven...
Ik heb precies hetzelfde probleem! Bij mij uit het zich in horizontale storing.
Ik ben heel wat wijzer geworden vandaag. Mijn collega legde me in contact met een Zwitsers specialistenbedrijf van zijn familie en ik heb en een mail van 3000 woorden het probleem voorgelegd. Ik ben 2 uur met die mail bezig geweest.
Wat is het geweest en vooral voior jou ook belangrijk om dit te weten.
1. Mijn videokaarty is een Powercolor. Volgens hun hebben deze kaarten uit dito klassesegement regelmatig oneffenheden met synchronisatie. Zodra Composiet, Horizontaal en verticale synchronisatie geen uitkomst bieden heb je last van een storing. Dit kun je niet zelf oplossen. Het hoogste wat je kunt doen is wennen aan 70 Hz hetgeen voor een TFT niets mag uitmaken.
2. Asus moederborden en ATi X8n0nnnn kaarten kunnen compatibiliteitsproblemen hebben. Deze zijn niet ernstig, maar ze mogen elkaar niet zo. Volgens hun mag dat geen invloed hebben op de stabiliteit wat bij mij wel het geval was. Dit kon worden opgelost door Fast writes te disablen en door de voltage van je AGP bus met één stapje te verhogen zonder dat je gaat overklokken. Dat heb ik dus gedaan en ik heb nog steeds ruis en storingen, maar in veel mindere mate.
3. Mij werd sterk aangeraden om alle condensatoren en elco's goed na te kijken. Neem een sterke zaklamp en loop alle 'busjes' op je moederbord en videokaart na. Deze busjes die rechtop staan mogen niet lekken of bol staan. Dat was bij mij niet het geval.
4. Mocht het desondankls toch een defect zijn dan kun je het beste afwachten totdat het écht mis gaat. Dat heeft volgens hun het voordeel dat het defect direct gevonden kan worden en de extra schade die onstaat wegen niet af tegen de onderzoekskosten die mijn winkel wou hanteren.
We wachten af :)
Ik denk dat ik deze mail naar hem toestuur en eronder vermeld dat hij een Pruts0r is.
PS: Het onderzoeken van een vaag probleem door een winkel is een uitermate kostbare zaak.
Verzeker je dat je videokaart niet te weinig stroom krijgt Buggle. Een 6-polige aansluiting op de videokaart betekend 2 molex ingangen die gebruikt moeten worden. Als je één molex hebt zorg dan voor een dedicated lijn uit de voeding (een draad speciaal voor de kaart alleen). Ik dacht dat het nooit iets mocht uitmaken, maar ik heb mijn probleem hiermee opgelost.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-08 19:32
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
is het stopcontact waarop de tft zit aangesloten wel geaard?!
Dit kan ook tot vreemde praktijken zitten, zeker met andere apparatuur in de buurt van t scherm!?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
sain onez schreef op zondag 03 december 2006 @ 11:19:
Alles is en was geaard, een systeembeheerder die zijn systeem niet goed aard ;) :N
PC vertoont tot op heden geen kuren meer.
Duh, er loopt 6 meter draad van de PC naar de wandcontactdoos. Ik ga zelfs zo ver dat mijn wasmachine moet opzouten van z'n eigen groep met eigen aardlek en die moet overdragen aan de PC :Y
Pas geleden nog. Kortsluiting in het koffiezetapparaat en alle lampen gaan uit, behalve mijn PC *O*
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2006 07:58 ]
