[SoB] SBQueue vragen
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • Poekie McPurrr
  • Laatst online: 20-11 16:52
Hoi, ik heb nu SBQueueu thuis draaien en de SoB-client op die pc communiceert goed met het queue-programma maar toch werkt het nog niet echt lekker en hoop ik dat de meer ervaren gebruikers van dit programma me kunnen helpen.
1) hoe het queue programma zo in te stellen dat deze automatisch met de pc opstart en direct als server gaat werken (moet nu steeds de optie "server" aanklikken in de tool)
2) als queue afsluit (stroomuitval bv of simpelweg de pc uitzetten) worden de verwerkte (opgespaarde) blokjes dan bewaard? Of zijn ze gewoon weg?
3) hoe krijg ik het zo dat het queue programma in m'n systray komt?
4) haalt het queue programma automatisch nieuwe wu's op of moet je handmatig de buffer vergroten?
M'n pc's draaien overigens allemaal winxp-pro.
Alvast bedankt :)
Le Meow
  • Frentik
  • Laatst online: 22-08-2025
Frentik
Broken, Beat and Scarred
1a) shortcut maken naar SBQueue.jar en de flags -g -s toevoegen -> C:.....\sbqueue.jar -g -s
1b) Shortcut in je startup zetten
2) Blijven bewaard, iedere test heeft een eigen .sob file
3) Met behulp van bv Tray It!
4) Er is sinds kort een batch script wat de que gevuld houdt. Ik gebruik het niet maar hier is de link voor meer info.
[ Voor 5% gewijzigd door Frentik op 01-02-2006 11:14 ]
>> Nieuw! - Twitch << & >> YT Channel
  • Poekie McPurrr
Bedankt :)
Maar als ik in Queue op flush klik, kijkt ie dan automatisch of er meerdere .sob's zijn in de directory of moet je die zelf toevoegen voor je gaat flushen?
Le Meow
  • Frentik
Frentik
Dan flusht ie alle .sob files in de SBQueue dir
  • Poekie McPurrr
Hardstikke bedankt voor de info! :)
Le Meow
  • Theadalus
  • Laatst online: 06-03 16:40
Theadalus
Nostalgist
Je doet er overigens verstandig aan om in de clients 'Transmit intermediate blocks' uit te vinken, anders wordt je SBQueue log erg groot. ;)
Computing...
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • Poekie McPurrr
Hoe krijg ik die als service opgestart?
Le Meow
  • joh14vers6
Poekie McPurrr schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 14:22:
M.b.v. Firedaemon of srvany.
  • fenrir
fenrir
is het mogelijk dat onze PV een kleine howto hiervan maakt?
ik heb het vanavond zitten proberen nl. (SoBqueue opstarten via srvany) maar mijn cleints willen ineens niet meer connecten naar de proxy
  • joh14vers6
fenrir schreef op maandag 13 februari 2006 @ 23:05:
Ik heb het zelf niet getest met srvany wel met Firedaemon. Wanneer ik tijd heb, zal ik eens er naar kijken en een howto schrijven. Ik denk dat je de opties van SBQueue vergeten hebt mee te geven (-g -s etc.)
  • RoyalFlusher
  • Laatst online: 28-05-2025
Tegenwoordig is Firedaemon maar een x-aantal dagen werkzaam voordat je moet registreren (=betalen). Ik heb nog een oudere versie online staan die vrij is voor gebruik. Firedaemon V1.6 Lite
Division BrabanderT
  • fenrir
fenrir
ik heb een batch file gemaakt waarin alle opstartparameters staan voor SoBqueue, deze gebruik ik nu ook om de proxy op te starten. alleen als ik die mbv srvany als serverice wil laten draaien dan kunnen mijn clients niet meer connecten naar de proxy.
het maakt niet uit of ik interaction met desktop aan of uit heb staan. service draait wel volgens de console
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
erm Joh14vers6, al ns van SOBSVC -I gehoord?
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
  • joh14vers6
X-G schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 20:17:
Tuurlijk, maar is voor dit topic niet interessant, omdat het gaat over SBQueue en niet over de SoB-client. Sobsvc is de service-installer voor de client en die kan niet SBQueue servicen.
