[case] Arctic-Cooling t4 fans draaien te snel
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • niket610
  • Laatst online: 11-10 17:32
Beste tweakers,
ik heb laatst een Arctic-Cooling silentium T4 aangeschaft. Nou vind ik dat ie toch nog best een herrie maakt. Volgens de website van arctic moeten de 4 casefans tussen de 1000 en 1900 rpm draaien.
Bij mij draaien ze echter altijd boven de 5000 toeren..
Iemand enig idee hoe dit komt en hoe ik dit op kan lossen??
  • niket610
Helemaal niemand??
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Alle fans op 5v aansluiten misschien?
The devil is in the details.
  • lex
  • Laatst online: 24-03 17:28
lex
geef eens wat meer info:
wat voor fans heb je aangesloten, heb je de stroom goed aangesloten, wat voor kast enz. Zo kunnen we niet zoveel :)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Hmm, die T4's starten volgens mij lastig op 5V. niket610, heb je niet de optie om ze via 't mobo aan te sturen, en dus de fansnelheid aan te passen, zoals bv in MBM of Fanspeed?
LinkedIn
Instagram
De fans kunnen theoretisch toch maar 1900 rpm. Dat lijkt me toch als ik de specs ga nakijken op de site. En volgens jouw draaien ze 5000 rpm :?
Kan het niet zijn dat het tachosignaal verkeerd geinterpreteerd wordt? Hiermee bedoel ik dat 2 periodes in een blodiagram wordn aanzien als 1 omwenteling. Misschien wordt in jouw geval 1 periode in het blokdiagram aanzien als 1 omwenteling, waardoor het aantal rpm dubbel wordt weergegeven van wat het in werkelijkheid is ?
Op hoeveel volt draaien ze, maken ze veel kabaal, hoe lees je de rpm uit?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 15:16 ]
  • lex
lex
5000 rpm is ook best veel voor een fannetje trouwens :P
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
fixxx schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 15:22:
Nou een beetje 80 MM komt een aardig eindje :D maar dit gaat meer op een delta lijken :D. Een 120 mm zit rond de 2000-2500. Maar ja idd 5000 voor silent fans is wel veel. Zal dan ook echt wel herrie maken. Dus ik zou de specs van die fans maar eens na lezen en anders Artic mailen ?
[ Voor 6% gewijzigd door Astennu op 03-02-2006 15:44 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 15-10 20:39
DaWaN
'r you wicked ??
Is het niet gewoon je CPU fan die 5000rpm draait
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • niket610
Oke ik heb dus een Arctic Cooling Silentium T4 kast met daarin de 4 standaard fans. ("ARCTIC Fan 3, 1000 - 1900 RPM")
Zie ook http://www.arctic-cooling...2.php?idx=75&data=2&disc=
Hierbij ook nog even een screenshotje van ASUS probe:
Afbeeldingslocatie: http://img313.imageshack.us/img313/6226/probe6ul.th.png
M'n verdere specs zijn:
Asus A8N-E
AMD64 3700+ met boxed cooler
1GB ram
Ati X850pro
Windows XP pro
  • mdcobra
  • Laatst online: 11-10 22:39
Het lijkt mij zeer waarschijnlijk een verkeerde uitlezing. Bijvoorbeeld als het toerental onder een bepaalde waarde komt kan dit voorkomen. Waarschijnlijk maakt je CPU fan het meeste kabaal, test dit door hem ff tegen te houden })
  • Deadsy
  • Laatst online: 14-10 17:00
ik heb de T2 maar van binnen si die identiek aan de T4 en die 4 80MM fans die bij de kast zitten zijn aangesloten op de PSU en worden ook aangestuurd door de PSU, en zijn onhoorbaar.
dus lijkt me dat Asus probe het verkeerd uitleest.
voel anders eens aan de achterkant van de kast (bij de opening van de 2 80MM fans bovenin) als ze echt 5k rpm zouden doen zou je het wel voelen.
of zit dat ding je chipset fan uit te lezen?
  • Flasherrr
  • Laatst online: 14-10 18:12
Of het is het fannetje van je moederbord. Ik had er vroeger ook een die een herrie maakte en zo'n 4000-5000 toeren draaide |:( .
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Klopt je fan op je CPU en je moederbord maken die herrie ;)
  • niket610
Ja ik denk dat Probe het niet goed uitleest of dat hij het kleine mobo fannetje uitleest. Maargoed de meeste herrie komt dan toch van me CPU koeler.
Dan ga ik maar eens kijken voor een andere. De Arctic Freezer 64 Pro is wel een goede he.
Dag niket610,
Ik zat en zit er ook over te denken om de T4 te kopen. Op mijn zoektocht naar info kwam ik dit tegen: http://www.silentpcreview.com/article216-page1.html
Op hun forum is ook een hoop over de Silentium van Arctic te vinden.
Als ik het goed begrepen heb, maken de twee PSU-fans te veel lawaai. Als je ze wilt bijstellen, moet je flink aan het modden slaan en daar schijnt deze case niet echt heel geweldig voor te zijn. Al met al zijn ze wel positief over de Silentium (komt vooral door de prijs en de innovatieve poging), maar die twee PSU-fans en de krappe ruimte verpesten het een beetje.
Toch ga ik hem wel kopen als ik niets beters kan vinden voor een schappelijke prijs.
  • 418O2
418O2
u mad?
en anders kan je ook nog gewoon ff de fan van je voeding stoppen en kijken of dat de cooler was die herrie maakt
neem eens een intel xeon koeler van vroege met fsb van 533 , die draaiden tot 13k toeren :D
