WEP-key elke keer bij inloggen Windows invoeren *
hallo,
heb onlangs een linksys wag54g modem/router gekocht met bijbehorend laptopkaartje.
in m'n desktop heb ik een sitecom wireless pci kaart.
alles ging perfect totdat ik ging beveiligen met wep.
ik moet steeds de key invullen bij m'n pc voordat ik verbinding krijg met m'n ruoter.
op de laptop hoeft dat niet.
ik kan nergens iets vinden waar ik een instelling fout heb of wat ik anders moet zetten.
ik heb alles draadloos.
besturingssysteem =xp pro.
wie heeft een tip??
b.v.d.
  • FragFrog
  • Laatst online: 14:14
Ten eerste: welk servicepack gebruik je en met welke software connect je? :)
Als je windows XP Pro SP2 hebt en connect via de standaart windows netwerklijst hoort'ie namelijk gewoon je key te onthouden :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
als windows je key niet wil onthouden kan je een 3rd party tool daar voor gebruiken...
tis een workaround maarja...
hier staan er genoeg genoemd.
Windows - tool om snel IP's te wisselen? *
van MultiNetworkManager weet ik dat je daarmee ook je wireless settings kan beheren
hmm,
de vraag welke software ik gebruik om te connecten schudt mij wakker??!! 8)7
er zit een "sitecom utility" bij m'n pci-kaart en die heb ik steeds in m'n beeld staan
als ik de pc start.
ik kan of moet zelfs eerst een profiel instellen om te verbinden.
mischien dat ie dan zonder key direct verbinden wil.
  • FragFrog
Sitecom heeft daar inderdaad wel een handje van, vandaar da'k het ook vroeg ;)
Let wel dat XP eigenlijk pas vanaf SP2 (of 1? not sure) goede ondersteuning heeft voor wireless LAN cards, in welk geval het het makkelijkst is in mijn ervaring om 't ding er helemaal uit te trekken / disablen, software deinstalleren en vervolgens na een reboot drivers direct van de CD te plukken ipv installer gebruiken. Resultaat is werkende WiFi kaart met goede drivers zonder al die sitecom meuk :Y)
Mochten er helemaal geen losse drivers op de CD staan kun je trouwens doorgaans ze wel van hun website afplukken :)
ik zal op de sitecom-site ff kijken om een losse drv.
er staat op de cd alleen de installer.
ik heb ook geprobeert om via een profiel(via de utility) het probleem
op te lossen.je kan ook daar wep enz instellen,mischien moet ik dat niet doen
anders gaat het dubbel op??
dat wil dus ook niet.
ben vergeten te kontroleren of ik sp1 of sp2 heb,heb m nml. zo gekocht
van een kennis.
even of topic,http://scan.sygate.com/prequickscan.html
dit kwam ik tegen toen ik zocht om een progje voor het testen van de veiligheid.
leek mij een leuke tool
groet
gisteravond tot 01.30 weer aant kloten geweest.
router staat gewoon goed!!! ik kan met laptop verbinding maken en internetten.
met de sitecom pci kaart van de desktop MOET ik de utility gebruiken.
ik kan nergens een losse drv. vinden.
officieel moet ik dmv. een profiel verbinding maken met de router,ik volg exact de handleiding
van de kaart......ik laat m verbinden ..... en voila!!! niks dus!!!
nu nog eens, maar nu volg ik de handleiding ff niet en laat ik in de profielinstelling ook de web-encryptie enabled dus met key etc.(leek mij ook wel logisch maar in de handleiding stond dat het niet zo moest). ik laat m verbinden.........ennnn WEL VERBINDING MET ROUTER MAAR NIET NAAR BUITEN!!!
terwijl ik nu dus verbinding maak met een via een profiel ingestelde methode waarbij ik de wep-key
gebruik.
waarom laat m'n router me nu niet m'n modem bereiken??
(of zeg ik het nu verkeerd :modem-router-accespoint-gateway enz.)
vreemdgenoeg moet ik als ik weer ff wat proberen wil zonder profiel, eerst m'n pci kaart echt
letterlijk uninstallen en weer herinstalleren. anders krijg ik geen internet verbinding.
zelfs niet als ik de router-beveiliging(wep) ga uitzetten.
ik snap er geen donder van,er zit voor mij totaal geen logisch gedrag in.
zijn er meer mensen die deze ervaringen hebben met een sitecom wl-115??
  • McKaamos
McKaamos
uh de losse driver kan je wel krijgen.
open de exe file eens met WinRAR of WinACE.
dan kan je de drivers uitpakken uit de exe file en kan je ze los gebruiken.
http://www.ralinktech.com....3.6.0_042505_1.0.2.0.exe
Met een beetje zoeken had je zelf de chipset (Ralink RT2500) kunnen achterhalen en daarvan een driver kunnen opzoeken.
En kies in het vervolg graag een probleemomschrijvende titel. In deze titel zit maar één woord dat iets zegt en dat is 'inloggen'. Het is duidelijk dat je iets wil vragen (hence het topic) en dat het over netwerken gaat (hence Network Troubleshooting). Dus; kies in het vervolg iets dat ook iets zegt.
  • __xeno__
  • Laatst online: 21:30
mijne onthoudt het gewoon,
ligt wss aan je router ofzo :S
Van ieder wlan kaartje zijn drivers los verkrijgbaar.
Dus uninstall de complete utility, de pc zal nieuwe hardware vinden en voeg daarna de juiste drivers toe. En je kan gebruik maken van de windows wlan utility. Mocht ie je wachtwoord dan nog niet opslaan.
Dan is het een mac filter mss handig voor je! (oei bijna zelfde antwoord als in ander topic :D )
mijn nederige excuus aan de moderator voor m'n niet specifieke topic item. _/-\o_
(ik doe dit nml. niet dagelijks zoals hij?)
hij moet niet doen voorkomen alsof ik niet eerst enige moeite heb gedaan.
dat irriteert mij .(netwerkgebeuren is voor mij geheel nieuw, qua installatie dan)
ik zal voortaan wat beter hencen.
ik zal de link volgen(waarvoor mijn dank) 'k had er niet bij stilgestaan om op de chipset te zoeken.
beetje dom eigenlijk want dat heb ik bijv. met m'n graf.kaart wel gedaan.
maar goed...gedane zaken.
ik vond de tip van Mc Kaamos ook wel leuk,ik heb nooit geweten dat dat kon.
ik had zelf ook al wat gevonden op kieskeurig.nl maar dat was veel omslachtiger.
ik ga er morgen weer mee bezig.
ik moet nu ff het verlies vanHeerenveen tegen Ajax ff wegdrinken.
bedankt voor eerst
Gewoon de utility installeren en uit de opstart folder halen en via Wireless Zero Configuration verbinden. Of je moet de service Wireless Zero Coniguratie uitzetten (Manual of disabelen) en de utility gebruiken. (Dit laatste heb ik niet geprobeerd, maar aangezien ze elkaar op een of andere manier bijten, lijkt me dat het moet werken.
