WAMP phpmyadmin geen loginscherm?
Goeiedag allemaal,
Ik heb net WAMP5 geinstalleerd op mijn pc. alles werkt prima.
Er is alleen ding dat mij dwars zit, er zit geen loginscherm in phpmyadmin ingesteld.
volgens mij kan je het wel instellen zodat je eerst een inlogscherm krijgt voordat je direct de pagina krijgt te zien van phpmyadmin. Alleen weet ik niet meer waar ik dit moet instellen of moet kijken?
kan iemand mij misschien helpen?
- WinXP servicepack 2
- NIewste versie WAMP5
In de config.inc van phpmyadmin kan je die instellingen vinden op welke manier er ingelogd moet worden op de database.
Dit kan dan door middel van http authentication, en dmv cookies zo uit me hoofd gezegd.
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = ''; -- dictates the authentication method used when connecting to your phpMyAdmin installation.
The three options for authentication are:
config (the default method)
http
cookie (recommended method)
config method - This method is the least secure, as it requires storing your MySQL username and password in the file on the server. Anyone who would find the directory to your phpMyadmin installation would then be able to access your databases. This is the default method, however. *See important note.
http or cookie authentication methods - These methods are more secure, as your username and password are not stored on the server in your configuration file.
The 'http' option uses the Apache http authentication method. The 'cookie' method uses cookies, and has the advantage that you can "Log Out" at the end of your session, deleting the cookie. The development team for phpMyAdmin notes, however, that for certain browsers, these two authentication methods may be a bit buggy.
bron: http://www.aota.net/PHP_and_MySQL/phpmyadmin.php4
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 13:04 . Reden: quote toegevoegd ]
Geweldig het werkt, en weet jij misschien ook hoe dat met sqlitemanager?
alvast bedankt
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 13:09 ]
ff googlen, zal vast wel een site over zijn, bovenstaande site was ook één van de eerste zoekresultaten met google
