Netwerk over telefoonlijn
  • 182 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met de aanleg van een netwerk over een redelijk groot gebied.
Naar de meeste plaatsen wordt glasvezel getrokken en maak ik volgens ster topologie een netwerk.
Bepaalde plaatsen zijn echter niet zo evident om glasvezel te leggen (moeilijk te bereiken, ver in afstand, ...).
Via via heb ik vernomen dat het mogelijk is om via de bestaande telefoonlijn een netwerk verbinding te maken. Dit zou beperkt zijn qua snelheid (10 à 15 kbps) maar voldoende echter voor hetgeen benodigd is.
Veel kaas heb ik hier niet van gegeten en ik zou hier graag wat meer informatie van hebben.
Ik heb al wat 'gegoogled' maar niet direct gevonden wat ik zocht.
Welk type van Cisco routers ondersteunt dit bijvoorbeeld ? Want als ik het goed snap werk je over de telefoonlijn dus heb je geen RJ45 connectors maar telefoonlijn connectors nodig.
Iemand die wat meer informatie hierover kan verschaffen?
Alvast bedankt!
  • powerflux
  • Laatst online: 30-10 11:58
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
netwerk over telefoonlijn klinkt mij als gewoon RJ45 connectors aan de bestaande lijnen plakken. LAN heeft namelijk niet alle 8 connectors nodig om te werken, maar 4 zoals de telefoondraad heeft. (waarvan er bij moderne telefoon toestellen ook maar 2 van nodig zijn om te werken) en zo kon je dus ook twee netwerken door 1 kabel laten gaan, meen ik.
[ Voor 44% gewijzigd door powerflux op 30-01-2006 13:54 ]
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
netwerk over telefoonverbinding : zo deden we het vroeger toch ? Modems !
point to point verbindingen of inbellen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 13:54 ]
  • Bart©
  • Laatst online: 28-10 13:46
Ruikt als ISDN met dus ISDN-Routers.. Dan haal je geen 15kbps maar als je 2 kanalen tegelijk gebruiker 128kbps.
Inderdaad, maar het bevindt zich allemaal in 1 fysisch gebied zonder dat je verbinding hoeft te maken.
Als ik het goed voorheb hoef je gewoon een soort switch aan te schaffen maar dan over een telefoon netwerk (via een interne telefooncentrale).
Vanaf die 'switch' moet je dan via utp een verbinding kunnen maken naar het gewone datanetwerk...
  • Bart©
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 13:56:
Juist en dat heet een ISDN Router die vervolgens verbindt met inderdaad een Hub of Switch.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 31-10 20:19
Of met een baseband modem, een huurlijn modem of 'gewoon' via een xDSL verbinding.
De enige eisen aan de lijn is meestal dat er 1 of 2 paar draden inzetten waar je normaal je spraakverbinding over kan laten lopen.
[edit]
je zou natuurlijk ook gewoon blackbox eens (gratis) kunnen bellen, die hebben voor dit soort geintjes echt alle apparatuur (wel enorm duur, maargoed).
(ik heb geen binding met blackbox oid)
[ Voor 37% gewijzigd door Xiphalon op 30-01-2006 14:33 ]
  • Eusebius
Ik denk dat de TS bedoelt, dat je een LAN verbinding over een telefoonkabel stuurt. Dus niet je netwerk overzetten naar een ISDN router oid. Je kunt aan een telefoonlijn een RJ45 stekker hangen. Dan moet je wel de goede pinnetjes gebruiken. Alleen: over welke afstand gaat het hier?
Een Cat5 kabel heeft twisted pair aders, om storingen tegen te gaan. Wat je in feite doet, is de twisted pair functie op te geven. In een twisted pair is één ader verantwoordelijk voor het ontstoren van de andere. Verder heeft hij geen functie (je kunt bv ook 2 LAN lijnen door 1 Cat5 kabel sturen). Maar nogmaals: je haalt de ontstoringsmethode eruit.
(http://www.derose.net/steve/guides/wiring/ kijk hier eens!)
[ Voor 5% gewijzigd door Eusebius op 30-01-2006 14:48 ]
hoi
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Bart_NL schreef op maandag 30 januari 2006 @ 14:21:
Om precies te zijn is het een router met een ISDN Terminal Adapter Interface...
ISDN router is een beetje een raar woord, omdat het lijkt dat er dan gerouteerd zou worden aan de hand van informatie in de ISDN gegevens...
[ Voor 5% gewijzigd door JackBol op 30-01-2006 14:50 ]
  • Aalard99
  • Laatst online: 01-11 19:01
Het lijkt mij allemaal vrij kostbaar om een netwerk via de telefoonlijn te bouwen ivm de telefoontikken. Is het niet een optie om dit via DLS te doen? Evt een VPN tussen de locaties bouwen over het internet of een MPLS connectie nemen bij een provider met een lage snelheid?