  • Haranaka
  • Laatst online: 23-10 09:33
fenrir schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 17:53:
Misschien moet je even -o SBQueue.log toevoegen als parameter, deze zorgt ervoor dat er dus een log aangemaakt wordt. Dan kun je controleren of de proxy ook daadwerkelijk wordt opgestart ([Tue Feb 14 20:10:04 CET 2006] SBQueue started.), of dat de SBQueue.log misschien wel op een verkeerde plaats terecht komt (bv c:\SBQueue.log) dan weet je dat er iets mis gaat met het path waarmee hij de boel op wil starten.
  • fenrir
fenrir
ik heb bij application het volgende ingevuld:
d:\\Appl\\SoBqueue\\java.exe -jar SBQueue.jar -t -s -a seventeenorbust.com:1717 -p 1717 -o SBqueue.log
maar geheel zonder succes
  • Haranaka
Heb je al geprobeerd om de boel tussen aanhalings ( " en ' ) tekens proberen te plaatsen :?
  • Witlof
  • Laatst online: 00:42
Kan ik teveel WU's ook deleten? Heb een aantal WU's ingeslagen in mijn Queue maar bleek een beetje optimistisch te zijn. Hoe kan ik er voor zorgen dat er pas een WU gedownload wordt als deze benodigd is? De WU's die er nu nog in staan zijn 25 dagen oud en verwacht niet dat ik die 7 ga crunchen binnen die tijd :|
Dus even de samenvatting:
- Hoelang doet een (gemiddelde) PC ongeveer over een WU?
- Hoe kan ik de Queue pas een WU laten downloaden als deze pas nodig is? Gaat dit automatisch?
- Hoe krijg ik oude WU's uit mijn Queue?
- Hoe kan ik een client aan een nieuwe WU laten beginnen?
[ Voor 8% gewijzigd door Witlof op 01-03-2006 19:39 ]
  • fsfikke
fsfikke
fenrir schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 22:34:
Niet echt een oplossing maar kan je application niet laten verwijzen naar een batch waarin alles gestart word? Dus bijvoorbeeld 'c:\sbquequestarter.cmd' waarin dan 'd:\\Appl\\SoBqueue\\java.exe -jar SBQueue.jar -t -s -a seventeenorbust.com:1717 -p 1717 -o SBqueue.log' staat?
  • Frentik
Frentik
Witlof schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 19:38:
de tijdsuur per WU/test is sterk afhankelijk van de n-waarde van die test. bv de huidige testen met n>10 miljoen doen op mijn 2.8Ghz P4 er ongeveer 110 uur over terwijl op dezelfde PC testen met n < 7 miljoen er ~24 uur over doen.
Kijk even hier daar stat een batch bestandje (keepqueuelevel.zip) wat je WU voorrad op peil houdt.
1) Als ze nog in sbqueue staan: verwijderen door ze te exporteren
2) inloggen op www.seventeenorbust.com en via preferences naar je "pending Tests" pagina gaan en oude of overtollige testen "expiren"
Open de registry key: HKLM\software\sob\cache en zet de cache waarde van 2 naar 0
als het goed is moet de client dan aan een nieuwe WU/test beginnen.
  • fenrir
fenrir
@fsfikke: het draait nu dmv firedeamon. ik heb het ook via een batch geprobeerd, enige wat ik niet geprobeerd heb zijn de aanhalingstekens meen ik me te herinneren.
  • RoyalFlusher
Naar wat ik me van Sobqueue herinner is dat deze automagisch een nieuw wu ophaalt als er een client een nieuwe nodig heeft.
Ik dacht dat je van een wu minstens 1 blokje binnen 30 dagen terug moet sturen. Je kunt dit doen door als je client met een nieuwe wu begint even de oude instellingen te herstellen (hem dus weer rechtstreeks laten flushen), hem 1 blokje laten flushen en dan weer terug zetten op Sobqueue. Dat moet je dan bij iedere nieuwe wu doen.
Mocht ik er naast zitten met deze theorie, dan hoor ik het graag ;)
Division BrabanderT
  • joh14vers6
Met export krijg je de testen uit de Queue. Even 7 aanklikken aan de rechterkant en een naam kiezen.
  • Frentik
Frentik
RoyalFlusher schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 06:27:
Nee, daar is sinds kort pas een batch bestandje voor (zie 23 posts hierboven).
Klopt maar je kunt SBQueue ook per blokje laten flushen en hoeft dus niet per se de client config aan te passen. :)
