Geen Internet verbinding
  • Ad Hox
  • Laatst online: 15-10 17:35
Nou heb ik al 4 jaar IGR > Kabelfoon > Caiway en ben al vaker op problemen gestuit met mijn verbinding maar dit slaat alles!
Ik heb een PC met WIN XP waarop alles al een jaartje werkt via UTP. Geen probleem dus. Nu gaat de PC weg en heb ik tijdelijk een laptop met Windows ME via USB (want er zit geen netwerkfunctie op die laptop).
Ik heb de installatie procedure voor Windows ME via USB van Caiw gevolgt (dus eerst modem instaleren via diskette en dan pas de Connect software), en daarna een verbinding aangemaakt. De modem vind hij netjes etc. drivers zijn goed. Alleen bij de verbinding blijft hij hangen op: Connecting to server... (terwijl ik hem weer via UTP op mijn PC doe ik gewoon internet heb). Status van het signaal is dus groen.
Heb ook de optimalisatie procedure uitgevoerd (IP: 192.168.100.2 en gateway: 192.168.100.1, maar ik sta nu echt voor een raadsel! Ik kan desgewenst wel even een uitgebreid error rapport overtypen?
Wie kan mij hiermee helpen? Het betreft dus een laptop met Windows ME, en via USB aangesloten op de Docsis (blauwe) modem. Heb de modem ook gereset.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Start uitvoeren winipcfg, release all, renew all?
Misschien zit je pc op een hard ip adres, ik zou zeggen probeer eens.
  • Ad Hox
Lijkt vrij weinig te gebeuren.
Ik heb 2 adapters:
- Extern USB Cable Modem
- N pPpoe ofzo
Die externe kabel modem moest ik een gateway en IP geven via Config > Netwerk, en daar staan ook getalletjes bij bij winipcfg. (ip autodetectie, volgens mij mn mac nummer en de gateway).
Bij die Npppoe staat overal: 0.0.0.
Hieronder mijn log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
01/30/2006 20:21:15 - Version: 1.5B : Aug 15 2001:08:32:18
01/30/2006 20:21:15 - I0096: Remote Logging disabled.
01/30/2006 20:21:15 - Windows 98 Version:4.90.3000
01/30/2006 20:21:15 - D0117: Args: -session=CAIW]
01/30/2006 20:21:15 - D0067: Found NtsPath: C:\PROGRA~1\EFFICI~1\COMMON
01/30/2006 20:21:15 - D0094: Driver [External USB Cable Modem] not found in list.
01/30/2006 20:21:15 - D0095: Bindings Description: External USB Cable Modem
01/30/2006 20:21:15 - D0094: Driver [Efficient Networks P.P.P.o.E. Adapter (NTSP3)] not found in list.
01/30/2006 20:21:15 - D0095: Bindings Description: Efficient Networks P.P.P.o.E. Adapter (NTSP3)
01/30/2006 20:21:15 - D0087: (Match-MSTCP): LogDriverName: NDISCM MacBase: NDISCM Protocol: MSTCP
01/30/2006 20:21:15 - D0089: (No TapInstance): LogDriverName: NDISCM Protocol: MSTCP Instance: 0
01/30/2006 20:21:15 - D0087: (Match-MSTCP): LogDriverName: NTSPPP3 MacBase: NTSPPP3 Protocol: MSTCP
01/30/2006 20:21:15 - D0089: (No TapInstance): LogDriverName: NTSPPP3 Protocol: MSTCP Instance: 0
01/30/2006 20:21:15 - D0109: GS(3):DriverName:
01/30/2006 20:21:15 - D0109: GS(3):DriverName: NTSPPP3
01/30/2006 20:21:15 - D0105: DHCPRestart:[0]
01/30/2006 20:21:16 - D0008: Using SNMP Routing table.
01/30/2006 20:21:16 - Memory Used: 79%
01/30/2006 20:21:16 - Physical Memory:   64956 KB
01/30/2006 20:21:16 - Page File: 2032192 KB
01/30/2006 20:21:16 - Page File (Avail): 1988748 KB
01/30/2006 20:21:16 - Physical Memory (Avail):    3628 KB
01/30/2006 20:21:16 - Virtual Memory: 2093056 KB
01/30/2006 20:21:16 - Processor Level: Pentium (II/Pro)
01/30/2006 20:21:16 - Processor Type: Intel Pentium
01/30/2006 20:21:16 - Number of Processors: 1
01/30/2006 20:21:16 - Max Address: 0x7FFFFFFF
01/30/2006 20:21:16 - Architecture: Pentium
01/30/2006 20:21:16 - Min Address: 0x00400000
01/30/2006 20:21:16 - Page Size: 4096
01/30/2006 20:21:16 - NDISCM\0001 : External USB Cable Modem
01/30/2006 20:21:16 - NTSPPP3\0002 : Efficient Networks P.P.P.o.E. Adapter (NTSP3)
01/30/2006 20:21:16 - Ready...
