CAS 2 Geheugen
bedoelt men met cas2 geheugen dat je in je bios bepaalde instellingen 100 procent op drie keer 2T kunt zetten.
want ik kan dat ook met goedkopere m-tec geheugen
Stel ik wil 128MB PC133 SDRAM (Dane-Elec) kopen dan kan ik dus niet alles op 2t zetten , behalve als ik 128MB PC133 SDRAM (CAS2, Dane-Elec) koop .
Toch?
Greetz,
Tolga
  • cosmoOo
  • Laatst online: 08-09 23:20
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
cas 2 is geloof ik gelijk aan cas 2-2-2.
het kan best zijn dat cas3 gewoon op cas2 draaid. alleen is dit niet zeker.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Ik heb hier ook 2 'gewone'Dane-Elec dimms, die moeiteloos op 2-2-2 (133 MHz) draaien.
8-)
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Dat kan wel Tolga. Netzo als een Duron 600 die bvb op 800 loopt. Deze is dan net zo snel als een orginele Duron 800. Met geheugen zou je dit net zo kunnen zien. Als jij cas3 geheugen op 2-2-2 zet is het even snel als orgineel cas2
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11-09 17:43
CAP-Team
XBL: CAPTeam
hmm voor zover ik weet heb ik geen merk-geheugen. Ik heb dus 1 reepje 128 MB PC100 en 1 reepje 128 MB PC133. Dat laatste reepje er 2 weken geleden ingedrukt en bios ingesteld op cas 2-2-2. Draait prima zo :9
Kwestie van uitproberen dus!
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
cas 2 is de cycle lenght dat hoed in dat als je echt cas 2 heb 2-2-2 dus dat ie 2 cyled en dan wegschrijft dit is de durrste variant dan heb je nog 2-3-2 of iest dergelijk dit is al wer goedkoper geheugen
3-3-3 is dus het goedkoopst en het langzaams
nou is het zo dat je cas3 op cas 2 kan zetten maar dat het soms tot instabiliteit leid of nietbooten van je comp thats it
  • WFvN
  • Laatst online: 06:24
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Als je mazzel hebt, kun je met je geheugen (a-merk of minder goed merk) TOCH de handel op cas 2-2-2 draaien, terwijl je cas 3-3-3 gekocht...
ik had eerst XELO (merkloos) cas 3, kon gewoon volledig op cas2
nu heb ik Infineon cas3, draait dus ook perfect op cas2... nog geen vastloper gehad
  • Powersoft744
  • Laatst online: 12-09 18:35
Powersoft744
Maakt werk van Dromen
er zijn verschillende varianten geheugen: 2-2-2, 2-3-2, 2-2-3, 2-3-3, 3-3-3......
geheugen wordt cas 2 of cas 3 genoemd als het eerste cijfer een 2 of een 3 is. je kunt in je bios alleen het eerste cijfer instellen dan andere 2 waarden worden uit het chippie op je geheugenmodule gelezen. deze kun je niet in je bios instellen. er schijnen wel tooltjes voor te zijn om de andere waarden in te stellen. het is dus niet zo dat als je cas 2 geheugen koopt dit automatisch 2-2-2 is!!!!! Daarnaast als je 3-3-3 geheugen hebt en je zet dit op cas 2 in de bios van je mb dan draai je op 2-3-3! en niet op 2-2-2...
greetz
Powersoft
MacBook Pro 14” (2023), Imac Pro (2017,3 Ghz 10 core Xeon W, 128 Gb, Radeon Pro Vega 64), Mac Mini (Late 2014, i5 2,8 Ghz, 8Gb) IPad Pro 13” 2024
  • Tarwetijger
  • Laatst online: 10-08-2024
Kun je ook met behulp van een programmaatje aflezen of je geheugen op CAS 2 of 3 draait?
Bedankt, jongens ( & meisjes ? ( mannen & vrouwen ? ))
Trouwens in mijn a7v bios kun je alles apart instellen 2-2-2 o.i.d.
wat is de toegevoegde waarde nou van het cas 2 geheugen?!
hoe merk je dat verschil? en hoeveel verschil is het?
Nou, check effe met memspeed hoe snel je geheugen is:
Bij mij was het 216 points cas 3 en cas2 was het 241. Dus je geheugen worden veel sneller en met games, etc. merk je dat zeker:)
