Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
Zou wel erg k*t zijn als DIT al zn max isOp zondag 21 januari 2001 21:52 schreef Bigs het volgende:
Je geheugen zou helemaal niet uit moeten maken aangezien je busklok hetzelfde blijft. Misschien dat je pech hebt en 900 wat te hoog gegrepen is voor je processor.
[idd vage shit, ff after wijzig modus]
zo beter?
[/idd vage shit, ff after wijzig modus]
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
erm.... ligt et nou aan mij of praat je n beetje vage sh*tOp zondag 21 januari 2001 22:14 schreef Wimpy006 het volgende:
Loopt ie na een dagje stressen prime torture +IE (dit is volgens mij een goede tester, immers het programma wat het eerste vastloopt bij een o/c)+ koe +3dmark
ik draai alleen
Ik heb die Tweakers bios al geinstaleerd om het voltage op te krikken maar dat maakt geen bal uit!
Het max wat ik eruit heb kunnen halen is 8,5*103,het enige probleem wat ik toen had was dat nadat ik 'm uit had gezet niet meer aan de gang kreeg
btw 3Clipz hoe hoog heb jij je voltage staan als je op 9*100 boot???
Als er iemand nog goeie tips heeft zou ik dat ook graag willen weten.
je ziet het dusOp zondag 21 januari 2001 23:02 schreef 3CLipZ het volgende:
Voltage stond op 1.85V toen ik op 900 probeerde (=max van mobo)
1.85V
Heb jij dan die tweakers bios geinstaleerd?
Want in mijn bios kan ik maar tot 1.80 gaan!
En als je deze niet hebt geinstalleerd ,welke dan wel??
Waar vind je die?
Is je geheugen niet gewoon brak?Op zondag 21 januari 2001 21:50 schreef 3CLipZ het volgende:
ik zit hier met een Duron 700 + MSI K7T Pro2, als ik em op 9x100 zet boot ie alleen stabiel met geheugen op 100MHZ CAS3 (ik heb PC133 Cas2), en dan is ie 50c stressed
als ik em op cas2 zet boot ie niet meer
als ik geheugen op 133MHZ zet krijg ik register errors
verdere system specs zie hieronder:)
zit mn proc op zn eind? heb ik betere koeling nodig?
plz help me
Hij draait alleen op cas3/100 nou dan kan je geheugen toch niet meer aan en is dat je bottleneck!
Vergissing: Op de Asus kan alleen de multiplier met jumpers worden ingesteld. Heb ik net nagekeken.
sandutje -> ik heb RAM gehaald uit me ouwe comp en daar liep ie 150MHZ CAS2
ligt daar dus NIET aan
yep tweaker biosOp maandag 22 januari 2001 15:37 schreef TheKing het volgende:
3clipz>
hahaOp maandag 22 januari 2001 16:20 schreef CB het volgende:
Je hebt pech, je hebt een afgekeurde 800 mhz duron gekregen die op 700 mhz draait, maar eigenlijk in de 600 bak had moeten belanden ..verkopen dat ding aan je buurjongen ofzo voor 50 gulden onder de verkoopprijs en een nieuwe kopen
cool id
Dan loopt die weer als een "sonnetje"..:) (ook letterlijk.. hij wordt wat warmer..)
hij loopt nog ook......
ik typ nu @ 900MHZ
Ik wil wel ff weten hoe warm ie wordt bij u dan..:)
mij duron 800 loopt nu op 1045:):):):)
(9.5 x 110)
ook op een MSI k7t pro-2 op 1.9V
Hij is 40c stressed met spire koeler
hoe krijg jij em op 1.9V ??
bij 900MHZ kickte ie me steeds uit 3DMARK en UT
niet stabiel dus
werd 46C stressed
ahah 40c stressed op 1045 met een spire laat me niet laggenOp maandag 22 januari 2001 17:17 schreef siet het volgende:
hey,
(9.5 x 110)
moet te doen zijn toch
Ik heb btw de kast altijd open tuurlijk..
3CLipZ> lukt het nu?
icje> Core: 1,85 VIO: 3,4, Multip:10 FSB:102
Ik ga dadelijk eens 3,5 proberen met minder core.. en dan wat meer FSB met minder multiplyer
full load is ie 55 en idle heb ik nog niet gemeten en dit allesn op een vcore van 1,93
en een V/IO 3,40 ik post zometeen de idle wel
Fun while it lasted: World Community Grid!
idle=29
fullload= 45
edit=temp
Het werkt nu.. ik krijg hem wel gvd niet hoger dan 1030.... Maar ja waar klaag ik over..:)
Ik heb nog niet stressed gedraaid..
nou hup en tien tal minuten Quake III en je cpu is wel stressed.Op maandag 22 januari 2001 23:18 schreef henkleerssen het volgende:
Ok ff mijn profile geupdate..
(ik niet heb nie.. Q3....;()
De mijne, een Duron 750 ook op een MSI K7T-pro2 en 256mb pc133 komt ook niet verder als 901mhz (8,5 x 106) en blijft met een gemodde spire(std fan vervangen door een Sunon 6x6x2,5) op 44c steken metik zit hier met een Duron 700 + MSI K7T Pro2, als ik em op 9x100 zet boot ie alleen stabiel met geheugen op 100MHZ CAS3 (ik heb PC133 Cas2), en dan is ie 50c stressed
Ach ik ben wel tevree:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Dit betekend dat als ik hem op 1.85 V zet,
hij 1.9 V is:)
Nu kan ik lekker overklokken :):):)
Ps. ik heb verder nix geen settings omhooggegooid.
duron 700 op asus a7v wil zelfs met 1,85volt niet op 950 booten...
900 loopt ie al met standaard voltage stabiel
I’m not like the OTTERS
