[Sitecom modem + Viger2200E] Hoe configureren?
Situatie:
Vier jaar geleden hebben we ADSL gekregen thuis, destijds de alcatel speed touch home ISDN erbij gekocht en de Vigor 2200E router erbij.
Dit heb ik toen zo ingesteld dat de vigor inbeld via de modem, werkte perfect tot sinds kort.
Scheen dat het oude alcatel modem de nieuwe snelheden niet goed aankan, dus heb ik vrijdag j.l. een nieuwe sitecom modem DC-215 aangeschaft welke wel geschikt is voor huidige ADSL.
Alleen het lukt mij niet om het oude systeem weer op te zetten, dus dat de router de sitecom gebruikt om in te bellen.
Wat heb ik zelf al geprobeerd?
Ik kreeg aan het begin ook geen stabiele ADSL sync, het lampje knipperde constant, maar met de oude modem eraan was de lijn wel stabiel.
Toen heb ik eerst de nieuwe sitecom direct aan m'n pc gehangen zonder router, en het sitecom configuratie programma gebruikt (adsl modem utility). Dit proggie heeft de instellingen op de modem gezet en het wachtwoord enzo, en toen werkte internet perfect 8)7
Daarna heb ik de router er tussen gezet met DHCP en NAT uit, zodat ie eigenlijk gewoon een switch is. Nu heeft iedereen wel internet, maar ik wil juist dat de router inbeld, zodat de firewall goed werkt en ik ook poorten kan openzetten enzovoorts.
Wat ik zelf denk dat het is:
Volgens mij heeft het iets te maken met het DHCP en NAT. Beiden apparaten beschikken over deze functies, terwijl dit bij het oude modem niet het geval was. Het is ook zo dat als ik de DHCP van de modem uitschakel en die van de router aan, dat ik dan niet meer in de webinterface kom van de modem :X
Al met al een raar geval, misschien dat jullie weten hoe ik deze configuratie moet opzetten?
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
Je zou je modem in "bridge" mode moeten zetten, of voor KPN "DHCP Spoofing".
Op deze manier wordt je modem volledig transparant en verkrijgt de router het externe IP adres.
  • sjongenelen
  • Laatst online: 31-10 17:31
met mijn linksys en speedtouch deelde ging ik op mijn ADSL modem DHCP draaien en stelde ik (via de helpdesk van Linksys) de router in als DNS naar zichzelf, die weer DNS kreeg van de modem.
het IP adres van de modem moest dan als gateway ingevuld worden op de router
vrij lastig eigenlijk, maar het werkte wel gelijk :D
you had me at EHLO
