[Vreemde kuren PC] Stuur niets aan
  • 31 views sinds 30-01-2008
Ik heb een pIII 500mhz staan hier met wat kuren.
Er was de voeding stuk, ik dus een ander voeding gemonteerd en de stekker verlengd met kroonsteentjes. Alles deed het weer en de pc zat weer in windows.
Ik wat geheugen erbij gestoken en huppa hij deed niets meer.
Je zal nu denken, haal het geheugen eruit dan moet hij het weer doen, helaas niet dus.
Ik heb ook een nieuwe voeding gehaald gisteren en die vervangen door mijn 'kroonsteentjes' voeding, zodat ik in ieder geval de voeding kon uitsluiten dan.
Wat doet hij niet?
- Hij geeft geen signaal aan het beeld (monitor springt niet aan)
- De harde schijf ratelt ook niet verder
Wat doet hij wel?
- Alles heeft stroom, moederbord, harde schijf, koelers enzovoorts.
Wat heb ik geprobeerd?
- Andere schijf
- Andere voeding
- Andere IDE kabels
- Andere videokaart
- Andere monitor
- Geheugen van bank verwisselt
- Ander geheugen geplaatst
Aanvullende info:
- Misschien door de kroonsteentjes een beschadiging op het moederbord??
Lijkt me overigens sterk omdat hij prima opstarte hiermee,
alleen na de reboot niet meer
- Aangezien hij het niet meer deed na het geheugen,
zou je denken het is het geheugen, ook dit lijkt me sterk omdat ik alles al vervangen hebt en er gebeurd niets verder
- Het lijkt erop dat hij niets meer aanstuurt omdat ik de schijf ook niet hoor lopen verder
- De 'mini' stekkertjes op het moederbord zijn niet meer aangesloten (reset / powerled / hdled)
Dit omdat ik ze per ongeluk eruit gehaald heb en ze even niet meer terug kan plaatsen hoe ze zaten.
De power button zit wel goed erop, dus ik kan hem wel aan zetten.
Wat denken jullie wat ik nu nog kan doen?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
ARME AOW’er
Wat wil je met die post bereiken?
Ik vraag hier vriendelijk om hulp met een nieuw probleem.
Dit heeft niets verder met dat topic te maken, daarom beschrijf ik hier ook alles wat er gebeurd is.
  • Maasluip
  • Laatst online: 17:44
Maasluip
Kabbelend watertje
Het lijkt me niet dat simpelweg door het verlengen van de voedingskabel met kroonsteentjes het mobo kapot gaat. Goed, het is niet professioneel, maar als je geen draadjes verwisselt hebt kan het geen kwaad.
Je zegt dat alles stroom heeft, maar de HD draait niet. Draaien de ventilatoren (koelfan) wel? Als je niet weet hoe de andere aansluitingen zitten, hoe weet je dan wel dat de power aansluiting goed zit?
Zoek op de website van de maker van je mobo een manual op en sluit alles goed aan, vooral de speaker, meestal krijg je wel wat piepjes als het goed of fout gaat.
Signatures zijn voor boomers.
Maasluip schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 08:38:
Klopt, de zin "de hd draait niet" daar bedoel ik mee de aansturing mee van de IDE kabel.
Er zit namelijk wel stroom op (je hoort hem aanslaan heel even) maar vervolgens ratelt hij niet door.
Dus dit is puur de stroom toevoer lijkt mij.
De koelfan draait ook prima.
De poweraansluiting zit wel goed omdat ik deze op elk pinnetje geprobeerd hebt aan te sluiten,
en op 1 combi pakte hij wel.
Het moederbord is trouwens een Asus P3B-F
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2006 08:57 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al geprobeerd? En ook proberen opstarten zonder HD. Dan heb je kortsluiting daar al uitgesloten.
Dus: opstarten met alleen proc en geheugen en met de speaker aangesloten. Als hij dan niks doet: mobo dood.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:23
dion_b
say Baah
[rml][ Voeding] Stekker moederbord verlengen ?[/rml] - dit is wel degelijk zelfde probleem.
Maar los daarvan, je geeft werkelijk geen enkel stukje specificatie in je topicstart(s), hoe kunnen wij oordelen over wat aan de hand is als je niet zegt *waarmee* je getest hebt. Tenslotte is volstrekt niet duidelijk wat je met je titel bedoelt - wat stuurt wat aan? En hoe kan er sprake zijn van enige aansturing als je PC niet start :?
Lees Hangen en Opstartproblemen troubleshooter nog eens door, met name de stuk over wat allemaal te melden als je er niet uitkomt....
Oslik, blyat! Oslik!