Het heeft alleen nut als de verbinding maar voor korte tijd op hoeft te zijn, dan is via de telefoonlijn een optie lijkt me.
  • Meester_J
  • Laatst online: 30-10 16:18
je bedoeld dus dat allebei de uiteinden van jou zijn, en de kabel ertussen op jou gebied ligt? zegmaar een weiland ofzo. dan kan je ook 2 sdsl routers (cisco 828) back to back gebruiken. heb je max 2Mbit. ;)
Eusebius schreef op maandag 30 januari 2006 @ 14:46:
Niet helemaal correct mi. er zijn twee getwiste aderparen , transmit en receive. De twisting zorgt ervoor dat stoorsignalen op beide draadjes even sterk binnenkomen en door de differentiele ontvangst vallen de stoorsignalen weg. In jouw taalgebruik ontstoort ieder draadje de andere.
Verder is de karakteristieke weerstand anders. Een paar meter zal wel werken maar daarna???
Dat je twee LAN verbindingen over 1 CAT5 kabel kunt laten lopen komt omdat 1,2,3,6 wordt gebruikt , er blijven dus nog 4 draaden 92 twists) over voor de andere verbinding (niet bij 1 Gb over CAT, dan heb je alle 8 de draadjes nodig)
  • Eusebius
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 14:53:
Mwah ... het gaat om het resultaat ;-) Zonder gekheid: ik wist dat de lege ader er was om de storing tegen te gaan. Dat het om een opheffing ging was me even ontschoten. Ik bedoelde iig niet dat de ene de andere ontstoort - want dat kan niet eens.
hoi
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-10 09:54
ReseTTim
Chocolate addicted
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/2in1.png
FAQ - Network Troubleshooting
stond gewoon in de faq..
[ Voor 54% gewijzigd door ReseTTim op 30-01-2006 14:58 ]
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • XDK
  • Laatst online: 01-11 16:36
XDK
Je kan bijvoorbeeld Micronet VDSL converters gebruiken zie:
http://www.micronet.com.tw/Products/VDSL/VDSL.asp
  • Dirickteur
  • Laatst online: 06:05
powerflux schreef op maandag 30 januari 2006 @ 13:51:
De telefoondraad die je huis binnenkomt (bij het ISRA-punt) heeft afaik slechts twee draadjes. De andere twee worden binnenshuis nog weleens gebruikt voor telefooncentrales e.d. Dus jouw idee gaat niet werken
Cisco 760 is wel een oude maar daar deden we het vrugah mee.
  • Eusebius
Dirickteur schreef op maandag 30 januari 2006 @ 15:01:
Ow ja, dat is ook nog waar.
Ik vind wel dat de TS iets meer info mag geven. Hoe ziet de fysieke situatie er verder uit? Om 2 aparte panden, mag je ertussen graven, wat ligt er al?
[edit] Als ik het goed begrijp, ligt er al een interne Tel lijn. KPN levert 2 adertjes, maar hoeveel heeft die interne lijn?
[ Voor 11% gewijzigd door Eusebius op 30-01-2006 15:08 ]
hoi
  • ralpje
  • Laatst online: 08:53
ralpje
Deugpopje
Bij de meeste huizen komen er wel vier (twee paar) binnen, maar worden er inderdaad maar twee (één paar) gebruikt. Het andere paar is voor 'uitbreiding' (een extra lijn, bijvoorbeeld).
Oudere centrales gebruiken inderdaad vaak vierdraads aansluitingen voor de 'flash' functie om door te verbinden.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Meester_J
als je de draadjes van een utp verkeerd aansluit, is na een meter of 5 tot 10 je signaal weg.
analoog telefoondraad (zoals het in de grond zit) is vaak getwist per 4 draadjes, terwijl utp per 2 draden getwist is.
botweg je ethernet aan een telefoonsnoer knopen gaat dus nooit werken. :)
@ onder: bij iedereen komen er 4 draadjes binnen, tenzij je in zo'n glas-tot-de-deur woonwijk woont, dan heb je misschien 2 draadjes, + glasvezel ofzo
[ Voor 21% gewijzigd door Meester_J op 30-01-2006 15:20 ]
  • powerflux
powerflux
bij mij komen er inderdaad gewoon 4 binnen hoor :) *oud huis
  • wouter37
  • Laatst online: 23-10 15:21
als je telefoon kabels met 4 draden hebt liggen is het geen probleem gewoon de draden op 1 2 3 en 6 aansluiten en je hebt een netwerk verbinding
kijk maar eens op een netwerk kaart daar zijn ook niet alle ingangen doorverbonden
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • wouter37
Meester_J schreef op maandag 30 januari 2006 @ 15:16:
dat gaat prima werken :)
Wow, mega veel replies intussen tijd.
