Speedtouch 516 i.c.m. Linksys router
  • 840 views sinds 30-01-2008
Al geruime tijd maakte ik dankbaar gebruik van het Speedtouch 510 ADSL modem wat ik destijds geleverd kreeg bij mijn Wanadoo ADSL Basic abonnement. Middels het Linksys BEFW11S4 router kon ik het inkomende signaal mooi verdelen over de aanwezige PC's en laptop's. Hiervoor hoefde ik alleen maar een 'standaardserver' op de Speedtouch 510 in te stellen.
Helaas is dit modem onlangs doorgebrand en heb ik de nieuwere 516 gekocht. Echter krijg ik dit modem in de oude configuratie niet werkend. Wanneer ik dit modem direct aan een PC koppel, heb ik geen probleem, maar koppelen aan een router is een absoluut probleem. Ik heb gekeken of ik ook maar IETS kon veranderen aan de instellingen op de 516, maar het apparaat heeft een interface van niks en er kunnen alleen maar zaken veranderd worden via de sumiere easy wizard.
Hoe krijg ik dit opnieuw werkend? Ik weet dat de 516 ook router functionaliteit heeft, maar dat had de 510 ook en die heb ik geloof ik ook nooit uitgeschakeld. Moet ik de 516 als bridge installeren en dan zien dat mijn linksys via het router in belt?
Alvast hartelijk dank!
Misschien handig om er nog bij te vermelden. De Speedtouch 516 kan deze task uitvoeren:
"Check connectivity to the Internet" en vervolgens de keuze uit een lijst van services, waar op dit moment alleen internet staat.
Het resultaat van deze check is negatief met de volgende error:
[X] Connectivity to gateway (195.190.249.40)
Kan iemand mij alstublieft verder helpen? Alvast mijn dank.
Ik ben er nog steeds niet uit en ik twijfel ook of het probleem bij de Speedtouch of het router ligt. Het router heb ik teruggebracht naar de fabrieksinstellingen, d.w.z. dat hij met elk inkomend signaal in principe uit de voeten zou moeten kunnen.
De standaardinstellingen zien er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.cyhwuhx.com/mike/archives/images/link1.gif
En dit zijn de huidige IP's die hij toegewezen krijgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.cyhwuhx.com/mike/archives/images/link2.gif
Een IP krijgt hij dus toegewezen van het Speedtouch 516 modem met IP 10.0.0.138. Waar gaat het fout? Waarom verdeelt m'n router geen internetsignaal of geeft het modem geen internetsignaal door aan mijn modem...
  • BHQ
  • Laatst online: 29-10 23:08
BHQ
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:25:
Ik ben er nog steeds niet uit en ik twijfel ook of het probleem bij de Speedtouch of het router ligt. Het router heb ik teruggebracht naar de fabrieksinstellingen, [hoop onzin]
Welke provider heb je? de Linksys is niet nodig om je internet te sharen. Zet de DHCP van dat ding uit en plug je speedtouch modem/router op een van de switchpoortjes.
  • jbvo
  • Laatst online: 00:12
Als in het modem de router functionaliteit aanstaat, dan werkt het natuurlijk niet als je het modem dan aansluit op de WAN-poort van de router. De router verwacht namelijk op de een of andere manier in te moeten bellen ofzoiets dergelijks op die poort, terwijl daar dan gewoon al "geroutert" internet verkeer vandaan komt.
Ik zou dus inderdaad proberen om de router-functionaliteit op de modem gewoon aan te laten staan en dan het modem aansluiten op een van de switch poorten van de router. Je kan dan op de router ook alle router/internet functionaliteit uitzetten, dingen zoals DHCP hoeft deze dan allemaal niet meer te doen, het is dan in principe gewoon een switch.
Je zou ook kunnen proberen het modem als bridge in te stellen, zoals je zelf al zegt, en dan wel aan te sluiten op de WAN-poort van de router, maar ik zou dan niet weten wat je allemaal precies in moet stellen op het modem en op de router. Ik weet nog niet eens hoe er bij Wanadoo verbinding moet worden gemaakt (PPPoE, PPPoA ofziets dergelijks).
