ASCII Code toevoegen in een batch file...iig een lege regel
  • 965 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik maak voor het eerst een batch file, met deze laat ik 2 bestanden van de ene map naar de andere map kopiëren en de besten uit de orginele map verwijderen, tevens wil ik hiervan een log bestandje maken (log.txt)
Nu wil ik in dit log bestandje een blanco regel, dus niet in het DOS venster maar in het text bestandje...
Ik heb echt geen idee hoe ik dit realiseer, ik zat te denken om een ascii code van een spatie (32) of enter (13) te gebruiken...maar hoe voeg ik die toe aan een batch file...
Ik hoop dat ik hiermee tot een oplossing kom,
Met vriendelijke groet,
Guillermo
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je zou natuurlijk ook gewoon iets als:
echo " " >> log.txt
kunnen doen.
  • Krypt
  • Laatst online: 29-09 07:50
Dan kijk je een regel met : " "
in je logfile..
Echo. >>log.txt geeft wel een lege regel in je log.txt
Pvouput live
  • Janoz
Janoz
!litemod
hmm, inderdaad. Ik gebruik vaker bash, vreemd dat het bij ms met een punt moet en dat dat ook niet wordt verteld bij echo /?.
Krypt _/-\o_
Dankjewel :) kben weer iets verder...
ik had idd echo al geprobeerd maar kwam geen lege regel, maar moest dus echo. :)
Groetjes!
Guillerm0oO is gelukkig tevreden met de andere oplossing die hier geboden werd, maar nu vraag ik me toch nog af, hoe moet je een ascii code toevoegen aan een batch bestand?
  • Creepy
  • Laatst online: 06-10 15:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Het is hier gebruikelijk dat als je echt een vraag/probleem hebt dat je dan zelf een topic opent. Let wel op: met deze twee regels geef je te weinig informatie. We verwachten hier van je dat je zelf al aan het zoeken bent geweest en al wat hebt geprobeerd en dat je dus ook aangeeft wat je hebt gevonden en geprobreerd en waarom dat niet werkte. Dit lijkt me iets wat wel te googlen is.
Lees PRG Beleid eens door. Daarin staat precies uitgelegd wat hier nu wel en niet kan.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