Om wat meer informatie te geven, het betreft in een park met eigen telefooncentrale en zo.
Bedoeling is om netwerk overal in de gebouwen in het park te krijgen.
Telefoon is er zoiezo overal, ma glas vezel is kostelijk plus redelijk veel werk (soms betreft het verschillende kilometers).
Vandaar dat een optie zou zijn om de bestaande telefoonlijnen te gebruiken voor veraf gelegen plaatsen.
Dus een VPN of dergelijke is niet van doen. Het is volledig over een eigen telefoonnetwerk.
Dus komt erop neer dat je zoiezo niet met RJ45 fiches rechstreeks kan werken, want je zit met een afstand langer dan 100 m waardoor je teveel signaal verlies hebt. Juist ?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 16:39 ]
  • JackBol
JackBol
Kijk anders eens naar Long Reach Ethernet. Dat is speciaal ontwikkeld om ethernet over lange kabels van slechte kwaliteit te sturen...
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-10 21:55
powerflux schreef op maandag 30 januari 2006 @ 15:17:
Waarvan er maar 2 aangesloten zijn :)
  • GH45T
  • Laatst online: 01-11 21:18
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 16:31:
Is het geen optie om dit alles met wifi te gaan doen? Als je werkelijk een aantal gebouwen hebt waar het moet komen dan neem je gewoon 1 sterk accespoint/router met sterke accespoints als clients en daar knoop je vervolgens weer een switch oid aan.
En met sterk bedoel ik dan kwa zendbereik ;)
Overigens ga ik waarschijnlijk deze week nog kijken of LAN over een telefoonkabel mogelijk is. Ik heb namelijk een heel kort stukje telefoonkabel in huis welke ik gewoon domweg niet kan vervangen door UTP en toch moet het netwerk gaan worden. In mijn geval wordt dit een stukje van 1 meter 4 aderige telefoonkabel waar ik 100 MB/s over wil gaan draaien, liefst zelfs full duplex maar ik weet niet in hoevere dit mogelijk is over telefoonkabel.
Ik zal hier de resultaten posten als ik meer weet :)
[ Voor 19% gewijzigd door GH45T op 30-01-2006 16:52 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 22:31
==> Network Troubleshooting
Telefoonlijn kun je prima gebruiken, namelijk op de volgende manier:
- Huur bij KPN een point-to-point telefoonlijn van locatie 1 naar locatie 2. Kost zo'n €50 ex per maand.
- Hang hier twee modems aan, let erop dat er eentje de lijn powered. (Spanning op de lijn zet).
- Je kunt, indien twee 56k modems gebruikt, zo'n 33k halen maximaal. (Dat is hoogste upload van 56k inbellen).
Bedenk wel dat KPN alle frequenties boven het analoge gebied filtert. Even twee SDSL modems eraan hangen kan dus niet. Alleen analoog 56k kun je gebruiken.
Wil je een hogere snelheid, dan moet je gewoon een huurlijn bij KPN kopen. Die gaan op basis van SDSL, en kunnen 2.3Mbit aan maximaal. Kost wel iets meer helaas.
  • GH45T
Xandrios schreef op maandag 30 januari 2006 @ 16:50:
- Je kunt, indien twee 56k modems gebruikt, zo'n 33k3 halen maximaal. (Dat is hoogste upload van 56k inbellen).
TS maakt gebruik van een eigen telefooncentrale waar allebei de lijnen aan zijn gekoppeld dus ik denk dat het merendeel van dit verhaal niet van toepassing is.
Ik weet alleen niet of een telefooncentrale ook filtert op frequenties of iets dergelijks. Let ook op met voltages, op een telefoonlijn staat een hoger voltage dan op een lan netwerk!
Als de huidige bekabeling van het bedrijf zelf is, dan is een lijn huren natuurlijk overbodig en wordt er ook niet gefilterd. DSL is dan wel mogelijk.
Andere optie zou evt wifi verbinding zijn, snelheid hiervan is ook stukken hoger
  • FragFrog
  • Laatst online: 02:06
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 17:15:
Helemaal aangezien het hier over relatief enorme afstanden gaat. UTP over een kilometer zonder repeaters is al niet zo'n hip plan, dat ook nog eens te doen over braque (TM) kabels.. Denk dat je dan inderdaad aan een 56k verbinding zit, wat uiteraard niet een echt fijn idee is.
Handiger (en duurder, dat wel) is om een mooie straalzender te kopen en op een mast te plaatsen, doen ze bij Wireless Zierikzee ook over 1.5Km met ~5Mbit :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Xandrios
Als je gewoon alle frequenties kunt gebruiken, is een setje SDSL modems waarschijnlijk het makkelijkste. Kost je 150 euro per modem, maar heb je wel 2.3Mbit (Over een afstand tot 6KM).
