[Access] Afronden, maar dan wel 0-en laten zien.
  • 780 views sinds 30-01-2008
  • shirly
  • Laatst online: 07-02-2006
Ik heb ondertussen de funtie Round() gevonden, werkt opzich prima, nu loop ik echter tegen het volgende probleem aan.
Ik wil als ik afgerond heb bv. op 3 dec. alle 3 dec zien ook als dit 0-en zijn.
Ik heb in een specificatie tabel staat op hoeveel dec. een bepaalde analyse afgerond moet worden.
In een resultaten tabel worden de gegevens van de analyses ingevoerd
daar op laat ik de volgende functie los
[af_result]: Round(T_result!gehalte;T_spec!Dec)
1) T_result!gehalte = het ingevoerde resultaat
2) T_spec!dec = op zoveel dec moet resultaat afgerond worden
3) af_result = het afgeronde resultaat
4) Dit zou ik graag als result zien.
1234
0.100020.10.10
1.110131.111.110
5.0019155.0
Weet iemand hier een oplossing voor ??
Groetjes Shirly
[ Voor 19% gewijzigd door shirly op 31-01-2006 14:46 ]
Kind regards Shirly
  • thomrob
  • Laatst online: 22-05 12:22
thomrob
allround developer
misschien iets met de format-functie doen?
  • shirly
Zover ik weet als je format 0,0000 insteld worden alle waardes zo uitgevoerd met dus 4 dec ipv de verschillende veldt lengtes die ik zoek .
of kan je per record de format aanpassen ?
Groetjes Shirly,
Kind regards Shirly
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16-10 10:46
Boss
+1 Overgewaardeerd
Even quick & dirty, voeg de volgende functie toe aan je database:
Visual Basic:
Function ShirlyShow(Getal As Single, Decimalen As Integer)
Dim i As Integer
Dim Zeros As String
  If Decimalen = 0 Then
    ShirlyShow = Round(Getal, 0)
  Else
    For i = 1 To Decimalen
      Zeros = Zeros & "0"
    Next i
    ShirlyShow = Format(Getal, "0." & Zeros)
  End If
End Function
In het tekstveld kan je daarna als bron het volgende zetten:
=ShirlyShow(T_spec!gehalte;T_spec!dec)
Maar wellicht moet je het een beetje verder tweaken.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
shirly schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 11:08:
Groetjes Shirly,
Ja, als je in de formatfunctie een verwijzing opneemt naar het veld met het aantal decimalen:
AFGEROND: Format([INVOER];"0." & String([NDEC];"0"))
Hier staat dus in het veld nDec het aantal decimalen waarop moet worden afgerond.
Groetjes onder elke post? liever niet op GoT
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • shirly
Ik heb nu een soort gelijke functie
af_res: Format(Round([gehalte];[Dec]);"0." & String([Dec];"0"))
echter nu geeft hij bij 0 dec. een , achter de gehele getallen
voorbeeld
gehalte = 12
Dec = 0
uitkomt = 12,
zou graag zien = 12
Geeft jou code deze zelfde uitkomst??
Groetjes Shirly
[ Voor 14% gewijzigd door shirly op 01-02-2006 12:09 ]
Kind regards Shirly
  • shirly
Boss,
heb de functie in access geplakt, echter bij het in de query plaatsen
test: Shirlyshow([T_Re_012_eind]![gehalte];[T_Re_001_specificaties]![Dec])
geeft hij bij het openen de volgende error :?
De expressie bevat een ongedefinieerde functie Shirlyshow
? is hier een oplossing voor ?
Met Vriendelijke Groet
Shirly
Kind regards Shirly
  • shirly
BEN ER UIT !!!
af_res: Format(Round([T_Re_012_eind]![gehalte];[T_Re_001_specificaties]![Dec]);"0" & IIf([T_Re_001_specificaties]![Dec]>0;".";"") & String([T_Re_001_specificaties]![Dec];"0"))
dit werkt perfect,
allemaal heel erg bedankt voor jullie moeite & ideeen
Groetjes & liefs
Shirly
Kind regards Shirly
