[MCE2005] Analoog signaal van UPC digital gebruiken met MCE
  • 227 views sinds 30-01-2008
  • brinkie2004
  • Laatst online: 10:07
brinkie2004
Nerd in hart en nieren
Na uitvoerig lezen op diverse forums is me inmiddels duidelijk dat het nog te vroeg is voor digitale TV op je PC. UPC ondersteunt het (nog) niet en andere initiatieven zijn nog weinig of niet succesvol. Toch is UPC bezig digitale TV grootschalig uit te rollen. Dit topic is bedoelt voor die mensen die een MCE op basis van een analoog signaal (single of dual tuner) hebben gebouwd, maar daarnaast ook graag gebruik willen maken van de digitale kwaliteit van UPC digital.
Inmiddels heb ik digitale TV van UPC. Ik heb tevens een PC met MCE 2005 en een hauppauge 500 MCE dual tuner tv kaart (analoog uiteraard). Ik heb mn PC nog niet op mn TV aangesloten. In eerste instantie wil ik alleen opnemen op mn MCE.
Ik had verwacht gebruik te kunnen blijven maken van het analoge signaal van UPC dat door de mediabox afgescheiden wordt, tot UPC digitale tv ondersteuning biedt voor MCE. Immers je TV kun je ook nog steeds op dit analoge signaal aansluiten, zonder dat je opnieuw zenders moet programmeren of wat dan ook.
Ik ervaar echter problemen met het aansluiten van mijn MCE 2005 op dit analoge signaal van de mediabox! Ik heb de installatiewizard van MCE nu tig keer doorlopen en mijn conclusie is dat het niet werkt. Tijdens de setup wordt er ergens gevraagd je postcode in te tikken, waarna je een lijst van aanbieders op jouw adres representeerd krijgt. Deze lijst bestaat bij mij (uit mijn hoofd) uit:
- Analoog nog niet in kaart gebracht
- Digitaal nog niet in kaart gebracht
- UPC Digital
- UPC Digital extra
- UPC Analoog
Omdat ik het analoge signaal gebruik (welliswaar afgescheiden van het digitale, maar toch), koos ik in eerste instantie voor 'UPC Analoog'. Na enkele minuten zoeken gaf de MCE aan klaar te zijn en keerde ik terug in het menu. Helaas, alle zenders geven zwart beeld (en even later een foutmelding: Signaalverlies...). Toen ben ik een aantal dingen gaan testen.
1) Zit er uberhaubt wel analoog signaal op die mediabox? Antwoord: Ja, TV doet het er prima op.
2) Heb ik de juiste codecs draaien? DECCheckSetup.exe van Microsoft geinstalleerd en daar zie ik keurig een MCE compatible codec als 'preferred' staan. DVD afspelen werkt trouwens ook prima in MCE.
Toen ik dat gecontroleerd had, ben ik de andere opties gaan proberen in het menu. Met weinig succes tot ik koos voor de eerste optie: 'Analoog nog niet in kaart gebracht'. Deze optie gaat (net als je tv) frenquencies proberen om te kijken of daar een tv/radio kanaal op zit en hij vond er een stuk of 100! Sterker nog: Ik kon ze ook nog kiezen teruggekeerd in MCE en ik kreeg beeld/geluid! Dit betekent iig dat er op het analoge signaal zenders worden aangeboden. Het zoeken van frequencies ging overigens een tweede en een derde keer niet goed (0 zenders gevonden)...
Het lijkt er dus op, dat de frequencytabel die MCE binnen krijgt voor mijn postcode, niet overeen komt met de frequencies van de kanalen zoals MCE deze vindt bij het zoeken van frequencies.
Ik verwacht dat er veel mensen op korte termijn met dit probleem te maken krijgen, vooral omdat UPC met grootschalige uitrol van digitale tv bezig is.
Zie ik iets over het hoofd? Wie is er ook bezig om het analoge signaal van de UPC mediabox te gebruiken voor zn MCE? Doe ik iets verkeerd of zijn er meer mensen met vergelijkbare ervaringen? Wie is het gelukt om de bovenstaande configuratie aan het werken te krijgen?
[ Voor 6% gewijzigd door brinkie2004 op 02-02-2006 13:02 ]
  • brinkie2004
brinkie2004
Mijn problemen zijn inmiddels opgelost. Lees hier alles over op draadje elders...
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Sorry voor de enorme schop, maar hoe zijn je problemen opgelost? Dat forum werkt nl. niet meer.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
