[WinXP] "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
  • 809 views sinds 30-01-2008
Ik krijg op willekeurige momenten een blauw scherm met "MACHINE_CHECK_EXCEPTION". Een opmerkelijk detail hierbij is al meteen dat ik het niet krijg als ik bijv. 30+ min game (zware spellen als F.E.A.R), maar meestal als ik in windowsXP iets simpels doe (mail lezen/msn-en,etc). Het geluid valt even uit en dat is dan vaak het teken dat in een paar secondes ik het blauwe scherm krijg. Ook vervelend is, dat ik bij system recovery heb uitgezet dat hij automatisch reboot bij een blauw scherm, maar winxp dat nog steeds gewoon blijft doen naar een paar secondes |:( )
Eerst me specs:
ZM400B-APS
Asrock939 Dual SATAII
AMD64 3000+ (max 40 graden)
Z7000B-Cu (max fanspeed)
2x 512MB Infineon DDR400
2x 200Gb Maxtor DiamondMax 10
ATI R9800XL@Pro
Ik heb een tijd lang me mem @ 260 gehad. Dit ging in eerste instantie prima, maar kreeg toen deze blauwe schermen waarna ik de FSB in de loop der tijd maar weer terug gezet heb op 200Mhz. Helaas krijg ik ze nu dus nog steeds, zelfs op default speed.
Via de Ultimate Boot CD-ROM (100x _/-\o_ voor de maker van deze cd!!) heb ik 30min lang de memtest86 gedraaid en een hele test zonder error afgerond, ik neem aan dat ik dan 99% zeker weet dat het geheugen niet kapot is?
Ik heb al deze site gevonden van Microsoft: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;329284
Met de volgende oorzaken:
• System bus errors
• Memory errors that may include parity or Error Correction Code (ECC) problems
• Cache errors in the processor or hardware
• Translation Lookaside Buffers (TLB) errors in the processor
• Other CPU-vendor specific detected hardware problems
• Vendor-specific detected hardware problems
Ik heb alleen geen idee hoe ik er verder nog achter ga komen welke van deze oorzaken het kan zijn?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2006 17:10 ]
  • Bor
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Om het geheugen goed te testen zijn wat meer testrondes nodig. Probeer het bv eens een hele nacht.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
Bor de Wollef schreef op zondag 29 januari 2006 @ 17:18:
Maakt het dan nog uit of ik de + variant van memtest neem? En die blauwe schermen kreeg ik net bijv. echt een paar in een half uur, terwijl het best kan zijn dat ik soms een paar dagen er geen een meer krijg :?
heb je je al een keer windows opnieuw geinstalleerd?
heb je al in je error log gekeken?
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-02 04:29
Ik neem aan dat je basic hardware troubleshooting heb gedaan? Kwam er daar niks uit?
Overgens zegt die site van Microsoft toch wel wat nuttige dingen hoor.
A machine check exception occurs when Windows XP and your hardware platform cannot recover from a hardware error so that the system can continue to run successfully and reliably. More specific diagnosis of machine check exceptions is difficult, and there is no general solution. Contact your hardware manufacturer or a computer hardware technician for help with troubleshooting this issue.
Machine check exceptions are frequently caused by one of the following conditions:
• You are running the processor or mainboard beyond its specifications. For example, you are overclocking the processor or bus. We recommend that you run your hardware at the manufacturer-rated speeds.
• Noisy power, overstressed power strips, outmatched power supplies and failing power supplies can destabilize your computer. Make sure that you have a stable, reliable power supply to your computer.
• Extreme thermal conditions caused by the failure of cooling devices such as fans may damage your computer. Make sure that your cooling devices are all working.
• You have damaged memory or memory that is not the correct type for your computer. If you recently changed the memory configuration, revert to the previous configuration to determine what is wrong. Make sure that you are using the correct memory for your computer.
Note Your hardware may support additional error logging features that capture the machine check exception and suggest a more specific solution.
Dit heb je ook allemaal gechecked neem ik aan?
