[PHP] Waarden analyseren?
allo,
ik zit met een vraagje,
als je een bepaalde variabele hebt bv een binair getal:
PHP:
 $gegevens='0101001'
waarbij elk bitje op een bepaalde uitgang slaat. bit 0 = uitgang 1 / bit 1 = uitgang 2 etc
nu wil ik iedere bit daaruit filteren, en in dit voorbeeld is bit 0 gelijk aan 1, dus is uitgang 1 actief
hoe kun ik dat juist voor elkaar krijgen om dit bit per bit te analyseren?
ik gebruik nu dit, maar ie heeft problemen omdat alle karakters na elkaar staan
PHP:
 list($bit0, $bit1, $bit2, $bit3, $bit4, $bit5, $bit6, $bit6, $bit7) = split('', $bin0);
alvast bedankt
Wel eens van AND, OR en XOR gehoord ? Zoek eens in de PHP handleiding op 'Bitwise Operators'.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2006 14:42 ]
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 14:41:
Die werken toch beter op een getalwaarde dan op een string, maar dat getal kan je weer vrij makkelijk met bindec krijgen.
Een simpele substr hierbij kan ook prima werken
Je zou idd een function kunnen maken om ze te testen.
PHP:
function isBitSet( $text, $bitnr )
   return ( substr( $text, $bitnr, 1 ) == '1' ) ? true : false;
Dit is een voorbeeld functie, geen idee of het werkt, is zeker niet veilig.
bedankt voor de reacties, ik heb ik zo kunnen oplossen met substring
PHP:
$bin0 = "10000101";
$bit0 = substr ($bin0, -1);
$bit1 = substr ($bin0, -2,1);
$bit2 = substr ($bin0, -3,1);
$bit3 = substr ($bin0, -4,1);
$bit4 = substr ($bin0, -5,1);
$bit5 = substr ($bin0, -6,1);
$bit6 = substr ($bin0, -7,1);
$bit7 = substr ($bin0, -8,1);
en dan als bit0 gelijk is aan 1 .. dan is ingang 1 aangestuurd
bedankt ;)
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Uh werkt dit niet standaard?
PHP:
$bit0 = $bin0[0];
$bit1 = $bin0[1];
Stop uploading passwords to Github!
SchizoDuckie schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 15:34:
PHP:
$bit8 = $bin0[0];
$bit7 = $bin0[1];
Denk het wel... je maakte de zelfde fout als mij in je voorbeeld :P
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:23
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
De {} operator moet je gebruiken voor het indexen van strings.
$bit0 = $bin{0};
Zowel [] als {} werkt. Waarom zou ik kiezen voor {} (kan het zo snel niet vinden ?)
  • .oisyn
.oisyn
Omdat [] voor strings deprecated is
.edit: linkje erbij: http://www.php.net/manual/en/language.types.string.php
[ Voor 82% gewijzigd door .oisyn op 02-02-2006 16:08 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
En om de leesbaarheid van je code te bevorderen;
PHP:
$bin0[1]
doet vermoeden dat je met een array van doen hebt.
  • .oisyn
.oisyn
Tja, een string is feitelijk een array van characters, dus ik zie het probleem niet zo wat dat betreft. Maar dat zal idd de reden zijn waarom de {} notatie is geintroduceerd.
dit heb ik gebruikt als oplossing
PHP:
for ($i = 0; $i < 8; $i ++)
  if ((bindec($bin0) & pow(2,$i)) > 0)
    echo 'Digitale ingang ' . $i . '<span class="style2"> aangestuurd</span><br>' ;
  elseif ((bindec($bin0) & pow(2,$i)) < 1)
      echo 'Digitale ingang ' . $i . ' niet aangestuurd<br>' ;
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2006 16:12 ]
Uhhhmm waarom 2 if()s ? je hebt maar 2 mogelijke uitkomsten 1 of 0
PHP:
$value = bindec($bin0);
for( $i = 0; $i < strlen( $bin0 ); $i++ )
    if( $value & pow(2,$i) )
        echo $i.' wel<br>';
    else
        echo $i.' niet<br>';
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2006 16:44 ]
  • .oisyn
.oisyn
pow(2, $i) is overigens hetzelfde als 1 << $i, met als verschil dat die laatste een stuk sneller is :)
.oisyn schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 17:41:
Ik verwacht eigenlijk dat de code achter pow dit ook gewoon gebruikt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2006 17:51 ]
  • .oisyn
.oisyn
Nee, want pow werkt met floating point waarden. pow(2.734, 3.4546) is bijvoorbeeld prima, met de shift gaat dat uiteraard niet werken (anders moet pow checken of de eerste parameter gelijk is aan 2 en de tweede parameter een geheel getal groter dan 0, dat is allemaal nogal special case natuurlijk) :)
[ Voor 41% gewijzigd door .oisyn op 02-02-2006 18:04 ]
True, ook even getest natuurlijk.
Loops: 1000000
Total Pow Time: 1.2630000114441sec ( 1.2630000114441E-006 seconds per pow )
Total Shift Time: 0.38279604911804sec ( 3.8279604911804E-007 seconds per shift )
Oeps we zijn aan het slow chatten
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2006 18:12 ]
