PII400 "In The Box" en Aopen AX6BC
  • DJ
  • Laatst online: 07:43
Hallo Allen.
Hetvolgende,
Ik heb een PII400 "In The Box" versie (met iNTEL Coolie erop dus), en een Aopen AX6BC bordje met BIOS Versie 2.55 (is laatste). Het mobo start netjes op met 4x100MHz=400MHz Proc Snelheid. Niets aan de hand zou je zeggen :)
Maar ik wil wel wat meer snelheid :(
Dus ik die Proc overclocken in de BIOS, eerst op 103MHzx4=412MHz. De machine start niet eens meer op!!! |:(
Maakt niet uit welke Setting ik probeer, zo gauw ik boven de 4x100MHz uit kom, dan hangt het hele systeem, en moet met de CMOS Reset Jumper aan de slag om de boel weer in de lucht te krijgen :(
Iemand een oplossing?
Ik wil hem graag op 500+ laten lopen :P
DJ
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
1e mogelijkheid. Voltage verhogen (kan dat op een P2b ?)
2e mogelijkheid. Geheugencheck misschien heb je brak PC100 geheugen wat gewoon niet hoger wil dan 100.
3e mogelijkheid. Geheugencheck2 kijk welke castimings je geheugen heeft, Cas2 of Cas3. Soms wil PC100 wel op Cas2 op 100 Mhz. maar beslist niet hoger, misschien op cas3 wel 100Mhz+.
Al deze functies vind je (of niet) in je bios.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • DJ
Ik heb CAS3 geheugen. Op 66MHz FSB kan het geheugen wel CAS2 aan, maar ik heb met ander geheugen getest wat PC133 is, en dan lukt het ook niet. DAt van die Voltage ga ik zo ff kijken, maar volgens mij kun je die niet instellen op een AX6BC :(
Check deze url ff. Daar staat dat de Voltage dus Autodetect is, en niet kan worden aangepast |:(
http://www.aopen.nl/tech/jumper/ax6bc/default.htm
Maar ik zal zo ff gaan checken in het BIOS . . .
  • DJ
ff Update :)
Ik heb hem nu op 412 lopen (fsb = 103). Het werkt dus. Wat ik in al die tijd vergeten was |:( was de Geheugen timings. Ik vertel je net dat het eigenlijk CAS3 RAM is, maar ik had van de 3 settings voor CAS2/3 er maar twee op 3 staan. Nu ze alledrie op 3 staan loopt hij wel harder. Nu alleen nog ff mijn proc tempp in de gaten houden. Was op 400 all 52 graden, nu hij op 412 staat ga ik ff kijken wat hij doet. Als alles goed gaat dan ga ik proberen om hoger te gaan :P
  • MVBXL
  • Laatst online: 13-09-2023
Voltage tweaken kan altijd alleen moet je dan ff een paar pootjes afplakken moet je ff bij intel de specs van de proc downen (ergens bij tomshardware page staat het ook geloof ik) en dan kan je de spanning verhoven heb ik ook gedaan bij mn oude celeron
Grtn MVBXL
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
52 graden ? sjezus wat een heethoofd. Haal die Intel cooler eraf en zet er een ander op als het moet.
  • DJ
Op zondag 21 januari 2001 23:14 schreef Majestic het volgende:
Die Proc zit verpakt in zo'n zwart iNTEL behuizinkje. Kun je die zomaar openmaken? Ik zal anders morgen eens proberen op de zaak. Daar heb ik een PII266 "In The Box" liggen in dezelfde behuizing als mijn PII400. Als dat makkelijk gaat, dan zal ik eens gaan kijken naar een beter koeling idd.
Maar als er iemand is die hier ervaring mee heeft, dan hoor ik het graag :)
DJ
Op maandag 22 januari 2001 00:15 schreef DJ het volgende:
DJ
Mijn tweede computer zit een Asus P2B en een PII 400 in. Het loopt op 4x112Mhz. Het is erg belangrijk of je PCIkaarten de hogere busclock wel aankunnen. (je moet trouwens wel het voltage ietsje verhogen)
De Intelcooler losmaken is een kwestie van voorzichtig slopen. gewoon de koeler laagje voor laagje openbreken en dan een andere koeler op zetten. je kan natuurlijk ook een flinke kastkoeler voor je cpukoeler plaatsen, das minder werk en erg effectief.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 21:30
DynaMikeY
1976 Kever 1300
52graden? Dat is wel erg sick!
Mijn boxed P2-333@412 doet de helft daarvan op een Asus P2B, zonder extra fans! En dat al 2.5 lang! (ja, tijd voor upgrade, I know!) :)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • DJ
Ik zal vandaag eens kijken of ik de proc netjes open krijg . . . En dan een goede Coolie erop. Wat voor Coolie zou dan het beste passen, want hij komt horizontaal te hangen . . .
DJ
Plastic Athlon Coolertjeuh op zetten . Een Iceberg Twin-Fan , of mijn dingetje (overkill alert overkill alert !) .
  • DJ
hehe, dat is wel een leuke coolie ja :P
DJ
ik heb hem intussen al op 448MHz lopen. Hij geeft nog steeds 52 graden aan, dus ik denk dat de temp sensor van de AX6BC niet helemaal jofel is :)