• You are running the processor or mainboard beyond its specifications. For example, you are overclocking the processor or bus. We recommend that you run your hardware at the manufacturer-rated speeds. Ik heb de FSBoverklok dus weer teruggezet naar 200Mhz
• Noisy power, overstressed power strips, outmatched power supplies and failing power supplies can destabilize your computer. Make sure that you have a stable, reliable power supply to your computer.Die zalman voeding hoor ik nooit en hoe zou ik kunnen testen of die problemen veroorzaakt (wat me onwaarschijnlijk lijkt)?
• Extreme thermal conditions caused by the failure of cooling devices such as fans may damage your computer. Make sure that your cooling devices are all working.MBM5 geeft voor alledrie de sensors 25graden aan en in het bios vind ik ook zoiets. Stressed testen zou kunnen, maar omdat ik nooit dit blauwe scherm krijg in stressed situaties, lijkt me dit onlogisch
Note Your hardware may support additional error logging features that capture the machine check exception and suggest a more specific solution.[b]Dit zou nog kunnen, dat door de overklok naar 260Mhz FSB 't geheugen beschadigd is geraakt, maar dan moet ik nog eens memtest(+) voor een langere tijd draaien. Maakt het nou nog uit of ik memtest of memtest+ neem?
Daarnaast heb ik nog ff niet zo'n zin in een winxp reinstall en kan ik dat error log niet vinden (waar staat dat)?
  • koekkoek
  • Laatst online: 24-04-2023
start -> uitvoeren -> eventvwr
  • mabarto
  • Laatst online: 24-03 22:52
Heb je al je memory dump file bekeken?
  • sniek
  • Laatst online: 30-07-2025
sniek
Got root?
Check inderdaad even je eventviewer. Probeer ook je BIOS instellingen weer eens allemaal na te lopen, misschien je timings van je geheugen wat minder strak en laat memtest toch wat langer draaien. Als je alle tests uitvoert dan is hij echt langer bezig dan 30 minuten. Draai anders ook prime95 en gebruik voor je bordje bios versie 1.20 ! Met 3000+ venice is dat het meest stabiel.
Irrelevant by default - rm -rf /
Uit de evenviewer:
Event Type: Error
Event Source: System Error
Event Category: (102)
Event ID: 1003
Date: 30-1-2006
Time: 9:29:03
User: N/A
Computer: LOCUTUS
Description:
Error code 0000009c, parameter1 00000004, parameter2 80545ff0, parameter3 b2000000, parameter4 00070f0f.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 39 0000009
0020: 63 20 20 50 61 72 61 6d c Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 34 2c 20 000004,
0038: 38 30 35 34 35 66 66 30 80545ff0
0040: 2c 20 62 32 30 30 30 30 , b20000
0048: 30 30 2c 20 30 30 30 37 00, 0007
0050: 30 66 30 66 0f0f
Wat wordt je hier ook alweer wijzer van?
Ik heb bios 1.20 al en ik zal vandaag wat langer memtest draaien. Ik gebruik http://www.ultimatebootcd.com/index.html en met die Memtest86 3.2 deed hij 1 pass in ongeveer 30min (een pass bestaat dus uit verschillende tests). Ook zal ik dan meteen Mersenne Prime Test draaien
mabarto schreef op maandag 30 januari 2006 @ 10:31:
Waar vind ik die?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 11:01 ]
Net 6 passes gedaan zonder error in kleine 3 uur met memtest86+ op 200Mhz. Ik zal het vannacht nog eens wat meer uren op 250Mhz draaien, als ik dan weer geen error krijg, dan weet ik toch zeker dat 't niet aan 't geheugen ligt, of wel?
Sorry voor deze kick, maar ik zit in word te werken. Doe even een tijd niets (geen toets of muis aangeraakt) en uit het niets weer dit blauwe scherm. PC start opnieuw op (weer automatisch, terwijl dit uit staat in winXP bij recovery) en bij het inloggen weer het blauwe scherm. Nu lijkt er weer (even) niets aan de hand |:( |:(
  • Rava
  • Laatst online: 19-03 11:59
probeer in memtest86 eens de probe optie, zit dacht onder de geavanceerde tests op nr 3 en dan weer 3.
ik heb zo'n zelfde melding gehad en alleen tijdens die probe test geeft hij aan dat me geheugen niet goed is, terwijl dat geheugen in een andere pc wel die test doorstaat.
