[xp]Foutcode 10?!
  • 1.108 views sinds 30-01-2008
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 19-10 22:45
Ik heb een 3com wireless kaart pcmcai, als ik deze installeer en erin steek krijg ik dus dat
deze niet word herkend. Ik heb al wat rond gezocht hier en op google maar ik krijg er niet echt
hoogte van. Misschien dat iemand meer een dergelijk probleem heeft gehad.
Maar de fout code 10 staat voor kan het apparaat niet starten, en dit ligt aan de software.
Heb de nieuwste drivers geinstalleerd, laatste updates draaien maar hij blijft de fout code geven?
Iemand hier nog tips?
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
  • Hurricane Jac
UP:)
  • L0g0ff
  • Laatst online: 21-10 09:40
L0g0ff
omg
1) Werkt de kaart wel in een andere laptop?
2) Zitten er andere apparaten aangesloten (PCMCIA/USB). Zo ja wat gebeurt er als je deze apparaten loskoppelt?
3) Ook al andere (oudere) drivers getest? (driverguide.com)
4) Al geprobeerd het device met de hand op een andere IRQ te zetten oid?
5) Is het een windows xp foutmelding (in apparaatbeheer) of is het een driver melding?
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • Hurricane Jac
Ja kaart is oke in andere getest en is xp foutmelding.
Verder met drivers geen probleem lijkt het. Zit meer iets in windows.
en er zitten geen andere apparaten aangesloten.
  • lier
  • Laatst online: 13:05
lier
MikroTik nerd
Welk cardtype is het ?
Welke laptop (ondersteuning van welke type PCMCIA kaarten ?)
  • Hurricane Jac
Nou het heeft altijd gewerkt, maar ineens doet de wireless kaar het niet meer.
En geeft hij de foutcode.
  • Hurricane Jac
UP
  • Hmail
  • Laatst online: 11:32
Hmail
Doet ook maar wat.
In plaats van het nutteloze woordje "UP", kun je beter antwoord geven op de vragen van lier. Dan kun je misschien wel geholpen worden :)
It might sound as if I have no clue what I'm doing, but I actually have a vague idea.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
iets wat "plots" niet meer werkt, is ofwel te wijten aan iets wat fout gegaan is (bestanden beschadigd, nieuwe hardware geïnstalleerd etc) ofwel is het gewoon stuk ;)
Probeer dus eerst na te kijken of de kaart in een andere laptop werkt of niet. Las dat het geval is, is het inderdaad software. Contoleer dan even of je per toeval een system restore point hebt van toen het boeltje nog wel werkte. Anders zal het kwestie zijn van prutsen tot het werkt of windows herinstalleren...
