Harde schijf probleem?
  • 190 views sinds 30-01-2008
Hallo allen,
Ik heb een korte vraag:
Mijn computer start niet meer op. Gisterenavond deed hij het nog 2 x en liep hij beiden keren vast tijdens het starten van Windows. Het enige wat hij nu nog doet is heel kort ratelen en dan blijft tie stil staan.
Ligt dit aan de harde schijf of is er een ander probleem?
Groet,
Wouter
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Neem deze eens door. Het probleem kan werkelijk overal liggen, maar zonder meer info en systemspecs kunnen we er werkelijk niets zinnigs over zeggen.
Bedankt voor deze link. Ik heb meteen ook maar even het PGM-beleid gelezen. Excuus, het was mij niet bekend dat er zo'n beleid (een logisch beleid overigens) bestaat.
Wat betreft de link naar de trouble-shooting...... Ook erg goed dat dit er is. Het is alleen best heel lastig om dit te volgen, voor iemand die een beperkte kennis heeft van computers. Ik begrijp echter ook dat het zomaar klakkeloos posten van een probleem en hopen op een stap-voor-stap oplossing zonder zelf iets te proberen, enige ergenis opwekt.
In mijn geval heb ik wel een aantal dingen geprobeerd, voor zover die in mijn vermogen qua kennis liggen. Maar daarmee heb ik het probleem helaas niet opgelost.
Voor de volledigheid heb ik wel de specs van mijn computer hieronder gepost om aan het PGM-beleid te voldoen.
Merk van de voeding is: FSP Groups Imc. Het is 300 watt
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Moederbordnaam Asus A8N-SLI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Moederbord Chipset nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Systeemgeheugen 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (04/01/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart NVIDIA GeForce 6600 (256 MB)
3D-Versneller nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Monitor Iiyama ProLite E435S [17" LCD] (0)
Multimedia:
Geluidskaart Creative SB0410 SB Live! 24-bit Sound Card
Opslag:
IDE apparaat NVIDIA CK804 ADMA Controller (v2.7)
IDE apparaat NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7)
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf WDC WD1600SD-01KCB0 (149 GB, IDE)
Optische Station _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Processoreigenschappen:
Fabrikant AMD
Versie AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Externe Kloksnelheid 200 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3700 Mhz
Actuele Kloksnelheid 1800 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
Status Geactiveerd
Socket Aanduiding Socket 939
CPU-Eigenschappen:
CPU Type AMD Athlon 64 3000+
CPU Aanduiding Winchester S939
CPU stepping DH-D0
CPUID CPU Naam AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revisie 00010FF0h
CPU snelheid:
CPU Klok 1809.00 MHz
CPU Multiplier 9.0x
CPU FSB 201.00 MHz (origineel: 200 MHz)
Geheugenbus 201.00 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data-cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 04/01/2005-NF-CK804-A8NSLI-B-00
Chipseteigenschappen:
Geheugeninstellingen 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Geheugenmodules:
DIMM1: M2G9IA8ATT9F081CAD 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 Mhz)
DIMM2: M2G9IA8ATT9F081CAD 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 Mhz)
BIOS Eigenschappen:
Datum Systeem BIOS 04/01/05
Datum Video BIOS 03/11/05
Award BIOS Type Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Boodschap ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1005-002
DMI BIOS Versie ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1005-002
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
GPU Codename NV43 (PCI Express x16 10DE / 0141, Rev A2)
GPU Kloksnelheid 299 Mhz
Geheugenklok 250 Mhz
Sensoreigenschappen:
Sensortype ITE IT8712F (ISA 290h)
Moederbordnaam Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Temperaturen:
Moederbord 41 °C (106 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
WDC WD1600SD-01KCB0 37 °C (99 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 2766 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.41 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.90 V
+5 V Standby 4.89 V
VBAT Batterij 3.09 V
Debug Info F 3D FF FF
Debug Info T 31 41 24
Debug Info V 58 00 D0 B8 BA BB 00 (F7)
  • michel_habets
  • Laatst online: 28-04-2021
michel_habets
For we are many
wat heb je wel al gedaan,
probeer eens zo kaal mogelijk te booten ( met alleen 1 reepje geheugen , de hdd en je graka ) daarna reepje geheugen erbij, steeds verder tot je de boosdoener tegenkomt
heb je gisteren ofzo nog iets aan je kast veranderd ? iets nieuws erbij ? gemod ? iets ?
geen gekke dingen gedaan zoals te hoog klokken ?
probeer je hdd eens ergens anders erin te hangen kijken of je hem dan benaderen ?
genoeg dingen om te proberen zoals je ziet
For we are many
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Uhm, het is niet de bedoeling om de specs te posten in vorm van een ellenlange uitdraai van een of ander programma ;) Noem gewoon kort en bondig de merk/type op van alle apparaten. De instellingen en randinformatie zijn minder relevant.
Maargoed, dit topic gaat toch dicht, ten eerste vooral omdat je nergens aangeeft wát je zelf al met behulp van de troubleshooter hebt gedaan om het probleem te oplossen. Ten tweede zit je hier eigenlijk in het verkeerde subforum. Hiervoor kun je het beste in Processors, Mobo's & Geheugen terecht.
Eerste ingeving: check het voedingen-gedeelte van de troubleshooter ;)
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 03-02-2006 23:56 ]