01/30/2006 20:21:21 - D0106: TapName: External USB Cable Modem
01/30/2006 20:21:21 - D0109: GS(3):DriverName:
01/30/2006 20:21:21 - D0109: GS(3):DriverName: NTSPPP3
01/30/2006 20:21:21 - D0121: Creating Device \\.\NTSPPP3
01/30/2006 20:21:21 - D0118: DriverState: [2]
01/30/2006 20:21:21 - D0122: Etypes not configured
01/30/2006 20:21:21 - D0068: Tapexists: Finding MacName NDISCM\0001
01/30/2006 20:21:21 - D0074: Tap Added NTSTAP1  to the registry
01/30/2006 20:21:21 - D0103: Tap [NTSTAP1 ] was was successfuly loaded
01/30/2006 20:21:21 - D0008: Using SNMP Routing table.
01/30/2006 20:21:21 - D0059: Got IfIndex 3
01/30/2006 20:21:21 - D0060: Found Match at 2
01/30/2006 20:21:21 - D0108: Connect: Tap IpAddress: 192.168.100.2
01/30/2006 20:21:21 - D0001: Route supports METRIC command.
01/30/2006 20:21:21 - D0003: Dest:0 Mask:0 Gate:164a8c0 If:3 Metric:2
01/30/2006 20:21:21 - D0005: Changed route using IPHLPAPI.DLL
01/30/2006 20:21:21 - D0003: Dest:64a8c0 Mask:ffffff Gate:264a8c0 If:3 Metric:2
01/30/2006 20:21:21 - D0004: AddChangeRouteApi - Error [87] from Add Route
01/30/2006 20:21:21 - D0119: route add 192.168.100.0 MASK 255.255.255.0 192.168.100.2 METRIC 2 IF 3
01/30/2006 20:21:21 - D0063: ExitCode [0] from Route Add
01/30/2006 20:21:21 - Connecting
01/30/2006 20:21:21 - D00XX: WME Index[0x2] IndexIn[0x2]
01/30/2006 20:21:21 - D0123: Binding driver to Tap NTSTAP1
01/30/2006 20:21:21 - Beginning Negotiation
01/30/2006 20:21:23 - I0112: Contacting server =
01/30/2006 20:21:25 - I0112: Contacting server =-
01/30/2006 20:21:39 - I0112: Contacting server =-=
01/30/2006 20:21:40 - I0026P: Connection Canceled by User
01/30/2006 20:21:40 - D00XX: WME Index[0x2] IndexIn[0x2]
01/30/2006 20:21:40 - D0110: Disconnect: Tap IpAddress: 192.168.100.2
01/30/2006 20:21:40 - D0001: Route supports METRIC command.
01/30/2006 20:21:40 - D0003: Dest:0 Mask:0 Gate:164a8c0 If:3 Metric:1
01/30/2006 20:21:40 - D0005: Changed route using IPHLPAPI.DLL
01/30/2006 20:21:40 - D0003: Dest:64a8c0 Mask:ffffff Gate:264a8c0 If:3 Metric:1
01/30/2006 20:21:40 - D0004: AddChangeRouteApi - Error [87] from Add Route
01/30/2006 20:21:40 - D0119: route add 192.168.100.0 MASK 255.255.255.0 192.168.100.2 METRIC 1 IF 3
01/30/2006 20:21:41 - D0063: ExitCode [0] from Route Add
01/30/2006 20:21:41 - [mijn mail] successfully disconnected from
Heb nu zelf op cancel gedrukt maar normaal krijg ik een time-out. In het begin zeikt hij over Extern USB cable modem not found ofzo, terwijl hij later in de log vermeld dat ie hem wel vind..
Edit: Re-install drivers ook al gedaan. Drivers lijken te kloppen want ze hebben het vroeger op mijn Win ME PC gewoon gewerkt...
  • Ad Hox
Hmm kan iemand me hiermee helpen? Anders koop ik een USB netwerk adapter, dan kan ik hem toch alsnog via UTP proberen aan te sluiten?
  • Ad Hox
Sorry voor mijn kick maar ik ben er nog steeds niet uit...dit is de laatste dag waarop ik internet heb dus ik hoop dat er tot vannacht iemand een oplossing heeft :) Anders gaat het over.
Thanks!
