performance bf2
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • indexample
schijnbaar heb ik een performance probleem met bf2. Mijn framerate zit op 64 servers echt bijna constant onder de 20. Zowel op medium settings als op low settings, terwijl mn systeem niet zo slecht kan zijn.
Ook werkt mn ingame teamspeak niet (zie ook geen luidspreker icoontje in mn squadlijst), maar buiten bf2 om doet mn mic het wel perfect.
systeem:
amd 3200+ venice
asrock dual sataII
v9999 (geforce 6800TD) (unlocked en overclocked)
1792 mb geheugen
80 gig + 120 gig
onboard audio + lan
zou opzich goed moeten draaien toch?
Norton internet security staat erop, maar ik zet de autoprotect uit tijdens gamen.
Ook al hitman pro helemaal gerund zonder iets gevonden te hebben.
iemand een idee?
Zet je audio eens op software en slechtste. En voor je mic gewoon VoIP uitzetten.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2006 19:54 ]
  • Shotcaller777
Alle mobo, gfx, drivers, bios up-to-date?
Re-install van BF2 al geprobeerd?
Heb je bij andere spellen ook zo'n lage FPS?
  • OfferedPoet
  • Laatst online: 10-02 03:15
1792 mb geheugen
:/ Vast geen Dual-Channel
Hmm, ik had een tijdje geleden een Battlefield 2 Tijdperk gehad :Y) Met 1 GB Geheugen (dual channel), kon ik bijna alles op med/high aan. Met 1,5 GB (single channel) kon ik niet eens medium aan! Zat toen altijd te laggen, dat had ik opgelost met 2 GB Dual-channelGeheugen :)
[ Voor 75% gewijzigd door OfferedPoet op 29-01-2006 20:01 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Chuckiej schreef op zondag 29 januari 2006 @ 19:59:
1792 mb geheugen
Dat zal geen dualchannel nee, want om 1792 MB geheugen te krijgen moet je 1024 + 512 + 256 MB (of 3x 512 + 256 MB) gebruiken, maar dual channel zorgt ook weer niet voor zó veel prestatieverbetering. In een dusdanig geheugenvretend spel als BF2 zou ik zelfs eerder kiezen voor 1792 MB zonder dual channel dan 1024 MB met dual channel.
Alhoewel het natuurlijk wel het proberen waard is om het geheugen wel in dual channel te laten draaien, als dat mogelijk is.
The devil is in the details.
  • indexample
Verwijderd schreef op zondag 29 januari 2006 @ 19:53:
dit scheelt wel wat, nu gemiddeld 24 of zo, maar lijkt me nog niet genoeg. (mic werkt nog steeds niet).
1792 mb geheugen
inderdaad geen dual channel:
1 gig corsair
512 bmerk
256 bmerk
hardware oplossing zou opzich wel kunnen, maar lijkt me ook dat er software matig iets fout is (heb op dit systeem eerder wel eens gemiddeld 40 a 50 gehad.)
Cris89 schreef op zondag 29 januari 2006 @ 19:56:
niet heel erg up-to-date
bios 1.4 (nieuwste is 1.5, maar alleen extra processor ondersteuning)
gfx: forceware 78.01. bf2 wil minimaal 77.3
andere drivers zal ik even naar kijken inderdaad!
re-install zou ik kunnen proberen (blijft telkens weer gekloot met patches etc) maar kan ik nu nog niet testen (war over een klein uurtje).
[ Voor 6% gewijzigd door indexample op 29-01-2006 20:08 ]
  • OfferedPoet
December schreef op zondag 29 januari 2006 @ 20:03:
Eh ik had ook een tussenstap gemaakt: met 1,5 GB Single-Channel zat ik nog meer te laggen dan 1 GB Dual-Channel
  • indexample
zou dit soort problemen ook aan de server kunnen liggen, ondanks een lage (<30) ping?
[ Voor 94% gewijzigd door indexample op 29-01-2006 20:21 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Incidenteel misschien, maar als jij dit op veel servers hebt dan ligt het waarschijnlijk aan jou.
Misschien wel erg belangrijk, heb je dit in single player ook? Als je dit in single player niet hebt, lijkt het me dat het aan je verbinding ligt.
  • Hahn
eperon schreef op zondag 29 januari 2006 @ 20:16:
Speel BF2 eens in singleplayer, of maak je eigen server aan. Maar ik betwijfel het dat een server ervoor kan zorgen dat jij een slechte framerate krijgt...
  • indexample
in single player (16 map) haal ik een gemiddeld fps van 50-70. Dat moet ik hebben dus!
singleplayer doet ie dus goed. Ik zal nu ff kleine servers zoeken van 16-20 man. kijken hoe ie daar draait.
  • RoD
RoD
Wat voor soort verbinding heb je btw? Toch geen 56K? :+ Test je ping eens op bijvoorbeeld Speedtest
  • indexample
wanadoo cable, download met 500 kb/s ;) en zoals eerder vermeldt, mn ping zit meestal onder de 30, nooit boven de 80.
[ Voor 51% gewijzigd door indexample op 29-01-2006 20:34 ]
  • indexample
zit nu op een kleine server online (10 man online) en haal 70 fps....kan dus nog.
is het echt zo zwaar voor een computer om 50 man meer in een level te draaien?
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
Hoe meet je je fps? Download anders fraps eens, dan kun je je fps over je game heen zien (onder in beeld bijv)
  • indexample
yep, met fraps en ook met renderer
eperon schreef op zondag 29 januari 2006 @ 20:41:
64 player maps eisen een stuk meer power, probeer eens medium of small maps. En haal het latje van 256 MB er eens uit, zou mischien de boosdoener kunnen zijn.
  • indexample
medium en small maps lopen goed. Ook grote maps die niet vol zitten draaien goed. Echter maakt het weinig uit of ik mn grafische instellingen op hoog, medium, of laag zet. de verschillen zijn minimaal (qua framerates, niet qua uiterlijk natuurlijk).
Het reepje 256 eruit heb ik gedaan, en met of zonder maakt niks uit qua performance. Stop m er strax maar weer in; computer als opbergplek.
Ik ga wel even kijken naar een 1 gig reepje erbij, corsair, en dan dual channel 2 gig draaien.
[ Voor 12% gewijzigd door indexample op 31-01-2006 01:35 ]
  • indexample
ik heb DE oplossing voor de microfoonproblemen gevonden :)
in dxdiag moet je de hardware versnelling voor audio terugschuiven naar basic. Dan doet ie het weer perfect!
