amd 2600+ overclocken
  • 254 views sinds 30-01-2008
Asus A7n8X v2.0 Deluxe
mijn cpu is een 2600+ Barton.
512ddr ram (twinmos)
(kweet niet of videokaart ook uit maakt?) maar heb een ati radeon 9800pro.
ik kan alles veranderen behalve me multiepier ... hoe kan dat? ik kan hem wel veranderen maar zodra ik in win ben en ik everest run staat ie altijd nog op stnd 11,5...
het staat nog op 11,5 x 185 MHZ dan kom ik op 2,1 ghz uit...
ik ben nu even prime 95 aan het draaien om te testen..
men geheugen staat op 11/3/2/2T
cpu core staat op 1,70
zijn er zo nog dingen die ik beter kan veranderen om het beter te laten lopen???
laat even weten!
  • Jimster
  • Laatst online: 13:58
  • PilatuS
Heb je er wel een uber-bios inzitten ?
uber bios had ik op diskette maar hij gan LAN fout.....
ondersteunde hij niet
maar zonder moet ook lukken neem ik aan.
ik had em eerst op 199 staan werkte ook nog goed maar mijn vcore moes ik op 1,75 zetten kan dit kwaad???
alleen wordt hij toch iets warmer?
Heb zelf hetzelfde mobo en dezelfde cpu. alleen is die van mij unlocked.
Wat je het beste kan doen is je FSB op 200 gooien en je MP even lekker laag houden. zet die maar op 10 ofzo. (Als dat kan.. want ik weet niet of de locked cpu's wel op een lagere MP willen)
Wat ik dus heb gedaan bij mij is gewoon FSB op 200 en MP op 10,5 de Vcore op 1.85 en door een instabiele voeding in mijn voordeel op 1,89 :+ Resultaat is een 2600+ @ 3200+ Ik gebruik een Swifttech lucht cooler met een helicopter als fan ;)
Mocht dit niet lukken zou ik je MP op 11,5 laten staan en dan in stapjes van zo klein mogelijk je FSB gaan verhogen. Ergens onderin het menu in je BIOS kan je aangeven dat je stapjes van 0,5% en 1% van je AGP en je FSB wil instellen. Staat geloof ik metteen na je geheugen timing settings. Ik zou als je op deze manier gaat OC'en je Vcore gelijk op 1,8 of 1,85 gooien.
ik kan men multiepier niet anders zetten als ik hem lager zet start hij meteen niet meer op...
en hoger ook niet.. komt hij nog niet eens in de bios...
maar heb nu men fsb op 199 gezet dat pakt hij nog met 11,5 maar als ik 200 pak start hij stuk op en reboot hij weer.
Je vcore is dat erg om die zo hoog te zetten ?
ennem ragingbull wat is je MEM timing?
  • Shotcaller777
Misschien is het handig om de FAQ ff door te lezen.
AMD Barton 2600+ XP zijn gelocked na week 44 (of 40). Ik heb mijne nu op 11,5x200 draaien.
wat is je mem timing van je geheugen en je Vcore???
op 200 draait hij niet 199 wel ...
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
En wat doet ie op 201? Het kan ook nog zijn dat je bord moeite heeft met precies 200Mhz FSB.
Maar op zich is 11,6x200= 2300Mhz (oke ietsje minder) een betst aardige snelheid.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
