Hoe bij netwerk achter wan komen?
  • 1.235 views sinds 30-01-2008
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Ik heb hier een router met 4 poorten. Deze sluit ik aan via de wanpoort op de experia box(iets van kpn met firewall die volledig aan of uit kan staan, draadloos internet en 4 poort switch), de laptop is hierop draadloos aangesloten, maar op mijn eigen computer achter de router wil ik poorten kunnen openen, dus die moet aangesloten via de router met firewall. In de experia staat alles open naar de router.
De experia in een van de overige poorten steken is geen optie aangezien de firewall van de router dan niet meer werkt.
Nu wil ik dus via de laptop mijn pc kunnen zien en andersom.
Experia --- router aangesloten met wan --- pc's
Laptop (draadloos)
(\__/)
(")_(")
Al eens met portforwarding bezig geweest op beide apparaten (of in ieder geval je router)? Probeer dat eens anders.
  • Felixje
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 16:51:
Hoe bedoel je? Ik gebruik mijn router als firewall, dus dat doe ik al.
In de experia box is niets in te stellen, alleen firewall aan of uit.
(\__/)
(")_(")
  • silverstorm
  • Laatst online: 05-10 18:23
silverstorm
tearing me apart
volgens mij bedoel je dit
                   Laptop (draadloos)
Als je Experia alle poorten doorgeeft naar je router, moet je in je router de poorten nog openzetten naar je pc. Wanneer Eperia niet je poorten doorgeeft, moet je dat daar ook doen. Roelant heeft er ooit een stuk over geschreven. Misschien kan je dat je helpen.
Poverty stole your golden shoes, but it din’t steal your laughter
Fools memorize, smart people make notes
Het sysadmin irc-cafe
  • Felixje
silverstorm schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:58:
                   Laptop (draadloos)
Jullie begrijpen me verkeerd.
Met de pc's werkt het allemaal. Het enige probleem is dat ik via de laptop die op de experia zit aangesloten ook bij de bestanden op de pc's kan komen.
(\__/)
(")_(")
  • Felixje
Niemand meer?
(\__/)
(")_(")
Dat is het denk ik niet, je bent namelijk nogal vaag met de omschrijvingen.
Je wilt vanaf het Laptop, via de "Experia", door de firewall/router naar je PC?
Hoe zien de subnetten er uit? Krijgt je laptop een ip via dhcp? Zoja waar vandaan?
Je zult hoe dan ook een iets open moeten zetten op de route/firewall. Je zou kunnen beginnen met het toestaan van ICMP verkeer, zodat je een ping/tracert-check kunt uitvoeren. Daarna kun je het uitbreiden door bijv. de poorten 139,445 open te zetten.
  • Felixje
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 00:46:
Laptop krijgt ip van experia, computers van router.
Subnetten zijn 255.255.255.0
Ik wil gewoon tussen die kunnen communiceren.
(\__/)
(")_(")
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Felixje schreef op zondag 05 februari 2006 @ 19:58:
Twee keer een DHCP server in één subnet werkt niet lekker, of je hebt twee subnetten.
[ Voor 3% gewijzigd door Henk007 op 05-02-2006 20:02 ]
  • Felixje
Henk007 schreef op zondag 05 februari 2006 @ 20:02:
De ene deelt ip's uit in de reeks 192.168.2.x, en de andere 192.168.123.x. Ik wil dus gewoon een netwerk hebben door de wan poort.
(\__/)
(")_(")
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Je zou in je experia box en in de andere router een route aan moeten maken naar beide netwerken. Aangezien je zegt dat je niets in kan stellen in je experia box, kan je dat gedeelte ook in je laptop doen.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Felixje
Borizz schreef op zondag 05 februari 2006 @ 20:26:
Hoe moet dat dan?
(\__/)
(")_(")
  • Henk007
Tsja, je hebt dus twee subnetten, dan ontkom je dus niet aan:
(Static) routing tutorial
[ Voor 18% gewijzigd door Henk007 op 05-02-2006 20:48 ]
WAN poort ,.,. je bedoelt het connectortje dat ADSL heet en waar de lijn vanuit je ISRA ingaat ??
Daar zou ik de router niet op aansluiten.
Doe die maar in een gewon ordinaire netwerk poort en laat je EB via de firewall all open en door sluizxen naar je router,
  • Felixje
Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 14:03:
Nee dat bedoel ik niet! Het is gewoon een rj45 stekker die je op een modem kan aansluiten. En kan je deze zin misschien even vertalen? en laat je EB via de firewall all open en door sluizxen naar je router
(\__/)
(")_(")
Je kan inloggen op MIJN KPN .
Daar kan je ook de instellingen veranderen voor de experiabox.
Je kan hier ook de firewall instellingen wijzigen.
En dus geheel OPEN (allle poorten open) door zetten naar een ander IP.
En dit is de 2e router.
En daarin mag je je poorten gaan mappen oid.
Of je laat de firewall op server mode meteen doorlinken naar het ip van je server thuis.