Rava schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 13:27:
Die test heeft hij dus als het goed is ook een paar keer gedaan in het begin.
Ik heb het geheugen nu zelfs 3+ uur op 250Mhz gedraaid zonder een error. In het Asrock939 topic heb ik als advied gekregen "am timings" op 2T te forcen. Tot nu toe geen blauw scherm, maar nog even afwachten.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Neem de laatste versie van Memtest86+ 1.65.
Stel je PC in op standaarwaarden en laat het alle tests 24uur runnen. Als je dan geen fouten krijgt kun je met redelijke mate van zekerheid zeggend dat het niet aan je geheugen ligt.
Tot nu toe heb je gewoon te kort getest om geheugenfouten uit te kunnen sluiten.
Daarna kijken we verder...
PC Specs
uh.. ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het te maken heeft met statische elektriciteit, kan dat? ik heb namelijk heel vaak dat als ik mijn kamer uitloop, ik een flinke schok krijg van de deurklink. Net was ik mijn kamer aan het opruimen en had ik mijn beddengoed op mijn bureaustoel vlakbij mijn pc gelegd en op het moment dat ik dat weghaal, krijg ik van die typische statische elektriciteitsgeluiden door mijn boxen (had muziekje aanstaan) en daarna kreeg ik weer het blauwe scherm?
Je pc is toch gewoon via de voeding en een geaard stopcontact geaard? Maakt het dan nog uit dat je kast open of dicht is, want de mijne is altijd open?
gooie middag,
mijn eerst post hier op tweakers na veel lezen en gelukkig ben ik deze post tegen gekomen.
ik heb exact het zelfde probleem en nog steeds geen oplossing. heb de mobo al een week, enkle dag aan proberen maar niks :(
ik zal zo goed moeglijk mijn info typen etc en alles wat ik gedaan heb en "tried to do "!
bsod = MACHINE_CHECK_EXCEPTION
blablabla hardware errors etc
0x0000009, 0x80545FF0, 0xB2000000, 0x00070F0F
Begining of physical dump
nu 3de keer win xp erop maar blift het hebbe. elke keer instaleerde ik de drivers als volgt:
1st windows xp sp2
2nd intergrated driver 213.. with usb non-checked
3rd nvidia forceware 81.90/77.77 of wat dan ook (stuk of 10 geprobbert)
4th bios 1.6 (ook anderen geprobbert)
7th hier krijg ik de eerste bsod, darna is het onregelmatige... niks doen... instaleren van iets etc
3dmark 03 = 9143
3dmark 05 = 3142
deze scores krig ik wel zonder problemen... en ik vind ze best oke voor stock.. toch ?
over het algemeen staat AUTO in settings maar heb wel de volgende gedaan:
dit is echt zo: werkt bijde in T1 en T2 van mem... T1 wel beter. auto kan ook maar liefst T1 en dat geeft geen enkel probleem. wel moet ik mem handmatig op 200mhz zetten. Vga settings apg/8x/ fast write aan of uit geen verschill.
ik doe (nog niet) geen enkle overclock op cpu. verder werkt alles na behoren... raptor op sata1 (sata II disabled of enabled). heb andere mem geprobeert ook prima, geen extra pci cards, audio goed, usb goed etc etc
maar die bsods gaan niet weg.
