[XP] Default user-profiel van sysprep-image aanpassen*
  • 1.103 views sinds 30-01-2008
Weet iemand hoe ik op een eenvoudige mannier een WinXp Default User profile inricht?
Ik heb nu onder het Admin profiel alle progs geintalleerd,Desktop en Taskbar ingericht endie gekopiert via de copy to opties onder profiles naar Default user.
Maar hier komt nadat ik een
sysprep.exe -reseal -quiet -nosidgen -activated -mini -pnp -forceshutdown
Heb uitgevoerd en de computer opnieuw opstart dan staan er allerlei icoontjes weer in de default profile die ik eerder hebt verwijderd die ook onder het admin profiel staan het lijk er op dat er een relatie bestaat tussen die 2.
Iemand een idee?
  • Rolfie
  • Laatst online: 15:13
Weg scripten?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
If another user profile has been copied over the default user profile, Microsoft does not support the use of Sysprep to create a new image of the installation.
http://support.microsoft.com/kb/291586/
http://support.microsoft.com/kb/325858/
worden onderaan dat document genoemd voor info hierover.
Ik breid de topictitel even ietsje uit: [WinXP] User Profile editor > [XP] Default user-profiel van sysprep-image aanpassen*
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 17:49:
Maar dit is (291586 en 325858) toch eigenlijk hetzelfde als wat ik al gedaan heb alleen heb ik er het Administrator account voor gebruikt of mag dat niet?
Ik heb het admin Account over Default User Profile gekopieerd als ik dan inlog als een nieuwe user klopt alles en is het ingericht zoals het eigenlijk moet zijn behalve dan dat het OE en WMP icoon die komt elke keer weer terug maar in principe is alles goed maar na de Sysprep is alles weer hetzelfde als het Admin Account en niet als de Default User voor dat ik een Sysprep deed.
Wat bedoelen ze eigenlijk met:
Incompatible Hardware Abstraction Layer (HAL)
Microsoft does not support the use of Sysprep to install an operating system from an image if the image was created by using a computer that has a different HAL. For example, you cannot create your Sysprep image on a computer that uses a standard PC HAL and deploy the image to a computer that uses an ACPI uniprocessor HAL.
1. Is dit niet PNP en wordt dat niet opnieuw gedetecteerd als je de -PNP met Sysprep mee geeft?
2. Wat zijn de gevolgen als dit niet goed staat voor de desbetreffende PC's / Laptops
Ik gebruikt dit voor voornamelijk Dell Computer en maak voor elke Lijn een nieuwe Image.
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 10:17:
Ik heb de vermoedelijke oplossing eindelijk gevonden.
Het is een Bug in Sysprep in combinatie met WinXp Sp2 je moet er speciaal bij MS een hotfix voor aanvragen.
Hier kan je er meer details over vinden
http://support.microsoft.com/kb/887816
Bedankt MS :(
  • Smurff
was probleem je bel ms en krijgt die fix zo over de mail..
Smurff schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 13:52:
Mmmmmm??? :? Nederlands? Uuuh! ok
Ja dat heb ik gedaan.
Nu nog even wachten tot ik heb en of het idd het probleem oplost.
