P5RD1VM en Pentium D
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • theroman
  • Laatst online: 17-10 17:08
Aangezien ik binnenkort genoemd moederbord + een Pentium D processor ga halen om mn huidige systeem te upgraden, heb ik even gekeken of dit alles met elkaar compatible is. Volgens de site van Asus bleek dat alleen de A0-revisie van de Pentium D wordt ondersteund, en laat ik nu juist bij een winkel bestellen die de B0 voert. Daarom heb ik Asus gemaild met de vraag of deze nieuwe revisie bij de volgende BIOS-update zal worden ondersteund.
Als antwoord op mn mailtje kreeg ik te horen dat dit bord de Pentium D in het geheel niet ondersteunt. Ondanks dat ik daarop duidelijk maakte dat de site anders beweert, bleven ze daar hetzelfde roepen.
Omdat ik nu toch enigzins ben gaan twijfelen, zou ik graag van iemand (event. die dit bord zelf heeft) horen of de D nu wel of niet wordt ondersteund.
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Ik heb zelf dat model moederbord niet, maar als ik zo de specificaties van de chipset bekijk wordt daar met geen woord gerept over de ondersteuning, en met google levert het een hoop webshops op die zeggen dat het juist weer wel kan. normaal gesproken is er geen probleem als een processor niet officieel ondersteunt wordt, als de multiplier/FSB gelijk is aan een ondersteund model wordt er alleen de verkeerde naam aangeven. Ik weet niet hoeveel verschil er is tussen de twee revisies maar het is natuurlijk altjd een gokje.
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
Even voor de duidelijkheid :
De specificaties van het P5RD1-VM moederbord.
- Intel LGA775 Pentium 4 CPU
- ATI RADEON XPRESS 200 Northbridge
- PCI Express Architecture
- Serial ATA RAID
- ASUS CrashFree BIOS2
Die lijst verteld mij dat er geen Intel Pentium D op kan.
Kijken we verder :
This motherboard supports the latest Pentium 4 CPU from Intel in LGA775 package. With 1066/800MHz FSB, MB L2 cache, Hyper-Threading Technology and core-speeds up to 3.6GHz and beyond, Intel's LGA775 Pentium 4 is one of the fastest desktop processors to date.
Wederom geen Intel Pentium D.
Kijken we nog verder:
Supports Intel® Single-Core 65nm Processors
This motherboard support Intel® single-core 65nm intelR PentiumR 4/ CeleronR processors. ASUS motherboard is the ideal solution to enhance the performance of new generation processors.
Juist, singlecore. Ook zie ik een logo met '65nm single core'. (Cedar Mill)
SleutelMan schreef op zondag 29 januari 2006 @ 22:56:
Wederom een bewijs dat er enkel singlecore processoren worden ondersteunt.
Ik neem aan dat ATi anders uitgebreid zal verkondigen dat de 'hottest and latest Intel Pentium D' wel supported is ;)
Ik kan op ASUS.COM niet vinden dat de 'A0' wel ondersteunt zou worden. Als dit voorheen wel was dan lijkt mij dat de webshops bij de specificaties gewoon het lijstje van ASUS neer zouden zetten. Met de fout erbij, ofwel iedereen kopieert dezelfde foute informatie.
Bij het verschil van single of dual core kan dit een groter verschil zijn. (Namelijk het verschil tussen één of twee cores).
Wat het exacte verschil is tussen de A0 en de B0 weet ik ook niet.
De B1 is in ieder geval de 65nm 'Presler'. Waarschijnlijk is de B0 processor slechts een ietwat geoptimaliseerde A0 CPU. (Optimalisaties voor betere opschaling/lager energieverbruik of iets dergelijks)
Ik denk dat je beter kunt zoeken naar een ander moederbord.
Overige/andere informatie m.b.t. Intel Pentium D processoren kun je vinden in het [rml][ Discussie] Dual core Intel CPU's: Pentium D, Core Duo, Xeon[/rml] topic. Daar zit ook een kopje 'Moederborden' bij waarin wat nuttige informatie staat over compatibiliteit. (Bv. nForce4 i.c.m. een Intel Pentium D 820)
  • theroman
Idd, ik moet maar op zoek naar een ander bord. Asrock heeft vast nog wel iets leuks.
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Zelfde probleem hier, maar opgelost.
Ik had een D 920 uitgezocht, met asus P5GDC, maar kreeg een belletje van de computerboer
dit gaat niet werken, nieuwer moederbord nodig.
Requires Intel 945/955 Express chipset
Staat op de doos, dus al je Pentuim D wil draaien heb minimaal een 945 chipset bordje nodig.
Asus heeft goeie borden...
Succes
  • iH8
  • Laatst online: 17-06-2024
iH8
beetje raar dat asus dat niet ondersteund op die xpress 200 chipset. zelfs intel met een eigen radeon bordje doet dat wel. http://www.intel.com/products/motherboard/d101ggc/index.htm
Aunt bunny is coming to get me!
  • theroman
Inmiddels heb ik even verder gezocht en het blijkt dat er moederborden in omloop zijn met dezelfde chipset als bovenstaande, die wél de Pentium D dual core ondersteunen. Als voorbeeld hiervoor heb ik de Asrock 775Twins-hdtv. Op de site van Asrock staat in de CPU support list expliciet de gehele reeks Pentium D genoemd als zijnde ondersteund, sinds de first release BIOS nog wel.
