Q: PC doet zeer raar
  • 1.262 views sinds 30-01-2008
helo mensen, ik heb enkele nieuwe onderdelen gekocht:
- Pc-chip P3 2000+ mobo met CPU onboard
- HITACHI 2.5" laptop HDD [ Mét converterkitje voor mobo ]
- DVDrom
- 256mB ram
Nu, ik sluit alles aan, steek WindowsXP Cd'tje erin, als ik met lege laptop HDD boot, komt het begin scherm voor XP te installeren, maar na dat de 'loading van de installatie' klaar is, komt een blauw scherm met ERROR, contact opnemen met...
En als ik met andere HDD boot, waar XP al opstaat, dan komt er gewoonweg niets meer op het beeld...
Hoe kan ik dit verhelpen?
Met zeer veel dank!
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Wát voor BSOD precies? Dat is toch wel iets wat je _moet_ vermelden. Nu is het slechts raden.
Lees Windows XP en 2000 BSOD guide en Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door, staat een hele hoop informatie in. :)
[ Voor 49% gewijzigd door RoD op 31-01-2006 23:26 ]
http://www.dr-pepper.de/images/xp_boot/BSOD-WinXP.jpg
deze...
Maar nu doet hij helamaal nix meer...
  • RoD
RoD
De BSOD opzich geeft al wat informatie van wat je zou kunnen doen.
Nu doet hij dus helemaal niks meer? Zou je wat precieser kunnen zijn? Krijg je nog beeld? Gaan de fans nog draaien? Spint de hdd nog op?
  • AttiX
  • Laatst online: 07:54
Als je weer wat leven in je pc hebt, zou ik het geheugen even testen met Memtest86+.
deze foutcode geeft hij: 0x0000006F
met melding: SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
what to do?
  • AttiX
Eerste hit in google op die foutmelding:
http://support.microsoft.com/?kbid=153742&sd=RMVP
  • FragileM64
  • Laatst online: 19-11 21:42
Probeer tijdens het opstarten eens F8 te drukken en in veilige modus op te starten, dan kan je eventuele driverproblemen al uitsluiten
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • geforce5_guy
2 minutjes googelen: link.
Hier staat precies jouw probleem beschreven en ook de oplossing.
geforce5_guy schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 23:39:
Ik kan die URL niet openen.
Ik heb ander RAM ingestoken, en ik geraak al wat verder, ik laat zo snel mogelijk iets weten
alleszinds al superBEDANKT!!!!
  • RoD
RoD
Werkt hier prima. Maargoed, even gequote dan:
SYMPTOMS
When you view your system disk or boot disk in the Disk Management tool, it may be listed as "dynamic unreadable", and you may be unable to use the Disk Management tool to manage this disk. Note that this behavior may occur even though the operating system is currently running from your system disk or boot disk. Your original dynamic system disk or boot disk may now be listed as "Missing" - "Offline", and all volumes contained on the missing disk are noted as "failed" and are not accessible. If you then try to reactivate the missing disk, you may receive the following error message:
The specified disk could not be located.
Also, the System Event log may contain entries for each "failed" volume contained on the missing dynamic disk:
Event ID: 3
Event Source: dmboot
Description: dmboot: Failed to start volume Sysdrive (C:)
CAUSE
This problem can occur if Windows 2000 was re-installed and during Setup a volume on the dynamic disk was deleted and recreated, or another disk partitioning tool like Fdisk was used to create a new partition. Windows 2000 Setup and other disk partitioning tools can only create basic partitions. Creating any partitions on a dynamic disk outside of Windows 2000 or during Setup creates a disk with both dynamic and basic partition table entries. Re-creating a volume during Windows 2000 Setup changes the partition system-id byte from type 0x42 (dynamic) to a basic partition system-id byte based on the file system chosen, usually 0x06 for FAT, 0x0B for FAT32 or 0x07 for NTFS. Anytime there is a mix of basic and dynamic system-ID bytes, the disk will be viewed as Dynamic Unreadable in Disk Management.
RESOLUTION
WARNING: Do not delete any of the missing or offline dynamic disk volumes, especially if they were part of a spanned, striped, or a Raid-5 volume. Doing so could lead to permanent data loss.
NOTE: The following procedure may make your computer unbootable or it may stop during startup with a "STOP 0x0000006F SESSION3_INITIALIZATION_FAILED" error message if the associated LDM database that contains the original partitioning scheme does not agree with the partitioning scheme that was created when Windows 2000 was reinstalled. You should perform a system backup prior to following this procedure.
To work around this problem, use a disk editing tool (such as DiskProbe) and save a copy of the master boot record (sector-0 of the physical disk) to a floppy disk, and then change the incorrect system or boot partition system-ID back to a type 0x42. Next run Regedt32 and ensure the following three services have a Start value of zero:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dmboot Start:REG_DWORD:0
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dmio Start:REG_DWORD:0
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dmload Start:REG_DWORD:0
After you make these manual repairs, if the computer starts successfully, the dynamic disk should be recognized and associated volumes should become accessible again.
If the system will not boot after making the changes, you can use the Microsoft Windows NT Resource Kit Disksave.exe utility to restore the original master boot record (MBR) sector that you saved before making the change.
Je kan ook zelf op zoek met Google ;)
Overigens is de beste manier om te beginnen die 2 links door te nemen die ik je gaf. Ik heb er ook al menig probleem mee opgelost :)
Verwijderd schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 23:42:
Mocht je pc weer werken, je andere RAM even testen met Memtest dus :)
[ Voor 6% gewijzigd door RoD op 31-01-2006 23:43 ]
Ok, tot nu toe werkt alles, maar hoe kan dat nu aan die ram liggen? juist nieuw gekocht
MAAAR!... er staat bij max clock van Ram 266mhz, en de mijne is DDR-400...
Kan dit het zijn?
mvg!
  • RoD
RoD
Volgens mij is alle geheugen backwards compatible, maar sommige mobo/geheugen combinaties werken niet lekker, dus dat zou wel kunnen.
Nu zijn alle bestanden overgezet, nu begint de echte installatie, en nu verschijnt dit:
Onherstelbare Fout:
Eén van de onderdelen die Windows nodig heeft voor de installatie kan niet worden geinstalleerd
De parameter is onjuist
Klik ok om logboek van setup te bekijken...
mvg
en wat zegt het logboek?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-11 13:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
lol jah gek he zon problemen , wat verwacht je dan van zoiets als pcchips, dat zijn toch die mobos met de proc erin gelast/solderd ?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Kawaii
CrankyGamerOG schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 00:47:
Wat is dat nou voor opmerking?
Deze moederborden kunnen prima werken. Je kan er misschien niks meer aan uitbreiden ofzo, maar dat hoeft voor veel mensen ook helemaal niet.
Nu ontopic:
Wat zegt het logboek? En probeer eens een paar dingen uit het logboek door google heen te halen.
Wat zijn dat nou voor antwoorden?, deze persoon heeft een probleem en wil die opgelost hebben.
Zeg dan niks!
(srry maar dat moest even)
hi mensen, nu een bijkomend probleempje, alles werkt nu, maar het beginscherm voor ik in windows Xp zelf zit, dat beeld met "Welkom" dat blijft 5-10 minuten vastzitten vooraleer XP komt..
Is dit normaal?
mvg!
