[MySQL + phpmyadmin] datatype int vraagje
Hoi,
in mysql kun je bijvoorbeeld een SMALLINT(2) aanmaken. Toch kan een SMALLINT(11) slechts een evengroot (unsigned) getal bevatten als een SMALLINT(2) (32767). Mijn vraag is dan waarom het getal achter de haakjes dient.
  • Janoz
  • Laatst online: 27-10 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Die staat er om iig de sql code compatible te houden met standaard SQL. Zoals je ook in de handleiding kunt zien (http://dev.mysql.com/doc/...umeric-type-overview.html) wordt de waarde voor integers helemaal niet gebruikt.
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Another extension is supported by MySQL for optionally specifying the display width of an integer value in parentheses following the base keyword for the type (for example, INT(4)). This optional display width specification is used to left-pad the display of values having a width less than the width specified for the column.
The display width does not constrain the range of values that can be stored in the column, nor the number of digits that are displayed for values having a width exceeding that specified for the column.
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