Mag ik er dan in alle redelijkheid van uitgaan dat dit bord dan ook tatsächlich met deze processoren overweg kan?
Asrock CPU support list: http://www.asrock.com/sup...w.asp?Model=775Twins-HDTV
  • doc
  • Laatst online: 18-10 15:44
doc
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
Volgens deze site werkt alleen de 8xx serie en niet de 9xx serie op het bord van TS
Erg handig trouwens, want daar staan ook cpu's op die bij het verschijnen nog niet bestonden ;)
Me Tarzan, U nix!
  • theroman
dokkie schreef op maandag 30 januari 2006 @ 18:47:
Maar geldt dat ook voor de Asrock die ik noemde? Die Asus haal ik nu sowieso niet meer, als ie geen 920 aankan.
Edit: volgens Balusc kan de radeon express 200 wel degelijk Pentium D aan:
http://balusc.xs4all.nl/srv/har-chi-ati.php
[ Voor 13% gewijzigd door theroman op 30-01-2006 23:24 ]
  • Basement
Ik vraag me eigelijk af wat je precies wil. Dat is me niet helemaal duidelijk.
Wil je met een Pentium D gaan draaien of wil je persee een Asrock Mobo?
En is dat vanwege de prijs van een Asrock of vind je het een beter bord?
Hier nog de specs van intel:
http://www.intel.com/products/processor/pentium_D/index.htm
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
theroman schreef op maandag 30 januari 2006 @ 21:05:
Dit is een foutje welke onderhand is gefixed :)
Zie ook de specpage van ATi: http://www.ati.com/products/radeonxpress200Intel/specs.html
  • iH8
iH8
BalusC schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 06:32:
toch erg vaag dat intel dat zelf niet gecorrigeerd heeft bij dat board wat ik hierboven post... zien wij of intel iets over 't hoofd dan, balus?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hm, nu begin ik ook te twijfelen. Zou het dan toch een kwestie zijn van een BIOS update?
http://www.intel.com/design/motherbd/gc/gc_proc.htm hier wordt bij de PD een nieuwere BIOS versie genoemd. Verder vind ik het ook wazig dat de andere PD modellen dan de 820 niet staan vermeld. Klein detail is dat de PD 820 de enige is uit de PD familie die op een nForce4 IE chipset niet als Dual Core wordt herkend/benut, maar alleen als Single Core, terwijl de overige PD modellen prima in Dual Core werken. Geen idee of dit ook iets te maken heeft met dat Radeon Xpress 200 bord.
Ik had de PD-ondersteuning entry op mijn CPU tabel overigens gebaseerd op het volgende nieuwsartikel: nieuws: ATi presenteert Radeon Xpress 200-chipset voor Intel.
ATi heeft de Radeon Xpress 200 voor Intel processors geïntroduceerd. Deze chipset is geschikt voor Pentium 4-processors die in een Socket 775 plaatsnemen, inclusief de komende dual-coreprocessors.
OK, aangezien Asrock de hele PD serie wel op haar Xpress 200 borden ondersteunt, ga ik ervan uit dat het chipset de PD gewoon ondersteunt. Zal wel een kwestie van een BIOS update en verouderde specsheets cq CPU-compatibiliteittabellen zijn :Y)
[ Voor 46% gewijzigd door BalusC op 01-02-2006 11:40 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
BalusC schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 11:34:
ASRock kan mogelijk afwijken van de specificaties.
Volgens mij ondersteunt de i865PE chipset officieel geen Intel Pentium D processor. Toch kan het ASRock 775i65PE moederbord (met een i865PE chipset) wel overweg met een Intel Pentium D 8xx . (9xx weet ik niet)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Rest de vraag of de tweede core überhaupt wordt benut :) Maar de Pentium D 8nn Smithfield is voorzover ik weet in tegenstelling tot de 9nn Presler voorzien van een bus-arbiter waardoor de Dual Core door het chipset als een Single CPU wordt gezien in plaats van Dual CPU, dus ik zou niet opkijken als deze ook gewoon icm de oudere So755 chipsets werkt. Slechts kwestie van een goede BIOS update om de CPU correct te herkennen. Wellicht dat het chipset ook SMP moet ondersteunen. De i875 deed dat officieus wel en aangezien de i865 daar amper van afwijkt, zou ik ook niet opkijken als de i865 ook blijkt te kunnen SMP'en.
[ Voor 19% gewijzigd door BalusC op 01-02-2006 13:51 ]
  • theroman
Goed dus dat we er nog even naar gekeken hebben. Ik heb inmiddels de mensen bij Asrock GmbH gemaild en ze zullen me uitsluitsel geven, zodra ze contact met Azië hebben gehad. Daar zijn ze momenteel niet te bereiken vanwege het Chinese nieuwjaar.
@second base
Beide eigenlijk. Ik heb hele goeie ervaringen met Asrock en bovendien vind ik hun supportsectie adequater en beter dan bijv. die van Asus.
Edit: Dit lijkt me toch duidelijk => http://www.ocworkbench.co...Picture%204450%20copy.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door theroman op 01-02-2006 23:04 ]
  • Basement
Okido,
Veel plezier met wat je ook gaat aanschaffen.
