wep key kwijt
  • 1.975 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem ik heb bij mij windows xp er op nieuw opgezet maar ben de netwer key kwijt.
nu is mijn vraag hoe krijg ik die weer.
Op de router staat hij niet meer is te erg beschadigd
  • Exirion
  • Laatst online: 10:05
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 18:38:
WEP-key kun je instellen op de router/accesspoint hoor 8)7
  • fsfikke
fsfikke
Als je in je router gewoon de beveiliging eraf hallt en daarna weer aan zet?
Of alleen die key veranderen :)
De router resetten, dan zijn de instellingen weer weg. (Staat wel op achterkant van je router / modem)
Vervolgens stel je de boel weer juist in.
Een nieuwe WEB / WPA ?¿ gebruiken en klaar is Kees, of Piet. :)
Mischien handiger om leestekens en punten te gebruiken in het vervolg.
  • Double J
  • Laatst online: 29-10 07:25
Even je computer met een kabel op je router aansluiten, inloggen op je router, key veranderen en..... Klaar.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Je key beschadigd? Nog nooit van gehoord. Start gewoon een telnet-sessie naar je router en lees die key uit.
Mocht je router config vernaggeld zijn dat gewoon ff je router resetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw configureren.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
Als ik mijn modem wil komen moet ik eerst die code hebben en die heb ik dus niet op de achterkant van de router staat die normaal maar dat is dus beschadigd
  • fsfikke
fsfikke
Dan moet je dus even een kabeltje ertussen prikken. Of de router resetten.
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
je haalt het stroom van je router en/of je reset m..klaar is keer
dit lijkt me eerder een geval van, he kijk mijn buurman heeft ook draadloos maar hij heeft er een sleutel op...
niet dat ik iemand wil beschuldigen ofzo :X
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Icey
  • Laatst online: 30-10 13:44
Hoeveel fabrikanten zetten hun default wachtwoord op de achterkant van de router?
Gewoon die router resetten en eventjes alles opnieuw instellen. 3 minuten werk.
  • Ew0ut
KPN levert ook wifi adsl routers, waarbij het serienummer tevens de wep (of wpa key, weet ik niet zeker) is.
Dit is ingesteld op de router als "factory defaults" (aangepaste firmware dus).
Resetten van router zal dan niet helpen, wep key blijft dan hetzelfde.
Op de meegeleverde installatie cdrom wordt deze wep key automatisch ingesteld.
Wellicht dat dat bij TS ook zo is.
Om welke wifi router gaat het?
Nogmaals, ga de router in door een utp kabeltje te leggen tussen router en pc. Voer adres in van router in de browser.
Lees je netwerk key uit en sla hem goed op, of maak een printje.
Als je bang bent dat zoiets nog een keer gebeurt, diable de wep key en zet een mac-filter aan.
Na heel veel resetten is het me geluk om met een kabel de key te wijzigen. Maar hartelijk bedankt voor de hulp. Kan ik eindelijk weer op mijn eige com op internet
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 22:25:
Of geschrokken van Flapietoetoe's reactie? :+
Goedkoop bellen via VoIP
Sorry hoor, maar wij verwachten hier lichtelijk een klein beetje eigen inzet enzo.
