[DDR] 2 x 256mb PC2100 + 512mb PC3200 werkt niet
  • Tjiwa
  • Laatst online: 16-10 10:00
Ik heb een moederbord van AOpen van al een paar jaar oud.
De eigenschappen:
DDR266 [PC2100]
DDR DIMM x 3
DIMM Type : 8/16/32/64/128/256/512MB & 1GB
Max Memory : 2GB
(Uitgebreide info: http://www.aopen.nl/Products/mb/ax4gr.htm)
Standaard zit er in: 2 x 256mb PC2100 ddr ram.
Ik heb vandaag een reep van 512mb PC3200 ddr ram bijgekocht. (Ik weet dat het verschil tussen PC3200 en PC2100 niets uitmaakt...) Na het in me moederbord ingezet te hebben, wilt de computer niet meer opstarten.
Na wat mogelijke dingen geprobeert te hebben, is het gebleken dat als ik alleen maar 2 van de 3 banken bezet (maakt niet uit met welke 2 ramrepen) dat de computer wel gewoon werkt. Als ik ze alle 3 bezet, start de pc gewoonweg niet meer op.
Ik had wel verwacht dat de moederbord gewoon alle 3 de repen zou kunnen en moeten ondersteunen...
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem? :'(
Alvast bedankt,
Tjiwa
PSN/XBL: DarkTaufu
nieuwere firmware voor jr mobo downloaden?
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 16-10 14:32
Ik gok dat je moederbord alleen in paren van 2 gaat werken.
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
probeer je geheugentimings op manual te zetten.
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 18-10 10:15
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Het zou kunnen komen door een Single-sided 512mb ram latje. Dat houdt dus in dat het dubble-sided een 1gb reep zou zijn waardoor je 1 bank onbruikbaar maakt. (Maximaal 2gb beschikbaaar met 2x 1gb, of 2x double sided 512mb + 1x double sided 1gb). Het hoeft overigens niet perse aan de bezetting aan allebei de kanten aan de reep te liggen, maar meer aan de hoeveelheid chips die gebruikt wordt. :)
Beetje vaag uitgelegd, maar wist zo ff niet hoe ik dit duidelijker moest vertellen. :P
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Mizitras
Waarom is dit een "heel stom" probleem? Je had je topictitel beter korter en dus duidelijker gehouden;
Als je kan, koop een 2de hands reepje via T.net. En verkoop die terug door.
Verder:
- BIOS update beschikbaar?
- Fabrikant emailen?
- Forum van MSI ? (zijn er nu laatste maanden wel een paar uit de grond gekomen sinds moederbord P4N)
- In de handleiding kijken waar MSI specifiëert WELKE repen en opstellingen mogen. (Zij doen dat altijd vrij gedetailleerd.)
[ Voor 66% gewijzigd door Mizitras op 31-01-2006 18:23 ]
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 06:20
ChangeLife4Ever
owned by above
Als ik me niet vergis was PC3200 niet een universele standaard, zoals PC2700 en PC2100 dat wél waren. Daarom kunnen ook niet alle moederborden alle soorten PC3200 aan (de QVL list...) maar iig wel PC2700. Ik zou dan ook die PC3200 omruilen voor PC2700, die je alsnog op lagere snelheid mét scherpere timings z'n werk kan laten doen
remember your end, someone owns us
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 09:27
bonzz.netninja
Niente baffi
--Christiaan-- schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 18:08:
waarom zitten er dan 3 banken op het ding?
  • FragileM64
  • Laatst online: 07:35
Tjiwa schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 18:06:
e.vanbeijnum schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 18:22:
lees gewoon wat hij schrijft, het nieuwe ramreepje op zich is niet het probleem, het probleem is dat hij niet meer dan 2 reepjes tergelijkertijd kan gebruiken...
Uitbreiding RAM op AOpen AX4GR
gewoon ax4gr op de got search ingeven in je komt al op het antwoord. Je moederbord ondersteunt dus maar 4 rijen geheugen.
Double sided gebruikt 2 rijen, single sided gebruikt 1 rij. Als je dus al één double sided en één single sided hebt steken, dan kan je er geen double sided meer bijsteken.
RAM FAQ
lees de FAQ door zodat je weet wat het verschil is. Het komt er wss gewoon op neer dat je bord inderdaad maar 4 rijen ondersteund en dat jij eigenlijk vijf rijen(indien je één single sided en één double sided had steken) of zes rijen(indien je al twee double sided modules had steken) wilt gebruiken...
[ Voor 29% gewijzigd door FragileM64 op 31-01-2006 18:35 ]
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Dit is een algemeen bekend probleem met wat oudere moederborden met drie banken. Vaak kan er in de derde alleen single sided geheugen geplaatst worden.
Extra informatie met supported geheugen voor dit bord.
User Manual voor dit bord.
Op pagina 32 staat onderaan een warning. Lees die eens door!
[ Voor 74% gewijzigd door Gé Brander op 31-01-2006 18:41 ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Tjiwa
Pff... Ja ik heb van dat timing in de bios gekeken, maar hij stond al op manual.
Verder stond dit erin:
DRam Timing Selectable: manual
Cas Latency: 2.5
Active to Precharge Delay 6
Dram Ras# to Cas# Delay: 3
Dram Ras# Precharge: 3
Vind het wel raar dat 1 512 PC3200 en 1 256 pc2100 ram gewoon wel met elkaar kunnen werken, maar als er een derde bijkomt...
Als ik nog iets moet opzoeken, vraag maar...
Edit: oke ik zal is even de faqs doorlezen..
[ Voor 6% gewijzigd door Tjiwa op 31-01-2006 18:36 ]
PSN/XBL: DarkTaufu
  • Tjiwa
Okee... Ik heb het gelezen, en bank 3 is alleen voor een singlesided reep en er mag idd maar maximaal 4 "sides" op 3 banken.
en best wel zonde van me oude geheugen, maarja.. zal nu in de toekomst wel 512+256=768 mb ram gebruiken.. en die op bank 1 en bank 2 te zetten.
Bedankt voor jullie hulp:)
Er kan een slotje op hee...
[ Voor 3% gewijzigd door Tjiwa op 31-01-2006 19:00 ]
PSN/XBL: DarkTaufu
  • FragileM64
Prima, het blijft echter wel een raadsel waarom het mobo maar 4 rows ondersteund want de MCH van de intel 845G chipset ondersteund in principe wel 6 rows. Zal wel aan het ontwerp liggen van het mobo van Aopen...
info uit specs van de intel 845G chipset:
The MCH supports a maximum of 3 double-sided DIMMs (6 rows populated) with unbuffered
PC133 (with or without ECC) Note that in mixed mode, populating ECC and Non-ECC memories
simultaneously is not supported.
