[XP] - 'Welkom' scherm blijft lang!
helo, ik heb een 800mhz cpu, 256ram en 40gb hDd, ik heb XP geinstalleerd maar telkens als het 'WELKOM' scherm komt int begin, blijft die zeker 5-10 minuten staan vooraleer hij in XP komt...
oe komt dit?
mvg!
Hallo Tweakroxor,
De pc waarop jij XP hebt geïnstalleerd, is "zwaar genoeg" om Windows XP soepel erop te laten draaien. Dat is dus het probleem niet waarom je pc blijft "hangen".
Dat je pc blijft hangen bij het Welkom scherm, kan verschillende oorzaken hebben. Heb je deze pc al eerder gebruikt? Heb je soms componenten in je pc toegevoegd of vervangen? Het kan zijn dat er (IRQ) conflicten zijn met je apparaten, waardoor het (wat) langer duurt voordat je pc opgestart is. Kijk je logboeken eens na! Misschien staan er meldingen in die je probleem verduidelijken... of kijk bij apparaat beheer of er IRQ conflicten zijn met al je systeemapparaten.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2006 22:44 ]
Reageerd hij daarna wel gewoon normaal of blijft het langzaam
Heb je XP net geinstalleerd of gaat het om een al wat oudre installatie.
Heb je HDD al defragmenteerd.
Zit er een cd of dcd in 1 van de drives, kan in geval van een slechtleesbare cd, dvd uit probelemen geven met opstarten
Alle hardware is nieuw, geen DVD in drive...
Het aanvragen van een nieuw ip-adres, hardware die niet herkend wordt, slecht ge(de)installeerde software kunnen ook wel eens voor vertragingen zorgen.
  • OnTracK
  • Laatst online: 22-10 11:45
Je hebt geen DHCP aanstaan in je netwerk maar wel de internet instellingen tijdens de install op standaard laten staan?
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
