Hoe krijg ik mijn oude OC weer terug?
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • sventagon
  • Laatst online: 14-10 19:27
Goede dag mensen,
Voor de volledigheid op voorhand mijn config:
OS: Win XP SP2
Antec SLK3700BQE Solution Series kast met de bijbehorende 350Watt voeding van Antec
MB: Asus A7N8X-E DeLuxe rev 2.0 met Uber BIOS Release: 1013E
Athlon XP 2500+
1024MB TwinMos DDR400 intern
Sil 3112A RAID onboard controller met 2x Maxtor DiamondMax 9 120 GB in RAID-0
Adaptec 1210SA (PCI sata RAID controller) met 2x Maxtor DiamondMax 10 200 GB in RAID-0
1x DiamondMax 160.0Gb ATA (IDE)
Compro TV Gold 2 TV kaart
Asus Wireless wifi-b onboard plug-in card
3D lab Gforce 6200
Nu heb ik als laatste de Adaptec 1210SA met 2x Maxtor DiamondMax 10 200 GB in RAID-0 toegevoegd aan het systeem. Toen had ik echter nog mijn geheugen 5-2-2-2 staan en mijn Athlon XP 2500+ naar 3200+ geclocked door de FSB te verhogen naar 200Mhz. Toen ik de Adaptec met schijven toevoegde crashte in eerste instantie heel mijn setup. Alleen zwart beeld wat HD en CPU activiteit en verder niets. CMOS gecleared. Eerst VGA error. Kaart er uit en er in en de boel deed het weer. Alles in BIOS stond natuurlijk weer op default, maar dat heb ik maar even zo gelaten. Ik heb heel de boel weer opgebouwd en ‘t werkt nu goed. Geheugen ook weer naar 5-2-2-2. Echter overclocken door de FSB van 166 naar 200 te zetten (zodat de 2500+ een 3200+ wordt) gaat niet meer :-(. Systeem wordt behoorlijk instabiel, Windows boot geeft dan ook opeens een blauw scherm. Nu weet ik dat b.v. sommige controller kaarten niet blij worden van OC’s omdat het aantal Mhz van de PCI en AGP bus omhoog gaat. Dit kan je bijstellen door de divider in je BIOS. Ik vind hier echter niets van in mijn BIOS van het MB. Comments die ik hierover op het www heb gevonden:
“your board is nForce2. you don't need to worry about AGP/PCI bus. Set the AGP to default or 66mhz in the bios. The PCI bus is taken care by your board, no need to worry about it.”
”As whatever said...there's no need to mess any dividers..Just like your 8rda+, both AGP/PCI are independent of the frequency of the your FSB. ”
”Keep your agp/pci at 66/33 and leave the divider at 1:1 or an equal divider(1:1=2:2=3:3...). Thats basically all you need to do.”
Moet ik mogelijk met voltages gaan werken (maar dat hoefde eerst helemaal niet :? ) of zie ik iets over het hoofd...?
Weet iemand hoe ik mijn 2500+ toch weer stabiel naar een 3200+ krijg (met in het achterhoofd de aangeleverde achtergrond info)?
Alvast bedankt!
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Je hebt dus 2HD`s en een raid controler aan je setup toegevoegd en nu haal je de OC die je de dag daar voor nog stabiel draade niet meer.
Als dat het enige is wat je aan je setup hebt veranderd moet het toch haast wel door het toevoegen van die appraten komen. Je verbruikt nu meer vermogen waardoor je voedingslijnen verder kunnen inzakken. Dat zou best wel eens je problemen om op 2200Mhz te komen kunnen veroorzaken. Meestal helpt het dan om er 0,5 volt vcore bij te doen.
Even een stomme vraag maar geeft de raid controler geen problemen als je gewoon 11x166 draait
En nog een vraag als je de raid controler en HDs weer los haalt haal je dan ook weer de 2200Mhz
Als dat allebei niet het geval is heb je misschien een ander probleem als een te slappe voeding. Als dat allebei wel het geval is lijkt het mij dat je voeding het moeilijk heeft. En A merk voeding met 400 watt lijkt me dan een goede oplossing.
Of zie anders dit topic
Welke voeding heb ik nodig? Deel 14
offtopic
Ik denk dat dit topic zich in tweaking en cooling algemeen een stuk beter thuis had gevoeld of zou voelen. Dit is een opstart of vastloper probleem inplaats van een extreme overclock
[ Voor 11% gewijzigd door martijn_tje op 02-02-2006 20:50 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • sventagon
Bedankt voor de tips en mogelijke oplossingsrichting. Ik ga er een dezer dagen mee aan de gang en dan kijk ik wat er uit komt...
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ten eerste hoort dit thuis in T&C :) Verder heb je een identiek topic gestart in PMG, zoals je ook in de regels van dit forum hebt kunnen lezen is dat niet de bedoeling hier op GoT, dit noemen we cross-posten.. Ik zie dat het topic in PMG ook loopt dus dit topic gaat op slot.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
