[XP] Nieuwe AMD processor, pc hangt zich op
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • msterren
  • Laatst online: 24-05-2023
Ik heb een Nieuwere AMD 2400+ processor ingebouwd, daarvoor had ik een AMD athlon Tbird 1000 MHz.. Ik heb een Abit KT7A Mainboard.... eerste instantie gaf het al problemen op met het herkennen van de nieuwe processor, hij zag hem als een 1500 MHz in plaats van een 2000 MHz... Dit probleem heb ik overigens opgelost in de Bios.
Maar nu blijft mijn Pc hangen als ik bv Outlook express open, of Miranda, ik heb dit probleem niet bij alles dat ik open..
weet iemand wat het kan zijn :?
specificaties:
Abit KT7A
AMD 2400+ processor
265 MB ram (PC133)
Geforce 2 GTS pro 64 mb
30 Gb Seagate HD
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ik dacht bij de topictitel aan de zelfmoord van een Intel-PC waarin een AMD CPU is geplaatst. :)
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 13% gewijzigd door Guardian Angel op 31-01-2006 12:02 ]
ARME AOW’er
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19:35
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
waar heb je de FSB op ingesteld ?
als die te hoog staat krijg je ook zon vage dingen :P
de tb loopt opt een fsb van 100 (200 effectief)
een AthlonXP loopt op 166(333 effectief)
jouw geheugen loopt op 133 (266 effectief)
dus ik krijg het gevoel dat je je fsb te hoog hebt gezet toen je je mhz goed wou hebben
je processor kan idd 166(333) aan, maar je geheugen niet
dus als je je FSB op 166 hebt even terug naar 133 gooien
uit jouw mhzen denk ik dat jij een multiplier van 15 hebt
(15x100 = 1500 (oude snelheid)
(15x166 = 2490 (nieuwe)
jah dus
jij hebt gewoon je FSB te hoog staan, met dit geheugen kan je de processor niet ten volste benutten.
dus ff je FSB omlaag schroeven naar 133 ipv 166
het maximale wat jij dus kunt halen is
15 x 133 = 1995 (2,0Ghz)
[ Voor 97% gewijzigd door CrankyGamerOG op 31-01-2006 12:16 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • PD2JK
  • Laatst online: 03:06
PD2JK
ouwe meuk is leuk
CrankyGamerOG schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 12:07:
Die 2400+ zit op een KT133A bord, die ondersteund niet eens officieel 166MHz.
Wat voor voeding gebruik je? Het verbruik is maar 10 á 15W meer t.o.v. die Athlon 1GHz.
Laatste BIOS erin geflasht?
Zien de condensatoren op het moederbord er nog goed uit?
Dit is bijvoorbeeld niet goed: :P
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~llheeres/max/3_small.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door PD2JK op 31-01-2006 12:21 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Een AMD Athlon XP 2400+ draait normaal gesproken op een FSB van 266 MHz (15*133), dus jouw SD-Ram geheugen zou zonder problemen moeten samenwerken met deze cpu. Volgens een bios-update zou dit bord de Thoroughbred moeten ondersteunen tot 2100+, maar het zou best kunnen dat die nu tot de 2600+ ondersteunt. Echter bestaan er ook nog Thorton (gestripte Barton) Athlon XP's van rond de 2400+ (2200 t/m 2600). Misschien is het even handig om te bekijken welke van de twee je hebt. Dit kun je doen met CPU-z.
Wat voor processor had je eerst eigenlijk? Als dat namelijk een Thunderbird was, zou het kunnen zijn dat de processor een beetje in de knoop komt te liggen met de drivers van de oude cpu, want een XP ondersteunt allerlei nieuwe technieken, zoals SSE. Als ik jou was, zou ik windows even opnieuw installeren. Btw, is de processor wel stabiel op 1500 MHz (=100 MHz FSB)?
  • msterren
nagekeken met CPU-z
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Thorton
Specification AMD Athlon(tm) Processor
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Package Socket A
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!
CPU Clock Speed 2000.1 MHz
Clock multiplier x 15.0
Front Side Bus Frequency 133.3 MHz
Bus Speed 266.7 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2000.1 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer
Motherboard model 8363-686A(KT7,KT7-RAID,KT7A,KT7A-RAID),
BIOS vendor Award Software International, Inc.
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 02/14/2001
Chipset VIA KT133A rev. 03
Southbridge VIA VT82C686 rev. 40
Sensor chip VIA 686A/B
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfer Rate 2x
AGP Max Rate 2x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type SDRAM
DRAM Size 256 MBytes
DRAM Frequency 133.3 MHz
FSB:DRAM 1:1
DRAM Interleave none
CAS# Latency 3.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
# of memory modules 1
Module 0 SDRAM PC133 - 256 MBytes
Misschien hebben jullie hier iets aan.
Spellen kan ik wel gewoon spelen, dus ik betwijfel dat het de voeding is
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Heb je nu al de link gevolgd en gelezen wat daar staat en wat misschien tot een oplossing van je probleem zorgt?
Ligt het niet aan de instellingen van Outlook of aan Miranda? Zit je achter een router, werk je achter een firewall? Het heeft er alle schijn van dat programma's die 'naar buiten' willen communiceren dat niet kunnen waardoor de boel vastloopt.
En beantwoord ook nog even de laatste vragen vlak boven je laatste post.
[ Voor 17% gewijzigd door Guardian Angel op 31-01-2006 23:34 ]
ARME AOW’er
  • dion_b
  • Laatst online: 22:57
dion_b
say Baah
msterren schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 23:04:
nagekeken met CPU-z
Als je echt wilt solliciteren naar een slotje, is het posten van een enorme lap onbewerkte output van een prog een van de betere manieren. De bedoeling van het posten van specs is ook dat je er zelf bewust van wordt. Door zo te copy-pasten is jouw eigen hoofd 100% out-of-the-loop :X
Verder zoals al genoemd is, begin hier eens mee:
Oslik, blyat! Oslik!
