[WinXP] Extern bureaublad op XP home
  • 2.632 views sinds 30-01-2008
Om een beetje te kunnen thuiswerken wil ik op de pc op mijn werk het extern bureaublad activeren. XP Home bestuurt en daarvan heb ik alleen een recovery-cd. De PC is namelijk een VAIO waarop windows al geinstalleerd was.
Op XP Home heb je niet de optie extern bureablad te activeren; alleen bij XP Prof. Voor alle windows-versies *behalve XP Home* kun je een file downloaden waardoor het wel kan. Voor XP Home wordt dit niet aangeboden omdat je het zou moeten kunnen installeren met de installatie-cd. Die ik dus niet heb.
Is er een andere manier om deze update te installeren? Een andere manier om een extern bureaublad te maken? XP Prof erbij installeren werkt niet omdat deze mijn D-schijf dan niet herkent.
Many thanks in advance.
  • relaxteb
  • Laatst online: 09-07 15:16
Kwam net dit tegen, weet niet of het werkt :
::::::::::DISCLAIMER::::::::::::::: IT's probably illegal I can't be liable for consequences of anyone trying this It only demonstrates that everything is possible 1::::::::::::::read the values:
hklm\system\select\dword:LastKnownGood
2::::::::::::::then clear this value:
hklm\system\controlset00$\control\ProductOptions\sz:ProductSuite:Personal
where $ means the "LastKnownGood" value converted to decimal (i.e.: -hklm\system\select\dword:LastKnownGood listed 0x00000004
-you will clear the *VALUE* of
-to be empty
hklm\system\controlset00$\control\ProductOptions\sz:ProductSuite: )
that's not all: 3::::::::::::::Press F8 and select Last known good configuration
if you were successful, you can for example run Lusrmgr.msc or login to your PC remotely using other than the guest account, make it run sotfware for XPprofessionalEdition and after installing SP2 making it a complete xp professional edition
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
is het heel erg als ik dit liever niet probeer op de pc van mn werk...
  • Smurff
installeer je een ander vorm van remote progje zoals vnc ofzo
  • relaxteb
Als het een pc van je werk is zou ik zowieso de officiële kant opgaan.
Iets van VNC of 1 van de 100 andere tools gebruiken, of upgraden naar XP Pro.
Volgens mij hoef je dit soort truken niet uit te halen.
Ook op windows home staat de terminal service client (extern bureaublad).
Hij staat alleen niet in het menu.
gebruik je run/uitvoer prompt en start daarin mstsc
en voila
(werd me niet helemaal duidelijk of je de client wilde, maar neem aan van wel)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Goed gevonden, maar ik denk dat na dik drie jaar er wel een andre oplossing is gevonden ;)