cpu-z timmings zijn 3.3.3.8.11.16 op beide sticks
hexus pi-fast 60.17 sec
prime95 6 uur lang... geen errors
memtest86+ overnacht... geen errors
speedfan cpu = idel = 28*-31*
cpu = 100% on prime95 = 36*
vga = core 42*-48* mem 34*-36*
cmos heb ik ook gedaan. geen verschill. ik merk wel een verschill tussen nvidia drivers... maar nog geen enkel verhelp het probleem. Maar mijn 6800 v9999td is wel unlocked naar 16 pipes. zou dit het probleem kunnen zijn ? toch vraag ik... weet iemand waar ik de originele bios kan halen ? ja dom van me weet ik :P
na verder lezen hier zo op tweakers en de uitleg van microsoft zou het aan het psu kunnen liggen. maar na veel proberen te begrijpen over die volts en amps snap ik er nog weinge van. :|
hier is wat ik tot nu toe heb gevonden:
vcoreA = 1.42v
vcoreB = 1.49v
+3.33v = 3.33v
+5v = 5.19v
+12v = 12.34v
en dan ook op speedfan zie ik dit:
vcoreB
+3.3v = 0.42v
+5v = 0.00v
+12v = 0.19v
-12v = -18.63
verder kan ik zeggen dat het een topower 450P5 is en heeft 4 jaar lang al goed gepresteerd. maar die laatste cijfers op de vcoreB lijken mij heel raar, maar ja zo als gezeght ik snap er niet zo veel van.
het volledige systeem is:
ASRock 939DUAL-SATA2
AMD Athlon 64 3200+
Kingston 2x1GB PC3200 ValueRam
ASUS V 9999/TD AGP GF 6800 128 mb
WD Raptor 36 GB
geen reactie nog van de asrock support helaas. veel veel gelezen maar kom niet echt verder. aub geen reactie zo als "koop een andere mobo" want ik wil dat deze werkt... en juiste deze gekoght voor apg en mischien later pcix etc prijs ook natuurlijk.
nu wil ik mijn excuses aanbieden voor eht extreem lang post (wist niet hoe ik dit op een andere manier kom bescrijven) en ook aan mij gebrekkig Nederlands. Engels lijkt me hier niet echt gepast :P
iemand met ideen of suggesties aub... those bsod's drive me up the wall!
mvg
Ik heb ook hetzelfde moederbord. Ook ik heb last van die machine_check_exception.
Het bleek dat die dual channel opstelling met 2 verschillende merken geheugen niet goed werken ( :+ volgens memtest kreeg ik ook geen error(s) vreemd genoeg).
Vervolgens heb ik de geheugen in single channel gezet en sindsdien heb ik er nooit last van bsod gehad (inmiddels 2 maanden).
Probeer eens single channel (ookal heb je matched pair).
hey
@solidous... dat heb ik ook al geprobeerd. helaas voor mij werkt dat niet. ook 1x stick in blue slots of in zwarte slots... of 2x in beide of single chanel.
toch bedankt !
  • DaFrenk
  • Laatst online: 11-12-2025
Ik heb hetzelfde moederbord met een 1 GB reepje van Corsair en een AMD Athlon X2 3800+ dual core processor. De laatste tijd crasht hij mij ook heel vaak met een machine_check_exception, om gek van te worden! En op de meest willekeurige momenten. Soms nadat ik hem aan heb gezet, ingelogd heb en dan even niks op de PC doe. Bam, een BSOD.. soms tijdens het spelen van games.. echt heel random.
Ik heb nu die Boot CD eens gedownloaded, ik ga hem vannacht eens aanzetten voor een memtest86+, ik ben heel benieuwd of daar iets uit komt.
Maar het lijkt dus veel samen te hangen met dit moederbord. Heel vreemd! Ik ben benieuwd of een ander moederbord dan veel zal uitmaken, helaas heb ik niet zomaar de financiële middelen om een nieuwe te kopen. Ondanks dat ik veel functies van dit moederbord niet (meer) gebruik, bijvoorbeeld de AGP slot. Heb inmiddels een PCIe kaart gekocht dus eigenlijk heeft het moederbord niet veel nut meer.
En als het daar aan ligt dan wil ik op zich wel een nieuwe kopen. Maar welke, afijn.. daar is dit topic niet voor.
Edit: ik zie nu pas dat ik een topic van een jaar geleden omhoog gehaald heb.. forgive me O+
[ Voor 4% gewijzigd door DaFrenk op 14-06-2007 12:07 ]
