Fan van een 4-pins aansluiting naar een 3-pins connector
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • ikzagjewel
  • Laatst online: 17-06 11:35
Ik heb hier 2 case-fans, die je gewoon aansluit op de stroomvoorziening hetzelfde als een dvd speler.
Nou wil ik er een fan-controleer op aan gaan sluiten alleen daar meoten 3-pins connectoren op, net zoals de cpu-fan heeft. Alleen ik heb werkelijk geen id wat ik met die 2 fan-draden die aan de gele en zwarte vastzitten moet doen om er een 3-pins connector van te maken voor een fan-controller?
En waar kan je die 3-pins dingen vandaan halen?
Je moet fans met speedsensor halen! zitten van die 3 pins aansluitingen aan.
OMG, praat alsjeblieft duidelijk of laat wat voorbeelden zien.
je TS is echt zo onduidelijk.
je hebt dus een 4 pins connector die je op 3 pinnen moet aansluiten?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2006 20:45 ]
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
een molex die op een fancontroller moet bedoeld hij.
zie 1e reactie op TS, andere fans kopen denk ik?
ik heb ze zelf met een verloopje van 3 pins naar molex...
TS wil andersom, maar dan gaat rpm control niet werken denk ik?
[ Voor 38% gewijzigd door Extera op 31-01-2006 20:47 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • ikzagjewel
dat is jammer, dan denk ik dat ik maar wat nieuwe fan's aan moet schaffen, deze kreeg ik er toch gratis bij ;)
  • Exigence
  • Laatst online: 15:14
Exigence
dnkroz
ikzagjewel schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 21:01:
Nee, dat hoeft echt niet :) Er zijn inderdaad zat verloopjes te vinden waarbij je een fan met een 3pins aansluiting (female) op een molex aan kunt sluiten.
Zoals deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/1902.jpg
Dus molex -> 3pins male
Maar andersom zijn ze er ook!
Zoals deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/1921.jpg
Molex -> 3pins female
Daar druk je dus gewoon je molex van je fan(s) in en het andere stuk gaat aan je fancontroller :) Uiteraard heb je dan geen RPM uitlezing, omdat dat over een aparte draad gaat. Dus tenzij je een aparte RPM draad met 3pins stekker aan je fan hebt zitten zul je geen RPM signaal krijgen.
Sommige controllers willen nog wel eens lastig doen daardoor, dus daar moet je even op letten. Vaak valt dit ook wel uit te zetten.
Succes! :)
Onder andere Revoltec heeft ze in hun assortiment: http://www.perfectsystems.nl/info.asp?Info=39134
[ Voor 6% gewijzigd door Exigence op 31-01-2006 22:59 ]
Met een beetje solderen, kan je zelf een perfecte 3pins aansluiting maken MET rpm uitlezing. :)
En anders inderdaad gewoon verloopstukjes.
  • oshiro
  • Laatst online: 14:00
oshiro
Chill, dude.
Heb je die fans toevallig gekregen bij een CM stacker? Daar kun je namelijk RPM-uitlezing op modden :Y)
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
doe es zoeken de volgende keer
deze vraag komt zoo vaak voor
PSN: djmurcielago
