[excel] Notatie van uren
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • cman
  • Laatst online: 16-10 13:51
Ik heb een zo goed mogelijke titel proberen te kiezen...
Ik heb in excel een aantal cellen met als notatie [u]:mm
Nu gebeurt er iets raar in excel als ik een bepaalde waarde van uren overschrijd. Vanaf de moment dat ik overga van 999:00 naar 10000:00 word dit weergegeven als tekst, alsof excel het vanaf die waarde niet meer aan kan. Ok dacht ik, er zal een beperking op liggen ik zal me er maar bij neerleggen. Maar! Als ik in 1 cel 999:00 zet en ik sleep em met de muis over meerdere velden (met dat vierkantje rechts onderaan) dan geeft hij het niet meer weer als tekst maar zoals ik zou verwachten.
Hoe kan dit? En hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik handmatig uren ingeef dat ik dit probleem niet meer heb?
BOE
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 22:50
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
De kollom wat breder maken zodat de tekst erin past?
  • cman
hehe, nee toch niet :) hij geeft het echt aan als tekst (dus de ingetikte waardes blijven links staan) en niet als [u]:mm waar de waarde naar rechts zou moeten springen in de cel.
BOE
  • LoeiOrdinair
LoeiOrdinair
Vaag, want als je een vage tekst krijgt is het eigenlijk altijd zo in excel dat je cel te klein is om het weer te geven.
Kan je anders een voorbeeld bestandje laten zien? Mailen kan ook, chck mn profiel.
  • cman
Ja ok MieZ zover was ik dus ook, maar als je dan 9999:00 ingeeft en met de muis de cel 'versleept' (ik weet niet hoe ik het anders moet noemen) zodat de volgende cel dezelfde indeling heeft maar dan +1, dan geeft excel perfect de waarde 10000:00 weer... Dat zou dan normaal toch ook niet mogen gaan??
EDIT: Madmark: check mail..
[ Voor 8% gewijzigd door cman op 02-02-2006 15:49 ]
BOE
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
cman schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 15:37:
Geef dat linkje dan ook in je startpost :?
Dat is dus precies wat er staat:
The maximum time value that you can type into a cell is 9999:59:59. If you type a value that is greater than or equal to 10,000 hours (10000:00:00), the time appears as a text string.
The maximum time value that you can calculate using a formula is 71003183:59:59. This value equates to 12/31/9999 23:59:59, which is the maximum time that you can use in Excel 2000.
Wat je invoert is gelimiteerd op 10000u-1 sec; berekeningen zijn gelimiteerd op maximum datum. En wat denk je wat er gebeurt als je sleept? De berekening T+1, T+2 etc.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • cman
Aha, ok niet bij stilgestaan dat dat slepen een berekening impliceert. Logisch natuurlijk..
Ok bedankt!!
BOE
