PC freeze, oorzaken.
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Dag mede Tweakers,
De onderstaande PC hangt af en toe, de muis beweegt dan ook niet meer(total freeze).
Configuratie:
AMD XP 2500+
A7V400-MX (onboard VIA graphics)
Dane Elec 512 PC2700
Maxtor Diamondmax 9 120GB
Chieftec kast met Chieftec 300 Watt
NEC ND3500A Dual layer fikker
Floppy Drive
HP 2210 (ALL in ONE)
USB ISDN modem (die eigenlijk op win 2000 drivers draait)
Bekeken oorzaken:
- Drivers ISDN USB zijn voor Win2000 (zonder vebinding hing de pc ook, apparaat wel verbonden)
- Geheugen is één keer getest met CTramtest (niet een hele avond gewoon 1x alles) en resultaat was geen enkel keer hangen en 0 fouten.
Wat ik me afvraag of een total freeze kan liggen aan andere softwarematige problemen zoals:
- Bios versie met een of andere bug = updaten (risicovol met een pc die hangt)
- Oude drivers
Of is het eerder hardware probleem:
- Voedig geeft te weinig/ te veel volts
- Incompatible geheugen
- Of er is gewoon iets anders naar de maan (CPU/moederbord)
En nu vragen jullie af, waarom vraagt die Sharkys dit. Nou zeer eenvoudig, ik wil eerst kijken naar het meest voor de hand liggende, dan pas naar oorzaken die bijna nooit voorkomen.
Alvast bedankt.. :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Meet eerst die voeding eens door met bijv een multimeter om te kijken of de voltages nog netjes zijn. Hierdoor kan een systeem idd gaan hangen.
Verder zou ik je aanraden gewoon de hangen en opstartproblemen troubleshooter eens door te nemen, volg het stappenplan dat daarin staat en dan moet je er vast uitkomen :)
Misschien toch je geheugen :) , test em eens met MemTest86 . Ongeveer 10 uur lang...
  • Sharkys
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 15:03:
Wat ik ga doen:
1. Voltages controleren met PCprobe van Asus.Eventueel voeding vervangen.
2. Drivers van chipset/ videokaart updaten.
3. Gegeugen flink testen. (zoals je al zegt, 10+ uur)
4. Door stresstest (met sisoft sandra) testen of de problemen verholpen zijn.
5. Omwisselen van onderdelen (probleem isoleren).
Dus eerst hardware controleren en daarna pas na software problemen kijken. Klinkt ook wel logisch, tot zover bedankt. (mog ik wat vergeten zijn... Post het dan)
