SDRAM Bios instellingen veranderen
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
In mijn BIOS kan ik van alles instellen wat betreft geheugen.
Ik heb 1 simmetje in m'n PC'tje zitten.
De instellingen zijn nu echter als volgt:
*** SDRAM Timing ***
Config SDRAM Timing : Auto
SDRAM PH (zuur-base? >:) )Limit : 32 Cycles
SDRAM Idle Cycle Limit : 8 Cycles
SDRAM TRC Bank cycle time : 7 Cycles
SDRAM TRP STAS Precharge : 2 Cycles
SDRAM TRAS Timing : 5 Cycles
SDRAM CAS Latency : 2 Cycles
SDRAM TRCD Timing : 3 Cycles
Dit zijn dus de instellingen die m'n MOBO zelf vind,
het vreemde vind ik dat SDRAM CAS Latency op 2 staat,
betekend dit dat is CAS2 (dat is toch beter dan CAS3?
geheugen heb? Lijk me namelijk vreemd aangezien het
merkloos geheugen is (niet gaan zeuren ik ben van plan
om 133MHz. 256MB Dane Elec. geheugen erbij te zetten)
Weet iemand wat die andere instellingen inhouden en hoe ik ze
het beste kan instellen?
  • OverSoft
  • Laatst online: 10:05
Op zondag 21 januari 2001 20:56 schreef W-SurFeR het volgende:
Ten eerste, het is een dimmetje, geen simmetje :)
Probeer de timings zo laag mogelijk te zetten en de PH ook.
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
